Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 738 • Страница 4 из 37<  1  2  3  4  5  6  7 ... 37  >
*Cofradia Intel*
Laptoptoz Тестируется сразу вся пластина с кристаллами. И потом маркируется одинаково.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Уважаемые!
Возможно многие знают... но считаю что найдутся люди которым это будет интересно знать!
Системы охлаждения под сок. 754/939/940 с креплениями на сокет вида зажимов (защёлок!)
Пример:
Asustek Cooler K8 MH7S Crux
GlacialTech Igloo 7210
Arctic Cooling Freezer Pro 64
и др.
Офицально предназначены под сок. 754 / 939 / 940 но ОНИ безпроблем встают на сок. AM2!!!
Вчера лично проверил 6 кулеров разных производителей, они предназначены на сок. 754/939/940 но легко встают на сок. AM2
К "зачётным" кулерам под сок. AM2 хочу отнести...
Сейчас эксплуатируется на профильной системе!
Решил написать это т.к. кулеров с официальной поддержкой AM2 немного, и те кулера под которыми написано совместим с AM2 раскупаются в "мгновение"
Nigthslayer Тут где-то проскакивала инфа, как элементарно прицепить нинзю на ам2!
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
Скиф возможно....
Я просто хотел объяснить, что не надо боятся недостатка систем охлаждений официально не предназначенных под AM2!!!
"Собратья" под сок 939 (естественно не все!) вполне могут подойти на замену!
Laptoptoz н совсем так. проверять ВСЕпроцы -во превых, слишком дорого, а во-вторых тогда не было бы шансов разгонять. Думаю, тестируют часть с партии. может один с пластины..
зы - как мне погнать атлон 3000+ 939 на epox 9npa+ Ultra? Частоа поднимается, но и частота памяти поднимается! у меня ddr400Как сделать чтобы не поднималась частота памяти? Жестко задаю - всеравно поднимается..
Jameson в ручную выстави более низкую частоту памяти!
При разгоне она автоматически будет подниматься! И в итоге дойдёт до своей нормальной рабочей частоты! :)
Последний раз редактировалось Nigthslayer 23.09.2006 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Да уж вроде понял, хорошо что про можно по мегагерцу нагонять :) Но пока я до этого доходил, память поработала на 460 мегагерцах(3-3-3-8). пропускная способность была как у ддр2 667(суеверные, однако) На какой прирост в среднем я могу рассчитывать, имея winchester 3000+? сейчас 2000 гигагерца, память на 414 мегагерцах.. пока напругу не поднимал.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Да, кулер -медный залман 7000 на родной пасте.
Добавлено спустя 11 часов, 58 минут, 16 секунд
Так, уже понял как держать частоту памяти в ее пределах :) дошел уже до 2166 мегагерц. Столько у меня было на атлоне XP, разогнаном. Там было проще :) зато я заценил тот факт ,что CnQ работает, не взирая на разгон! Процессор без дела - скидывает множитель с 9 до 5. :)
А тебе это сильно надо? :wink:
Разгон и CnQ.... эти две весчи лучше не совмещать! Ибо это уже идиотизм ИМХО!:)
Ты уж определись либо разгон Высокая скорость но и более высокое Энергопотребление, либо низкое энергопотребление и соответственно скорость - Технология CnQ
А зачем определятся, когда можно и то и то? И то что этот CnQ можно не в биосе выключить, а в настройках питания винды? Хотя конечно хотелось бы проще. :) Никакого ииотизма. Вот сейчс я в инете -зачем мне 2200 мегагерц?
[rus]vopros znatokam : est' li smysl v blizhaishie pol goda brat'[/rus] x2 4400+(toledo) на s939 [rus]ili tolku net (iz-za ddr)[/rus]?
Пользуйся тегом транслитерации.
IgLowy
Отредактировано модератором: IgLowy. Дата: 25.09.2006 18:58
Смысла никакого! Лучше в ближайшие полгода взять Х2 на АМ2 65нм, они идут на Windsor'е 2 х 512Кб..
Народ =AMD OverClub= нужна помощь в составлении новых конфигураций(на данный момент) в ветке Конфигурации компьютеров на базе процессоров AMD все свои конфы присылайте в личку а обсудим их конкретно здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 88&start=0 помогайте а то со временим в последнее время не очень...
Добавлено спустя 59 секунд
забыл добавить я там куратор если чё
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
MiC-L
Комментарии, конечно, немного хм.. Надо б серьезности добавить..
Завтра пришлю наилучший, на мой взгляд, конфиг, если кто-нибудь не успеет сделать это до меня :D
Я столкнулся с проблемой на данной системе:
Системная плата Epox EP-MF570 SLI
Athlon 64 X2-3800, разгон 2600 MHz (10 x 260) 5000+ , Hyundai HYMP512U64BP8-Y5,DDR2-667 (333 МГц)-2Гб,
Реальная частота520 МГц (DDR)
Частота HyperTransport 1040 МГц.
Не хочет запускаться система с 6х300,7х300 и так далее,частота HyperTransport делаю 900,то есть меньше 1000.
В чем может быть причина?Данный камень на ASUSe работал на 8х325.
Попробуй обновить биос..а так еще проверь тайминги.
Биос последний и память ставлю 400 и все тайминги на автомат.
Slawa X2 писал(а):
тайминги на автомат
А ты их увеличь до предела в ручную, добейся максимальной частоты, а затем постепенно снижай.
При разгоне я так и делаю,но здесь не хочет проходить посты совсем,биос сбрасывает по дефолту.Пробовал ставить самый первый биос ,но результат тотже. Я думаю что если у данного процесора предельная чистота 300, может они в биосе это прописали.А память дают разогнать выставляя 667 и 800,чем и понижаешь делитель.Но тогда другой вопрос почему прописали частоту 200+0~250/максимально достигнутая стабильная частота10х270,дальше (при охлаждении тайфуном)просто не рискую поднимать напряжение.
Slawa X2
Нет...такого быть не может.
Попробуй поиграться с 1Т и 2Т.. может поможет.
Пробовал все,не помогает.
Лаборатория
Новости
