Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11733 • Страница 1 из 5871  2  3  4  5 ... 587  >
Купил системник на днях. Ура!!! Опишу впечатления и позадаю вопросы. Как обычно если вдруг в топике будет скучно - можно пообзывать друг друга гадостями.
APU А8 3850 + Кулер Zalman 9900NT
МБ GA-A75-UD4H
Memory Hynix 4gb 1333mhz
PSU Corsair HX650, модульный 650ватт
SB X-Fi Titanium pci-e
HDD Hitachi 1Tb
Корпус Термалтейк армор8000
Впечатления.
1. Видеовыход кривой по сравнению с нвидиа, он не может на горячую определять монитор, то есть если вытащил кабель и обратно вставил, будет черный экран и никак это не победить. Использую дипслей порт, если что. На дивиай тоже самое. Из мануала узнал, что так и задумано. Ати такие кривые на самом деле, то, что есть даже у интела на встройке они же не могут вылечить уже много лет.
2. Драйвер у ати как был гауно, так и остался, если после ребута отсоеденить монитор, который больше 60герц держит и стоит в винде например 85, и подключить любую тнку с 60гц макс, то при загрузке винды опять же будет черный экран, не побеждается также, приходится загружаться в безопсном режиме и сносить видеодрайвер, он не может сбросить автоматом частоту в 60герц, я думаю если 3д моник с 120 подключить и потом после него подключить 60герцовый - будет таже картина. Я думаю тут нет вины железа, просто кривые дрова.
3. Проц по шустрости обгоняет коре2дуо, в винде и интернете комфортней, реально чувствуется.
4. Проц холодненький, выше 50градусов редко лезет. + Из розетки компьютер мало кушает, но это может быть заслуга питальника, ибо у него хороший кпд.
5. Видео не умеет корректно работать с срт монитором. Во первых криво выставляет разрешения широкоформатные, картинка может вообще быть не на весь экран, а где-то внизу, нарушена геометрия полностью на любом разрешении.
6. Скорость встроенного видео = 8800Gts 512 / 4. Примерно на уровне гт220, может чуть опережает в современных играх. Ворлдофваркрафт не тянет в 1920*1080. Присущий ати инпутлаг при фпс около 30 до сих пор остался и видимо никогда не вылечится, на нвидия инпутлаг+пинг до сервера в ВорлдофВаркрафт комфортнее в раза 3, чем на ати.
7. Соурс игрульки, типо контры сорс, лфд итд, идут на встройке шустренько. Годно, для этого и бралось это дело.
8. Видеовыход заставляет пищать дроссели или хз что, в мониторе. Я сначала подумал, что пищат дроссели бп, но нет, свист из мониторов, причем разных 2ух. Тока дисплейпорт не пищит(на бенкью), а дсаб и дивиай заставлют мониторы свистеть как паровоз. (Моники бенк2400ПТ, иияма454, асер193).
9. Бсодит флэш. Такая же хрень есть и нвидиа. Стопает видеодрайвер. Лечится, нужно убрать аппаратное ускорение в настройках флеша в ютубе. Думал чисто прикол нвидиа, но этот прикол и на ати. Думаю причина в кривизне самого флэша.
10. Рябит верхнию часть монитора. Иногда, после нагрузки, детектится на дсаб и двиай выходе, встречал эту проблему на форумах, я думаю тут причина в неадекватности работы чипа с этими интерфейсами.
11. В СаундФордж работает очень быстро, реально. Числодробилка в этом апу хорошая.
Общее мнение.
Числодробилка - годно
Комфорт - фифтифифти
Видеоаппаратно - кульно, но слабенько, на мамке есть дисплейпорт, который даст классную картинку при наличии монитора с этим входом.
Видеософт - гуано, начиная от глюков, инпутлага, и заканчия отсутсвием горячего подключения моника. Представьте вы в рейде, и дернул кто-то кабель(ну барышня ваша убрать решила и потянула кабель хдми к примеру) и усе, только ребут, только хардкор, куча матов на вас в рк. Танки вот еще запустить надо, посмотреть как он.
Счета за электричесвто - годно, жрет мало.
Начинка и плюшки - очень годно. Уд4 мамка на интеле стоила бы наверное6-7к на 77 чипсете, аналогичная по начинке на амд стоит 3к, это лютый вин, АТХ, много сата3нативных в юм, много юсб3, есть файрвар в мамке(у меня саундблястер есть файрварный, юзаю иногда).
Теперь вопросы.
1. Можно купить видяху от нв и вставить, отключив внутреннее ядро? Кстати как на этой мамке отключить ядро? Работать будет чисто с дискреткой от нвидиа? Просто хочется купить какой-нить 550 и забыть об недоразумении под названием каталист. Уживутся ли в системе дрова на нв и дрова южника от ати?
2. У меня память 1ой планкой в 4гб, если я поставлю еще одну такуюже в дуалканал, прирост будет? стоит он денег на 2ую планку?
3. Если я вставлю в PCIe 8х слот видяху типо 550гтха, падение будет заметно по сравнению с 16х? А то не хочетсся запекать звуковуху.
Фото: 7
Очередной тролололо. :lol:
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
При чем тут трололо? Купил себе комп, решил поделится впечатлениями, кое-где макнул в говно атишные причендалы, которые достались амд в наследсво. Кое где порадовался. Кое-где спросил? Где тут тролинг? Может у тебя на фоне радиации от твоего 6ядерника развилась фобия на тролей?
Кстати, как и где можно на мамке увеличить память для видеочипа, а то он по дефолту 512 забирает от оперативки, а хочется гигабайт отдать, а то юзается система в фуллхд резолюшене.
потому что в фанатском овне написал. для всего остального есть тематика.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
4xan4 про инпут-лаг фигню пишешь. Значит и остальное фигня. Либо ламер
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 36
ни разу чет не видел чтоб кто-то на "горячую" моник отрубал,друган плазму по хдми подключал на горячую,так при подключении я увидел искорку у разъема и прощай кабель...
мсье знает толк в извращениях
что я делаю не так,дрова на профильной падали только при переразгоне..."видеодрайвер был успешно востановлен" видел часто,когда сидел на встройке интела
"Для человеческой глупости нет патча"
Everlast82 Ты бы просто поиграл бы в игрульки, в которых реакция и фпс имеют значение, так вот если на радеоне меньше 30 фпс, появляется инпутлаг, похож на пинг около 150мс. А так ты просто фанат какой-то, нет чтобы поинтересоваться в сабже...
При чем тут это вообще? Сижу такой на срт 85герц стоит, ибо другой моник показывал киношку. Потом выключаю комп, потом чисто одна тфтшка подключена включаю и усе, система не видит моник, потому что там ранее стояло до ребута 85 герц, приходится сносить драйвер. Если до ребута стоит 60 герц то все окей. Для какогонить типа, у которого его асер22 дюйма на тн лучшее, что было в его жизни мб некогда и не поймает этот баг, а кто юзает многодисплейные конфиги, словит, то бишь я.
Фото: 7
Ответ:
Айдестенд?
За бред я вообще молчу, в каждом посте он есть. Ты бы для начала мат.часть подучил бы. ;)
А так, троллинг чистой воды. ;)
Какая в .опу матчасть? Очень плохо, что вы не знакомы с тем, что когда чип джифорса нагружается по макс, то сцена в ниже 30фпс выглядит как фриз, а у радеона картинка рваной становится, особенно в опенгл, тока вот если нажать кнопку в эти моменты, то будет на нвидии норм, а у радика всегда с задержкой, если попадешь именно в дергающейся момент. В доте не попадешь в юнит, в сорсе не прицелишься итд.
Сам учи матчасть. Сидят тут теоритики млин, тролей ищут. Обсуждают тут что какая то карточка обгоняют другую на 2 фпс, в игре в которую играют 1,5 человека, просто в этой говноигре есть бенчтест. Послушали бы людей, которые игры юзают хардварно, а не 1,5 часа в неделю в бенч пялятся.
Фото: 7
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm:
Дальше троллить изволите?
Аргумент дан. Сказать нечего - выйди из топика, пока я не начал ругаться бранными словами.
Фото: 7
То есть эта тема не о чем? ЧТД. :lol:
В первой доте что-ли?
Только что вынул кабель (dvi) и обратно вставил - все работает :facepalm:
https://amwaymsk.ru
Фото: 59
Нельзя переключать моник на горячую. У современных встроенных видях защиты никакой. То, что встроенная видяха в 3850 - гуано - было сразу понятно. Видяха лучше - это А10-5870 Тринити. А в целом - купить видяху от АТИ - это подвиг, намучался уже с ними, задолбало. Я буду еще год-полтора сидеть на АТИ, а потом перейду на Нвидию какую-нибудь достойную. Хотя на данный момент - фуфло и у АТИ и у НВ.
Это от дров зависит сильно. Тени и др эффекты отключить надо и на некоторых дровах такой эффект есть, на некоторых - нет. Причем версии могут отличаться одной цифрой последней, или статусом - бета-релиз :D. У НВ всегда было так. Помню 40.72 дрова - там на GF3 рвало все в Quake 3 если тени и тд не отключишь...
ПЫЩЬ ПЫЩЬ ОЛОЛО Я - ВОДИТЕЛЬ НЛО!!!!!
читать все в лом, но могу сказать свое мнение, так как есть похожее железо.
гнать надо память как минимум 1866 и тогда будет уровень 9800гт грин, если разогнать проц совместно с видео и память выше 2000 то будет производительность как у 9800гт соник, а почему такие выводы? да потому что у меня есть все это железо, и 9800гт, и гриноская, и лано, и куча компов с различным, есть с чем сравнивать.
и самое главное надо иметь правильные руки, то есть не кривые.
CM690II | STRIX X370-F | R7 2700 | GTX 1070 SLI | 16Gb x2 | 27" 2,5k | SSD + HDDx4 | 880w | Win 10 Pro
Фото: 59
2400 минимум и в разгон. Чем больше к 3000 память - тем отзывчивее встройка. У соседа 3770К с памятью Geil GOC316GB2400C11ADC в разгоне до 2800 или больше, так у него hd4000 на 20% быстрее моей как минимум. Т.е. даже она в псп упирается. А что говорить о видяхе потенциально в 2 раза мощнее.
Долго работал в комп. магазине, телевизоры и мониторы подключал и отключал только на горячую, жертв нет.... и не будет.
Verzicht auf Leben
долго работать не надо в магазине, а в школе хорошо учить физику, из за статики может сгореть без проблем, но в новых устройствах ставят защиту, а еще лучше заземление, то есть полноценная евророзетка и проблем не будет.
Фото: 59
А вот если нет ее - тогда могут быть проблемы...
Лаборатория
