Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
avtoelectrik, А 800 и 1066 - это не корректное сравнение. У Вас шина с множителем 9,5 будет 444, даже если 1:1 выставить, то даст память 888, что уже быстрее на 11%, чем 800 МГц. Вот ещё материал в тему http://www.ixbt.com/cpu/ddr2-800-vs-ddr3-1333.shtml . Не раскрывает шина/чипсет потенциал высокой частоты памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: RUSSS, Если и быстрее, то не думаю, что на много. Я бы не стал менять FX-8xxx на Ax4 845
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
да в среднем по палате может они и равны будут, но меня критически важно волнует мин фпс в этих играх. но судя по 8 мраку , что выложен, в сингле на равных частотах он прилично оторвался от бульки
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 183
RUSSS писал(а):
интересно, как в wot и warplanes дела у этого "камушка" если быстрее моего конфига с той-же видюхой, то задумался бы о "переезде "
Результаты в танках не впечатляют , в реплее что ветке WoT используют выдает 46 мин фпс и 63 средних (4.2GHz) при 1920x1080 максимальное качество . Эти танки вообще что то с чем то , непонятно каким образом при повышении настроек графики повышаются требования не к видеокарте а к процессору ?! Уже больше милиарда долларов собрали с доната а переписать движок этот убогий не могут
спс, за иныормациюGorod . А у вас, случаем warplanes не стоит? уж очень бы хотелось узнать как там с мин фпс, мой 8120 4000мгц сваливается иногда до 20 фпс, при отключенных 2 модулях. есть ли смысл попробовать на фм2+. просто не имел дела с апу на фм.
Gorod а как дела обстоят со скоростью работы кэша, нет ли у вас результатов теста кеша и памяти в аиде, например?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: devl547 в танках, конечно норм, но вот в самолетах когда вокруг облака, противники, выстрелы , вот тогда и слайд-шоу бывает
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: DigiMakc не так выразился, просто не имел дело ни с фм1, ни фм2 и 2+
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: все -же я думаю, если его накачать до 4,3 ггц то он прилично по мин фпс уйдет от фх 8120 на 4000. если бы Gorod подтвердил мое предположение, то попробовал-бы собрать на фм2+
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: а почему в цпу_з показыаает частоту контроллера памяти всего в р-не 1500, это же мало совсем?
в самолетах- реально, на 4,2 ггц мин фпс проседает, опустил до 4000 ггц, в целях разумной траты эл.энергии, проверял на тротлинг, нет частота не падает. вот и заинтересовался этим процессором.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: количество ядер в данной игре вряд-ли влияет на мин фпс? движок, что и у танкрв, только вот расчета физики может побольше, поэтому и проседает?
До 4.3 разогнать для 24/7 вряд ли получится , да и 4.2 далеко не все будут брать , у моего экземпляра уже требуется напряжение 1.60v (!!!) @ 4.2 что бы получить полную стабильность . Да и в интернете пока не видно обладателей 4.3 @ стабильных так что скорее всего большинство будут брать не более 4.0-4.1 стабильных (при умеренных вольтажах) , 4.2 наверно уже почти потолком можно считать для стабильного разгона .
А насчет КП в р-не 1500 так что тут можно поделать если максимально доступное значение в биосе всего 1300 (его родное) , видимо или отсутствуют более высокие "в железе" или в ныняшней версии биоса (маловероятно) . Так что приходится толького "шиной" от 1300 работать , при 120 получается всего 1560 .
devl547 писал(а):
И эти люди говорят про маложрущий экскаватор xD
Скинь аидовский тест памяти. Хотя я догадываюсь что там увижу, память заметно ниже Kaveri будет раскрыта.
Кстати насчет маложрущего не врет АМД , процессор реально очень холодный , даже при 1.60v когда трогаешь рукой радиатор ( Noctua NH-D15 )- холодный , на Кавери при 1.55 уже чуть тепленький был (ну можно было понять включен или нет хотябы ) а этот ... не поймешь на ощупь работает или нет
А КП похоже от Steamroller сюда перекочевал без изменений , очень уж схожие цифры показывает . Кажется где то видел The Stilt писал что со стимролера , но забыл где
Там жестко 2 ядра используются, прям любимый бенчмарк юбилейного пня. Почитал что они бенчат - это изврат какой-то: povray -> powerpc -> JIT -> магия -> x86-64
Это старкон2, запущенный в DosBox, под иксами в Дебиане, который запущен в VMWare, которая в WinXP. Куда мне вопрос о неработающем звуке задавать? )))))
Последний раз редактировалось devl547 13.03.2016 18:16, всего редактировалось 1 раз.
On DDR3 side the IMC in Excavator is exactly the same as on Steamroller. Only the combo side differs, GDDR5 on Steamroller and DDR4 on Excavator.
то что ядра не полностью грузит заметил ))) , посоветуй бенч-эмулятор приставок . Пару раз спрашивали чудные игроманы как там эмуляция приставок незнаю во что они там играют и зачем это людям просто интересно стало
DigiMakc не похоже на жвачку , софтовый мониторинг выше 50 градусов не показывает даже при 1,60v и праймом . Скорее всего на лицо "мобильные качества" .
