Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Фото: 5
"либа сама материнская плата непонятного индийского производителя Esonic" вот так вот сэкономишь, взяв "гомна", и эти деньги отбивать придётся своим временем и нервами) Каждый выбирает своё)
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Как то по ламерски человече ставил винду.
Ну хоть запустил в итоге.
Там 10ХХ карты не ставятся на первоначальную 10тку, в этом дело чтоли? В описании драйвера это всё написано.
[AMD]
Автор, ты здоров вообще? Какие еще проблемы с совместимостью? Проблема у тебя с тем, что виндовс 10 - говно.
Руки надо достать из одного места перед установкой.Что за бред?Феникс не успел новую статью написать-сунули эту?
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Моя история установки современной видеокарты на старый сокет
Ожидал увидеть LGA775. А тут 1155...не такой он уж и старый. Там и PCI-E 3.0 есть (с IVY BRIDGE). Проблем, в принципе, быть не должно с совместимостью.
Удивили танцы с бубном вокруг Винды...
Есть же нормальные образы Win7 PRO SP1 x64. Вот туда интегрировать Simplix UpdatePack. Ну или его после установки накатить. Всяко лучше штатного обновлятора.
Ну или шинду 10 последнюю ставить, если охота DX12. :-)
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
а то и 939 ;)
Действительно, в 1155 с 1060 ничего удивительного нет, по идее-то.
Странно, что такие глюки.
An eye for an eye makes the whole world blind.
Фото: 5
SexyGuy Сам давно сижу на 1155 сокете, за последний год (я имею ввиду суммарно 365 дней) в профильной материнке побывало около 35 видеокарт (в основном друзей серий 9хх и 10хх) -ни под семеркой, ни под 10 (стоят обе оси) проблем не испытывал, кроме одной 1080, но позже решилось всё полным сносом и установкой более древних драйверов
ну как то даже на 478 ставил 1080 :D
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
все проще в разы . 10240 это так называемый windows 10 first release ака - 1507 .2015 года ( возможно обрезанный билд долгосрочной поддержки ) . а вы пытались на него поставить драйвера которые минимально поддерживают Windows 10 1607 . есно у вас драйвера не нашлись ( потому что несовместимы с этой версией . инсталятор нвидии сначала считывает ид винды - получает windows 10 . и подсовывает винде дрова которые минимально встанут на 1607 ) ) . вам нада было старые дрова на 10 ставить образца 2015 года ( но в вашем случае это не вариант т.к 1060 вышла позже ) . или обновить винду минимум до версии 1607
ошибка VS это или битое хранилище компонентов ( лечится sfc /scannow ) . или сборка от васи :crazy: ( тут только формат ц )
Завуалированая агитация на 10-ку. Воткнул на 775 материнку 1080ti и старую семёрку на SSD - никаких проблем, кроме той, что винда на старте выдаёт BSOD при подключении монитора через DisplayPort, втыкаешь HDMI и всё грузит как по маслу. До сих пор сама обновляется, хоть и пиратка.
Пиратские репаки и тугая голова всему причина. Лицензии из того же стима сами подтягивают и ставят абсолютно все что требует игра. Автор ламер.
Продайте автору ссылку на чистый образ последней винды.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
непонятно что делает этот недо обзор на главной странице сайта.
SexyGuy
У меня стоит Asus GTX 1060 в 775 сокете, до этого была Gigabyte GTX 650 1Gb, все встало без каких либо костылей. И уже после этого, был приобретен SSD и заново установлена на него система, также, без проблем.
Ага, птица прогнали, типа недоадмин, ну так получайте такие вот шедевры.
Самый главный фейл в этом опусе:
ololosh4 писал(а):
включаем установку драйвера ииииииии - ошибка "Графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования". Что только мы не перепробовали - драйвер не устанавливается в мой системник. В итоге мы ее проверили на компьютере продавца. По всем тестам она оказалась отличной и я купил ее за 9200 руб.
Как можно покупать видюху если в твоем компе она не завелась, она могла и дома не завестись.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Это достаточно часто встречающаяся проблема с Windows 10. Когда система редакции 1709, 1803 и даже более старых, драйвера Нвидиа порой отказываются вставать. Приходилось обновлять систему, потом ПОЛНОСТЬЮ сносить старые драйвера нвидиа с помощью утилиты, а потом уже ставить новый драйвер.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Направда Ваша. Собрал клиенту комп, ОС он сказал что установит сам - у него лицензия Windows 10 от дилера. Ну установит так установит. Поставил он лицензию, а драйвера на видеокарту не ставятся. Именно такая проблема как у автора сего опуса. Принес ко мне - не работает видеокарта, еще начал наезжать что я ему брак подсунул. Я непосредственно при нем накатил 1809 версию десятки - и драйвера отлично встали. Отличия в том, ч то у него была "чистая" Windows 10 а у меня репак с интегрированными обновлениями. Так что это заморочки мелкомягких. На Windows 7 кстати такого не было. Этот баг "фишка" Windows 10.
Причем этот товарищ мне верить не хотел сначала что проблема в Windows - "не может быть, у меня официальная лицензия, у дилера брал" и так далее.
В данном случае у аффтора версия десятки вообще древнейшая Windows 10 Build 10240 - это посмотрел по нумерации - версия 1507 :))))
и да... афффтор учи матчасть
ребёнок пишет про ам3+ как про "старый" сокет
ржака
летние каникулы блин( скорей бы они все свалили в деревни к бабкам.
вижу что всё таки крокодилы не справляются, слишком много зелени в интернетах
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Материнка была GA-Z87-HD3 на 1150 и стояла винда 8.1. Пытался воткнуть карту MSI RX578 armor ничего не вышло, даже как устройство не определялось (чуть не заплакал :-) ))). На офф-сайте дрова были только под 10-ку и 7-ку 64бит. Судя по тому что нарыл в рунете, проблема решалась, но не факт, что видяха заработала бы на восьмерке на все 100% Тогда очень жаль было сносить 8.1, чтоб потом не переустанавливать проги по работе, взял и обновил до 10-ки. Процесс прошел на ура, но начались дикие тормоза. Карта при этом определилась четко, как родная. В итоге пришлось все-таки ставить win10 с нуля.
