Куратор(ы):   maximusxg
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 487 • Страница 23 из 25<  1 ... 20  21  22  23  24  25  >
NICOLASHA Напряжение северного моста выставляются отдельно
где то я читал что На Нфорс4-5, что оно изменяется параллельно)
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
NICOLASHA
ответ - нет.
как было установлено в ходе дальнейших опытов, для достижения лучших результатов при разгоне AMD Phenom 9600 Black Edition необходимо увеличивать и второе процессорное напряжение, подаваемое на встроенный в CPU северный мост.Новые Socket AM2+ материнские платы управляют этим вольтажом независимо от основного напряжения питания процессора.
я вот про что
доброго времени суток.
У меня матплать Biostar NF520-A2G. Поддержит ли она процессор AM2+ 7750 black edition?
DarkElectro навсегда.
Твоя мать поддерживает:
# AMD Phenom™ X4
# AMD Phenom™ X3
# AMD Athlon™ X2 Dual-Core
# AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core
# AMD Athlon™ 64 FX
# AMD Athlon™ 64
# AMD Sempron™
# AMD Phenom™ X4
# AMD Phenom™ X3
# AMD Athlon™ 64 FX
# AMD Athlon™ 64
# AMD Sempron™
я всё понимаю.он подойдёт или нет.меня black edition смущает.
Конечно подойдет. black edition это разблокированный множитель, который без особых усилий позволит разогнать проц.
спасибо за ответ
loban писал(а):
Конечно подойдет.
Я бы не был так уверен. В списке поддерживаемых процессоров есть Toliman и Agena, но Kuma нет... Так что как повезет.
Да не з0банят меня за это.. (С)
Ребята, давайте жить дружно, иначе получите в морду. (С)
Всем спасибо.процессор подошёл.
У меня матплать Biostar TF570 SLI A2+ процессор AM2+ 7750 black edition
При установке этого проца в биосе пропало изменение множителя, хотя до этого был. Скорее всего связано с биосом -где взять другой???
Проц 7850 разогревается до 79 градусов (по эвересту), при этом температура ядер 57 град., чему верить? Напруга - 1.31.
lex1977
Температуре ядер.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Ок, спс.
А все таки после замены пасты, температура снизилась до 62 под нагрузкой :-)
На оф. сайте производителя материнской платы.
Athlon x2 7750=FX-7750.
Прогнал через 3dmark 2006. CPU TEST=3516.
http://ifotki.info/7/c3bd712f874d446aaf ... 2.png.html
в магазе одном нашёл Процессор AMD Socket AM2+ Athlon X2 7750 (2.7GHz) 3Mb oem за 1400р всего, насколько я знаю это самый старший 2х ядерный проц и что-то круче вставить в ам2 сокет нельзя. Собсна мать старая - ms-7250 nforce 570 ultra am2. На сайте производителя ничего не сказано поддерживается или нет, но ядра агенда и толиман - не поддерживаются :( Стоит ли попробовать? Может быть кто сталкивался с такой мамкой? :)
не хочется мне переходить на ам3 щас, т.к. бульдозеры на подходе :D
AMD ATHLON 64 x2 4400+ менять на Athlon X2 7750 я бы не стал. Разгоните лучше старый.
Лаборатория
