доброго времени суток, форумчане. прошу вашей помощи, ибо в вопросах компьютерных вещей я полный балбес.
до недавнего времени компьютер был следующей комплектации: материнская плата - MSI b250m BAZOOKA, процессор intel i7-7700, oперативная память - Corsair Vengeance 8/2, видеокарта - RTX 2060 PALIT GAMINGPRO OC, охлаждение - GAMMAX 400
после был приобретена материнская плата - GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING, процессор - AMD RYZEN 7 2700, оперативная память - A-Data XPG SPECTRIX D41 RGB 8.2, видеокарта осталась прежней, охлаждение - аналогично. корпус Zalman 11
при прежних показателях температура на процессоре была порядка 33 градусов в простое, теперь же в простое показывает 48. при снятой крышке - 41 градус. тоже самое произошло с видеокартой. она в простое стала под 48 градусов. подскажите, нормально ли это, или я чего-то нахимичил? ничего не разгонял, ни менял. только обновился биос. извиняюсь, если создал тему не в том разделе.
п.с. может какие тесты надо, показатели. сообщите, кому не сложно - сделаю и кину скриншотами
вообще конеш эт дофига. у меня около 34 в простое. но если учесть,что
mishaakagold писал(а):
ничего не разгонял
,знач проц живет своей жизнью и в таком случае такие температуры можно считать нормальными. в автомате напряжение накидывается с большим избытком. разгони его вручную. кстате,что за кулер-то? все перечислил,а про главное -ни слова.
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
разгонять в принципе ничего не умею, я очень паникующий человек, который думает, что если щас че-нибудь нажму - все взорвется говорю же, может какие утилиты скачать, информацию скинуть, и все в таком духе?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
fm_r2dsf писал(а):
Remarc память то надо гнать, она из коробки заводится только на 2666 СL18
если человек ничего в компах не понимает так еще и боится до паники,таких от компа надо держать подальше,лучше пусть знающего человека попросит ему все это сделать
поменял куллер с GAMMAX 400 на be quiet! pure rock, температура упала до 39, на стриме через streamlabs.com максимум набиралось 44 градуса за 12 часов трансляции. видимо, дело было в охлаждении
Сейчас этот форум просматривают: Vorvort и гости: 6
