Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Предупреждение
Не читал, но одобряю :D
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Intel i386 DX 33 МГц - это мой первый процессор, сразу вспомнил молодость :D
Красавчик.
ebuild /mnt/cd/world-sources-ebuild merge
ebuild /mnt/cd/world-sources-ebuild config
Фото: 79
Спасибо за статью.
Интересный способ "осветления" пластика. Надо будет попробовать. Имеются в наличии фирменный IBM PS/1 и какой-то 286 в добротном корпусе с сильно пожелтевшими панелями. Чем раньше не тёр -ничего не помогало, а о таком способе впервые слышу.
Спасибо за статью, почитал с удовольствием. Один момент только смутил, возможно, в силу недостатка опыта, ибо плотно общаться с ПК начал со вторых пней, но все же:
То есть, если стоит цель замедлить ПК, то эффект от отключения кеша выше, чем от отключения кнопки Turbo.
Простите, а зачем? Я понимаю, зачем замедляли какие-нибудь 4-е пентиумы в середине нулевых, потому что во второй фолл, к примеру, было поиграть нереально (на карте мира перемещение было со скоростью света, до выхода патчей). Я понимаю даунвольт в современных реалиях, у самого 1060 работает на 0,850мв на 1,7ghz, ибо хватает, а шум и нагрев намного ниже. Но зачем замедлять 386й?
AMD Ryzen 3600 4.3Ghz +IH4800/Gigabyte Aorus B450Pro/2x8Gb HyperX@3600Mhz /nVidia GTX1060 6Gb Asus Strix/Samsung 970EVO 250Gb (OS) + WD Black 3Tb
Некоторые старые ДОС программы и игры времен 8086 не совсем корректно работали на "быстрых" 386 и 286
В нашем случае мы имеем «предтоповый» процессор с тактовой частотой 33 МГц, следующая ступень – 40 МГц.
Насколько я помню, процессоров 40 МГц от производителя процессоров не существовало, т. е. 386 40 МГц - заводской разгон производителя компа.
Статус: В сети
А где запуск дума или второго варкрафта? (
troll
Существовало, у знакомого, как раз был intel 386DX40. По крайней мере так на нём было выгравировано.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Точно intel? Я не спорю, просто у AMD такие точно были
https://en.wikichip.org/wiki/amd/am386
а у Intel'а, судя по тому же wikichip.org - нет:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/80386
Я ни одного компа i386 работающего на 33MHz не видел. На всех гордо светились циферки 40. :)
Фото: 4
Отличная статья! Спасибо :beer:
386DX40 выпускала AMD по лицензии Intel, а Intel закончил выпуск на 33 MHz.
КР580ВМ80А,1810ВМ88,8086(8MHz),80286(12),80486DX4-120,P150,Duron800,AthlonXP2200+,AthlonX2-4200+,AthlonIIX4-640,I3-4370,I5-11600,,,
А мне нравятся корпуса в стиле "слоновая кость" и смотрится богато.... даже монитор есть в таком же цвете ))
тоже иногда "притормаживали" ибо в Тетрисе блоки падали слишком быстро и Арканоид как-то уж слишком резво бегал
Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
вот это статья так статья!
автор ты большой молодец!
Для устранения желтизны нам необходимо использовать то же самое солнце, но уже в комплекте с перекисью водорода.
Солнце не обязательно, повышенная температура ускоряет процесс не хуже. По крайней мере, в случае использования обычной перекиси, средство для волос не пробовал.
Берём перекись (сгодится даже трёхпроцентная из аптеки). Наливаем её в ёмкость, в достаточном количестве. Кладём туда отбеливаемые детали. Герметизируем крышкой или куском пластика, чтобы перекись не улетучивалась. Ставим емкость на батарею (рабочая температура раствора градусов 40-50). Через 24-36 часов детали почти как новые. Процесс идет со всех сторон, рельеф поверхности и надписи не повреждаются.
Если вместо медицинской перекиси использовать 30-35% пергидроль (средство для очистки бассейнов, отбеливания тканей и т.п.), разбавленный раза в три, то результат будет достигнут значительно быстрее. Вечером поставил на батарею, утром уже готово. Однако при работе с такими концентрациями нужно соблюдать осторожность, кожу жгёт на раз.
Отбеливал таким манером дико пожелтевшие клавиши от старых клавиатур, детальки от корпусов и прочую мелочь. Юзал обычную медицинскую перекись (3%, 10 рублей за пузырёк 100мл). Результатом более чем удовлетворён. Для крупногабаритных штуковин лучше, понятно, пергидроль. Стоит он в районе 1000 рублей за десятилитровую канистру. https://olbol.ru/products/perekis-vodor ... 8-10l-12kg
Ну и, если уж гель для волос, вместо Солнца прокатит ультрафиолетовая лампа, конечно. Точнее, несколько ламп, чтобы не было неосвещённых участков. А то у нас в некоторых регионах Солнце полгода ждать надо, пока оно на достаточную высоту на небосводе заползёт.
Последний раз редактировалось ffe 10.04.2019 11:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Трудоемкость зашкаливает. Отличная статья!
Freevad писал(а):
а на материнской плате потекла аккумуляторная батарейка CMOS
Может не батарейка, а ионистор?
ионистор это сверхъемкий конденсатор,батарейка/аккумулятор там стоят
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 11.04.2019 0:01, всего редактировалось 1 раз.
