Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 76 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
3333 на CL 14 в данном случае, самый шикарный вариант. Удивительно почему на 3600 тайминги только из xmp? Неужели ничего нельзя было выкрутить ниже?
Не читаю и не кликаю статьи говноблогеров и косплейщиков с 7.04.2019
А какие напруги HyperX на dram,IO и SA при частотах 3600+?
Такой же комплект показался полностью мертвый,работающий только на 3600 ХМР...
Фото: 6
vik-tka
пробовал снижать напряжения IO и SA и задирать вольтаж на ОЗУ до 1,45?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 40
Зачем на 3200 вторичные/третичные так задраны, а tREFI наоборот резко снижен по сравнению с памятью на высоких частотах? Разрыв в фпс не такой убедительный был?
Материал неплохой, но всего-лишь 3 игры -- это не серьезно, и уж точно недостаточно для того, чтобы
поставить точку в спорах о влиянии оперативной памяти
Высокая частота памяти актуальна лишь для iGPU в играх, а для обычного софта задержки важнее. По крайней мере, помимо игр не знаю софта, который бы интенсивно память использовал.
Вообще задержки памяти хорошо рассчитываются по формуле
10^9 нс/частота * CL
Например, 10^9/3800*16=4,2 нс
Вторичные тайминги сильного влияния не оказывают.
Фото: 6
идеально подобраны
хитман с упором в процессор, фкнд комбинировано: упор то в проц, то в ГП, собаки2 упор в видеокарту.
есть 3333, где всё нормально. При желании можно прикинуть в уме разницу с 3200.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
архиваторы. Используются в репаках игр например.
Абсолютно не согласен.
3200 это тоже аля хмп там все авто только первички вбил .Можно было бы запустить и на сл 14 .Но не у всех же память так может .Все для наглядности влияние таймингов и частоты .А так да 3200-3333 сл 14 разница минимальная.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
korn87 писал(а):
идеально подобраны
Верно подметил ,такой и был расчет.Эти 3 игры конечно не 20 игр, но общую тенденцию можно увидеть.
Завтра будет продолжение.
Фото: 3
В ассасинах лютый прирост от памяти, жаль что их не показал
Буду дома через пару часов выложу одиссею dr 2133 /3800
у меня одна планка на 32 гига 2133 (xeon v3 больше не умеет). пора на помойку? ))
Xeon E5-2678v3 12x3.3GHz / ASUS X99-A II / 4x8GB Samsung / Gigabyte 1060 6GB / SSD 250GB Samsung 960 EVO m.2
А шо делать если компьютер не хочет с такими настройками памяти при 3333 работать?
Фото: 4
Есть несколько вариантов: смириться, поменять память или материнскую плату.
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
а он обязан работать на таких настройках ? что за памяьб что 3а мать ? оем самсунг не будет так работать а отборный и на 3533-3600 так поедет
Фото: 154
Статья интересная, но нужно больше игр. Всякие CSGO\Dota\PUBG\APEX. И именно там интересно сравнение ужатых 3200 с 16-18 таймингами против к примеру 3466С14. Уверен, где-то отрыв будет по 15-20%, а где-то его не будет вообще. А так зачёт, автору 5ку поставил (если из моего профиля возьмёшь настройки и заведёшь свои CJR на 3533С14 на Интел, то вообще 6ку поставлю).
Зионы как правило под 4х канал, распили её ножовкой по металлу на четыре части, буст в 100% фпс обеспечен!
:lol:
+21% в FC5, +38% в Хитмане... Интел не зависит от оперативки, говорили они.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Фото: 4
Ещё как зависит, даже если FPS в играх не прибавляется, то плавность игры существенно возрастает. В первую очередь желателен прирост частоты, тайминги не так важны как для AMD.
