Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
ЭлектроПозитив писал(а):
Нет. Не закрыта. Производительности у тебя не хватает. Просто признай это и смирись.
Угомонись ты уже Раньше хватало - обновился раптр - перестало хватать, о как Да и еще раз - раптр ни на одной карте не может выдавить из себя 60 фпс ни на 280х ни на 290, так что тоже смирись Тож слабые карты по твоему? На нвидиа вон 660 легко и суперплавно пишет 60 фпс.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2012 Откуда: Питер Фото: 22
Давай ты придумаешь методику тестирования раптора, которая убедит тебя в том, что это возможно, а я проведу этот тест. И тогда ты уже навсегда прекратишь на каждом углу кричать об этом.
Да какая методика-то? пишешь видео в любой игре(тот же бф, можешь настройки пониже поставить, чтобы в игре было овер 100 фпс) раптором(vce) в любой игре, 60 фпс, 50мбит - потом смотришь готовое видео в MPC нажав ctrl+J - frame rate там будет от 40 до 50 с копейками.
оригинал можешь залить куда-нить и сюда выложить, пусть другие посмотрят что раптр это шлак.
Я надеюсь ты помнишь что 58.50 - 62.50 - это нормально.
кто тебе такое сказал-то, что это нормально? Нормально - это целое число, 60 фпс , другие программы только так и пишут.
Вот специально для тебя. Все в пределах стандарта. Смотри и больше не бомби
Ну и где тут ровно 60? Че оно пляшет-то? И это почти на пустом сервере, ты зайди на сервер на 64 каски, в мясо и там попиши. з.ы. да, и надеюсь ты видишь красную линию на графике? она должна быть ровная, а не так как у тебя - из-за того что фпс нестабилен видео неплавное выходит.
Ты дурачок или прикидываешься? Повторяю для тебя, упоротый. В формате предусмотрены только целые числа. Для 60 фпс время на один кадр 16.(6) мс. Там в самой первой строчке в плеере специально для тебя видимо в скобках это написано (16,667 ms - 60.000, P).
Читай выше. Читай документацию. Сделай что нибудь кроме своих необоснованных воплей.
Тоже самое будет, что и выше. Не будет у меня 40. P.S. Мне вот реально непонятно почему бы тебе не почитать описание формата? Тогда куча вопросов отпадут сами собой и ты перестанешь бредить. И поймешь почему 58.50 - 62.50. Хотя я уже не уверен, что ты что либо поймешь.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Дай ссылку на описание(официальное от разработчиков MPC) где написано что она должна быть ровная и в каких случаях.
Электрик, не бомби, смешно читать . Найди любой ролик в 60 фпс и посмотри как должно быть, так же скачай оригинал записанный шадоуплеем для расширения кругозора. Ну еще можешь так же записать видео квиксинком 60 фпс 50 мбит и посмотреть в плеере, как должно быть, а как нет Потом посмотри как раптр твой пишет - и убедись что такого быть не должно.
Олдхунтер, не бомби сам. Это разные программы и принцип работы и профили для записи у них разные. Еще раз для тебя повторю, что раптор в формат укладывается.
от скинули видео, шадоуплеем записано https://yadi.sk/i/hC8R8w2YkBXSZ 60 фпс 50 мбит. Обрати внимание еще и на разрешение, ага. Твой раптр так может?
При чем здесь шадоплей? При чем здесь разрешение? Речь шла о 60 фпс. И твоем нежелании почитать описание формата хотя бэ для начала. Создай топик о шадоплее и хвали его там. Если взять зеленую карту уровня твоей 270-й то думаю там и в шадоплее тоже будет с производительностью не айс.
любая карта , начиная с 650 отлично пишет вообще не нагружая систему, но речь не об этом совсем. Речь о том что раптр не может норм писать видео, на любой карте , вот и все. Если для тебя стандарт до 60 фпс и дерганая картинка - то ок, но эт видимо какой-то особенный индусский стандарт, т.к ни одна программа так не пишет
А не твои догадки о каких-то там стандартах
Что мне тебе отвеить? Если у тебя не хватает производительности и при записи проседает фпс, и при этом ты обвиняешь в этом программу, то что тут говорить. Про формат и стандарт этого формата ты даже слышать ничего не слышал и знать ничего не хочешь. А он есть. Рукалицо.
Что значит нормально? У меня нормально пишет. Мозг то включи. Не может ни одна программа писать одинаково на разном железе. Это зависит от многих факторов, в том числе и от железа. В моем случае пишет со скоростью 375
В твоем случае видимо гораздо меньше. Ну что поделать. Купи зеленую карту да пользуйся шадоплеем на здоровье. В рапторе нет профиля с постоянным фреймрейтом. Он сам выбирает профиль в зависимости от конфигурации оборудования. Вывод такой - твоя видяха способна только на то, что ты и написал - 40 фпс с хвостиком.
Ребята всем привет. У меня такая проблема, что когда я начинаю записывать видео через OBS, использую кодировщик AMD VCE, то экран гаснет, через некоторое время появляется ошибка, что видеоадаптер не отвечает, так же зависает OBS и прекращается запись. Мой конфиг:
OBS has encountered an unhandled exception and has terminated. If you are able to reproduce this crash, please submit this crash report on the forums at https://obsproject.com/ - include the contents of this crash log and the minidump .dmp file (if available) as well as your regular OBS log files and a description of what you were doing at the time of the crash.
This crash appears to have occured in the 'c:\windows\system32\kernelbase.dll' module.
**** UNHANDLED EXCEPTION: 80000003 Fault address: 77802BD2 (c:\windows\system32\kernelbase.dll) OBS version: Open Broadcaster Software v0.656b Windows version: 6.2 (Build 9200) CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
может
по твоей логике 280x и 290 тоже неспособны, т.к там нет 60 кадров.
з.ы. предлагаю спор закончить и подождать новой версии раптр, возможно там что-то изменится. Т.к на каких-то промежуточных версиях он писал норм, стабильно, но потом испортился.
OLD Hunter писал(а): может
Теперь докажи это.
Что именно доказать? Ты ставишь определенные настройки записи и независимо от машины получаешь одинаковые результаты в готовом видео, единственное это будет по разному сказываться на производительности ПК во время записи(к примеру падение фпс в игре во время записи в зависимости от конфигурации будет разное)
