Ну и как эту шляпу включить? Выставил 1080p (о том, что есть мониторы 1920х1200 и 1680х1050 [автоцензор3.14], как всегда пофигу) 60fps , нажал ВКЛ, в игре ничего нет, ничего не записывает, фуллскрин выставил (оно же фуллскрин требует!!)...
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
беда с вашим MSI AB, во-первых качество видео очень плохое, во-вторых он сжирает ресурсы процессора все равно. возможно с вашей видеокартой все работает иначе, но у меня ситуация именно такая. позже видео залю на трубу и покажу что за ахтунг он выдает на выходе при максимальных настройках качества.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
что за поток сознания? у вас видеокарты Nvidia, там ShadowPlay используйте.
У меня HD7970, профиль не исправил т.к. только вчера ее купил. И да, шадоуплей работает замечательно, но это не по теме. PS Я надеюсь, там регистрироваться нигде не нужно?
не работает у меня кодирование через видеокарту, хотя все и выбрано в настройках и перезапускал программу не один раз. все так же кодирование процессором со всеми вытекающими. качество кодирования, к слову, отвратительное, но и места ничего не требует.
OBS:
видео
OBS Bit rate 6Mb:
OBS Bit rate 15Mb
OBS Bit rate 40Mb
очень меня порадовал. качество картинки можно задать, пишет вроде без лагов, CPU не использует как и Raptr.
И так по делу: 1. Что бы иметь возможность записи игры, игру нужно запускать через эту прогу. Пиратские игры, а так же WoT, запущенные с *.Exe файла или ярлыка у меня не сработали. (предполагаю, что-то неправильно настроил) 2. Даже, если игра запущена правильно, и значoк записи появился, то игра может все равно не записываться (Archeage) 3. Фпс в видео режется в 2 раза, в игре 91 (black ops, battlefield4) в видео 45.5
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
Поставил 1920х1200, видео записалось 1728х1080. Dead Warrior в этом OBS без бутылки не разберешься, и где ты там нашел запись с использованием видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
все там работает wot надо в ручную добавлять с пометкой cn другое дело что сообщество русских очень маленькое, и с каждым обновлением exe прога уже не работает с обновленной игрой, а русские версии с задержкой добавляются.
rrrrex в теме про видеокарты я дал ссылку на форум OBS http://obsproject.com/forum/threads/obs-fork-branch-with-amd-vce-support.13996/ там лежит тестовая версия, которая умеет делать то что нам надо. в ней на вкладке Encoding надо выбрать AMD VCE и по желанию менять битрейт. остальные настройки можно не менять пока.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
N1ghtwish писал(а):
1. Что бы иметь возможность записи игры, игру нужно запускать через эту прогу. Пиратские игры, а так же WoT, запущенные с *.Exe файла или ярлыка у меня не сработали. (предполагаю, что-то неправильно настроил)2. Даже, если игра запущена правильно, и значoк записи появился, то игра может все равно не записываться (Archeage)3. Фпс в видео режется в 2 раза, в игре 91 (black ops, battlefield4) в видео 45.5
1. неправда, она и пиратские определяет после 1-2 перезапусков, либо вручную можно добавить и галки нужные поставить. 2.
Небольшие советы: Как остановить запись если значок в правом углу показывает что запись идет? Нажимаете горячую клавишу(комбинацию) остановки записи. затем Alt+Tab, затем снова возвращаетесь в игру. после этого можно снова свернуть игру и посмотреть записанное видео, либо начать новую запись.
Рекомендую давать программе закончить запись и делать паузы между перезапусками одной и той же игры. Программа конкретно подтормаживает и это приводит к вылетам из игры, либо сама программа не появляется в игре для записи. Не во всех играх работают комбинации горячих клавиш, особенно если на Alt, Ctrl и т.д. в игре привязаны какие-то действия.
для кого писал? 3. ну так поставьте кап в 60 фпс и будет вам 60 фпс писать....
N1ghtwish изыди со своими проблемами в туман. или ты считаешь что все вокруг тебя должны выпрыгивать? не можешь настроить - твои проблемы. тут и без твоих недопроблем хватает забот... не можешь в Raptr - иди OBS настраивай, там капа в фпс вообще нет. и на игры ей с большой колокольни. какой битрейт ставить - выше посмотришь на трубе, там есть примеры.
Dead Warrior Это не аналог shadowplay, а мусорный софт, с функцией записи видео, сделанное через одно место. Может через год-два индусы из амд что-нибудь сделают толковое, на данный момент больше вопросов по сабжу не имею. И ты учись общаться, оскорблений в твою сторону не было..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Dead Warrior Да забей ты на школьника. РУки в жопе у него. У меня лично все работает нормально.
_________________ #nfswnotdead 13700k/z690AquaOC/2x24gb/7900xtx/1000W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Без лишних эмоций. Протестировал obs.exe - это фактически полный аналог bandicam, которым пользуюсь еще с прошлого года, с кодированием на GPU от AMD, потери производительности аналогичные, ( BF4, после нажатия кнопки записи, фпс падает с 65 до 55, а так же создается процесс obs.exe, который core i5-4670K@4.2Ghz нагружает на 7-8%): минусы по сравнению с бандикам, понятны и так, плюса только 2: 1. разрешение 1920x1200 не масштабируется до 17**x1080, как это делает бандикам и amd raptr, а обрезается сверху и снизу, благодаря чему качество видео не страдает, хотя и теряется часть изображения 2. в отличии от бандикама видео пишется в mp4 формат, благодаря чему vegas его легко открывает. По моим наблюдениям, видео 60фпс не очень плавное получается, по ощущениеям 40-45фпс, хотя в самом видео просадок нет, стабильные 59-60, разница в плавности с видео, записанным на GTX660 небо и земля. BF4 c Mantle, как и следовало ожидать, пишет черные экраны.
N1ghtwish с obs пока не понятно какие лучше параметры задавать оптимально. проверь выставил ли количество fps в настройках, там по умолчанию 30 стоит. проверял фрапсом - пишет вроде как честно 60 fps, сам глянь фрапсом видео после захвата. с разрешением не очень понял, там же вроде пользовательское можно задать какое необходимо...
а плюсы у bandicam какие? он вроде как платный официально, может работает лучше, не лагает? посмотрел на официальной странице - у них действительно заявлена поддержка AMD VCE, попрошу модератора добавить его в шапку.
Improved the recording performance by using a hardware-accelerated H.264 encoder. • Bandicam provides hardware accelerated h.264 encoder • Nvidia® CUDA/NVENC H.264 encoder • Intel® Quick Sync video H.264 encoder • AMD APP H.264 encoder
беда какая-то с русскоязычными страницами продуктов - не пишут нормально о возможностях программ...
Основной плюс это portable версия (на руборде ищи), удобная и интуитивно понятная настройка, точный и быстрый счетчик фпс, возможно писать часть экрана с помощью рамки, в любой игре определяется сразу (исключение mantle). Минус один, sony vegas не дружит с записанным видео, без шаманства, оно либо не открывается, либо все в артефактах. Еще dxtory нужно протестировать.
