Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
тесты бы
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Термопрокладки могут многократно использоваться
Опыт с vega7 показал что при первой разборке она рвется на кусочки, прилепает и к чипу и к радиатору
Однако материал является электропроводным
То что они электропроводны - это дичайший минус. Я бы не стал ради небольшого выигрыша в температуре менять топовую пасту Grizzly Kryonaut на эти прокладки
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Фото: 3
Чей опыт? Рыжей бороды?
Так а там разве гризли было?
Лол. Ну и какой смысл? Если есть жм?
Проводит ток. Теплопроводность меньше. Разве что с алюминием не вступает в реакцию. Но это мелочи.
В общем интерфейс по конской цене для кончсольщиков. (Кто не в курсе на пс4 алюминиевая основа теплоотвода.)
В другой новости уже писал, что с год как есть - Innovation Cooling Graphite Thermal Pad
40x40 мм - 13 баксов.
Они не липнут. В Веге использовали другой тип.
Использую такие более полугода.
Плюс в том, что один раз купил и ее хватит на годы. Никакой грязи, возни с намазыванием, смазыванием, чисткой.
Последний раз редактировалось dKenGuru 07.03.2019 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 717
Thermal Grizzly Cosmonaut
термопаста из сжиженного вакуума, выкачанного из космоса :D :D
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Что у бороды что у gamernexus они порвались, при первой же разборке. И руки у них прямые.
А у гризли что? типо не будет рваться ? Тоже самое будет
Tushonka2883
Блин. Голову включи. Они там приклеены, а не просто проложены.
Kuja писал(а):
Они там приклеены
какой клей? о чем ты? :facepalm:
Никакие термопрокладки не приклеиваются на клей. Они слипаются от температуры, и из-за своей структуры.
Термопрокладки когда нибудь менял вообще?
Минусы - дорогая и слишком толстая, в итоге передача тепла на уровне самой дешевой термопасты.
НУ РВЕТСЯ И ЧТО ИЗ ЭТОГО?
термопаста так же непригодна, если снимешь радиатор.
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
У меня не слипается.
Менял.
Звезда унитаза
Будь добр, расскажи: каким образом опыт с Вега7 показывает, что прокладки Thermal Grizzly рвутся, если в Вега7 нет прокладок Thermal Grizzly ?
Фото: 6
А то что стоит она в разы дороже термопасты.
i7-2600K@4,5GHz/1.32V - Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 - 12GB CORSAIR XMS3@1600MHz - ASUS GTX970 - Vertex460 120GB - WD BLUE 1TB x2 - WD 500GB - AOC i2757Fh
aSq1x
Она многоразовая.
Не в разы, а в 2 раза.
Не в два раза, а в разы. Я свой куллер на ЦП снимал и ставил раз 8 на нее наверное. Ничего не липнет и не рвется. Единственный минус - очень легкая, смещается от малейшего дыхания либо стороннего потока воздуха, поэтому нужно быть внимательными при монтаже.
TruMdz
тюбик пасты - 5-7 баксов
прокладка - 12.
2 раза. Математика.
Фото: 6
Kuja Речь о порвавшейся графитной термопрокладке в новом радике и если россказни маркетологов окажутся не совсем точными, то ценник будет именно в разы выше ибо одного 4г тюбика МХ4 лично для меня хватает надолго. По мне так ТГ просто первыми запрыгнули на поезд термоинтерфейсов для будущих владельцев Радиков седьмых и интузиастов которые хотят ещё лучше организовать теплоотвод например в ноутах.
Фото: 25
Дешевле лист сусального золота подложить...
