Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте. Карточка Gigabyte R9 380x Gaming G1 недавно ни с того ни с сего начали вылетать игры, точнее в журнале писалось что видео драйвер. В гугле я был и вот что делал:
1) отключить в реестре tdrdelay, сделал не помогло, теперь конкретно пишет "Приложению заблокирован доступ к графическому оборудованию"
2) Вылетает при температуре 53, то есть нормальная.
3) через Afterburner пробовал понизить частоты, я так понял у меня заводской разгон ибо гпу 1040 MHz, а память 1500 MHz, понизил до родных 980/1425 и увеличил на +1 вольтаж, вылетает практически тут же и сбрасывается опять на 1040/1500, убирал вольтаж то же самое.
4) драйвера удалял подчистую (DDU) и ставил самые последние - безрезультатно
Что еще можно сделать?
intel core i5 3.1 GHz
RAM 2x8 GB
Gigabyte R9 380x Gaming G1 (драйвер последний Crimson ReLive Edition 16.12.1)
Windows 10
Последний раз редактировалось Scaevus 12.12.2016 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 51
Модель материнской платы, блока питания? Для начала пробуйте предыдущие версии драйверов. Удалять установленные через DDU.
Rage128Pro>Riva TNT2>6600>7900GS>8800GT>GTX280>GTX570>GTX670>GTX970>GTX980Ti>Vega⁵⁶>GTX1080Ti
Материнка ASUS P8H67-M LX
Блок питания Zalman ZM600HP Black 600W ATX
удалял через DDU
Предупреждение
Фото: 51
Scaevus Catalyst 15.11.1 Beta driver опробуйте этот
В настройках БИОС выключить функцию GPU Boost.
А можете подсказать как это сделать? биосе материнки или в биосе карты? если в биосе карты то как?
Предупреждение
Фото: 51
Штудируйте мануал там и ребенок разберется.
В общем дрова поставил старые, после этого после понижения частот вылетать не стало, уже хорошо, в одной игре ничего не вылетает, уже хорошо, но в другой те же самые вылеты. GPU boost вроде вырубил (хотя не понятно вырубился или нет)
Предупреждение
Фото: 51
Scaevus установите все возможные Microsoft Net. Framework и Microsoft Visual Studio C++ (если сомневаетесь в неофициальной сборке, качайте с офф сайта МС) и пакет Microsoft ASP.NET MVC 4 Runtime. Ваша проблема затрагивает не только АМД драйвер. Встроенную графику возможно тоже необходимо обновлять/откатывать. То, что вы сделали в реестре с tdrdelay необходимо вернуть как было (эти методы были актуальны больше года назад), также как и вернуть дефолтные настройки Радеона. Всё устанавливайте лично, запретите 10-ке ставить/обновлять драйвера через групповые политики. БИОС и верся ОС последние стоят? Из журнала событий (Event Viewer) скопировать краткое описание и коды ошибок сразу после вылетов. Если не разбираетесь/не уверены и есть кто-то, кто сечет - пригласите, время сэкономите.
а то что там частоты не заводские это нормально? Может может поставить прошивку биоса с родными частотами?
Предупреждение
Фото: 51
Scaevus кто-то уже менял биос на карте чтоли? Если нет, то почему вы решили, что они не родные?
Карточка б/у-шная, во вторых нигде не нашел карту такой модели с такими частотами. Перепрошил - ничего не поменялось.
Журнал:
Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен.
Код события 4101
Источник Display
UPD: Проблема решилась самым смешным образом, нужно было просто доверится винде и дать ей поставить драйвер какой она хочет, поставила не самый новый но и не самый старый. Всё пошло как по маслу.
Лаборатория
