У меня EP-8KDA3J V3.x, биос слил самый последний (2005-09-08 v.05.09.02). Пойдет у меня этот проц? Есть возможность выбрать из нескольких экземпляров, с какой маркировкой брать?
ЛЮДИ!
У меня мать 8KDA3J, бивис последний проц Atlon 3000+ (CG)
Разогнал сначала до 2550 с напругой +0.15 - работал стабильно, но бывало что и вылетал. Потом после пары експерементов поставил 2600 со "зверским" напряжением +0.25 - пока работает стабильно хотя греется сильно (68-70 гр.) и напряжение скачет сильно (+-0.1 В).
HT - 3x(780) память - 166@216(2.5-3-3-6).
По-моему для ревизии ядра CG - это очень не плохо
Скажите можно что-то еще выжать из этого камня и поможет ли мод стабилизации напряжения процессора?
Я выжал 2700 с поднятием напруги на памяти и на проце. Дальше не идет. Сейчас работает на 2400 240*10 в синхроне с памятью Corsair [VS1GB400C3] 200@240(2.5-3-3-8) остальное авто, мать Asus K8N-E bios 0407.
господа, обьясните мне дураку, память всегда в синхроне разгоняется ?
Я вот себе память (тайминги) все поставил на автомат. 3-3-3-8. Но когда гоню по шине на 260 - тайминги падают 3-4-4-8 (или 4-3-4-8 не помню)
И память при загрузке пишется что DDR400@260mhz - это значит что память тоже так мега-круто разогналась ?
ЗЫ
Отдельно разон памяти в биосе не нашёл (epox 8npa7I)
gr1zzly частота шины меняется совместно с частотой памяти. В синхроне значит на одной частоте с шиной т.е. 200-200 соответственно 260-260. В асинхроне 200-166 или 200-133 соответственно 260-226 или 260-193 (частота шины - частота памяти).
Ну смотри. у меня изначально память 200 и проц 200. Синхрон/несинхрон выбрать нельзя.
Поэтому я и удивился что у меня синхрон - ведь память значит погналась до 260, а это очень много для моей голимой памяти !
gr1zzly Если частоту памяти не понижал значит синхрон, тоесть у тебя получается DDR520@260Mhz!!! Что за память??? Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды GvinPin ADA3000AIK4BX
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2006 Откуда: Москва
Народ у меня маленькая проблема. Сегодня взял BOX "ADA3000AIK4BX". Но как я понимаю, это не боксовый процессор, а OEM???
Как такое возможно, брал в сарае. Добавлено спустя 20 минут, 12 секунд Сейчас глянул прайс лист, тама тоже написано "ADA3000AIK4BX". Я чего то непонимаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Аналогичная ситуация, тоже был весьма удивлен. Видимо, старые алгоритмы определения боксовости проца нынче не работают. Или может это была изначально OEM-партия, которую решили превратить в боксовые и выкинуть на розничный рынок, а маркировка осталась старая.
