Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2023 Фото: 1
Всех приветствую. Мой конфиг: i5-10400F RAM - 2x8gb (Latency 58 по тесту памяти в аиде) SSD Sata III
Недавно поменял свою 1650 super на 6700 xt. Начал замечать фризы в таких играх как: Dark Souls 3 A Plague tale: Innocence A Plague Tale Requiem В DS3 играл и до этого, в Plague tale играл только на 6700 xt. Фриз выглядит так. Рандомный кадр замирает на долю секунды. В это время падает частота GPU и энергопотребление GPU. Запускаю стресс-тест в драйвере AMD. Предварительно установил частоту снятия показаний с датчиков GPU - 0.25 секунды. Картина такая же, в процессе проведения стресс-теста периодически падают частота и энергопотребление. В эти моменты комп фризит, т.е. курсор мыши замирает на долю секунды. Полностью прошел Resident evil 4 remake, не заметил ни одного фриза. В FurMark и 3Dmark фризов нет, графики частоты и потребления идеально ровные. 1650 super я уже продал, 6700 xt пока что сдал в магазин на диагностику. Подключил GT 1030, запускаю Dark Souls 3 и все работает прекрасно, график частоты ровный, фризов нет. По поводу того в какие моменты происходит фриз - такое ощущение, что в момент подгрузки текстур видеокартой в память. Т.е. если бегать по одному месту кругами, никаких фризов не будет. Помимо этих глюков я заметил, что игры начали вылетать, чего раньше никогда не было. Особенно это стало заметно в The Last Of Us. Я прошел половину игры на 1650 super. После установки 6700 xt игру пришлось удалить, так как вылетать стала каждые 2 минуты. Что я пробовал делать: - Переустановка ОС Windows 10. - Играть с таймингами памяти. - Перенос игр на другой диск, оба диска проверял викторией. - Лочить минимальную частоту GPU - Увеличивать максимальное энергопотребление GPU. - Обновление BIOS мат. платы. Ничего из этого вообще никак не повлияло. Фризы есть с любыми настройками. Память проверял memtest'ом. В моменты фризов загрузка CPU далека от 100%. Температуры CPU и GPU не доходят до 70 градусов. По поводу блока питания - у меня Zalman wattbitt (не II) 500W . Да, я знаю, что рекомендуется 650W+, но вся система у меня потребляет не более 250 ватт, и то в пике. И еще почему я исключаю блок питания - это фризы в Dark souls 3, т.к. в этой игре GPU потребляет всего в районе 50W. Если верить аиде - напряжение по 12В линии не падает ниже 11.9. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может, у кого-нибудь есть объяснение такому поведению системы с данной видеокартой.
Последний раз редактировалось Cyjil 11.07.2023 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
похоже на перегрев цп, когда игра замирает, а потом резко отвисает с ускорением - это перегрев центрального процессора, со слабыми картами этого не было потому что цп так не нагружается
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Забыл написать про температуры. Сейчас добавил. Перегрева CPU не происходит даже в стресс-тесте аиды.
Такую же проблему наблюдаю второй день. перепробовал: увеличивать/уменьшать энергопотребление на видеокарту смена в биосе XMP профилей 1/2, ставил в дефолт, разгонял в ручную, убирал resizable bar поднимал частоту г.процессора так и центального винду менять смысла не вижу, есть подозрения на драйвера амудэ но их тоже не менял.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Хе-хе, это великая рдна2 вы чего, у самого были две 6700 ХТ две по браку сдал, взял 6750 ХТ также. Это видеокарта только для новых игр, АМД не дружат с большинство игр на ДХ11, ей только Вулкан или ДХ12 подавать. Максимум что Ты сможешь сделать, это вытащить мин и макс частоту в панели управления АМД, что-то типа: 2604-2704 (мин.макс) и попробовать поотключать энергосберегайки через МРТ. Дело у тебя не в проце или матери, это АМД, детка. У тебя либо супер плавно в новых играх на дх12, либо полный ужас на дх11/9. Вариантов два: Либо смириться с этим и оставить как есть, либо уйти обратно на зеленые.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: 6750 ХТ во много лучше моей 3070 Ти сейчас, если бы не кривая косая поддержка ДХ11 и старых АПИ, я бы не ушел от красных. Но это не ЦП или ОЗУ, это дрова АМД и ее оптимизация под многие игры.
Guzz писал(а):
Если с вулканом нет проблем, то для DX9-11 игр можно использовать dxvk.
ДХВК в принципе сомнительная приблуда, которая работает не всегда и не везде, в некоторых надо их полностью пройти чтобы собрать нужный кэш для неё. Она больше под линукс подходит, нежели винду
А у вас какая конкретно видеокарта?
Добавлено спустя 31 секунду:
А вы в каком магазине покупали те видеокарты, что сдавали? Легко признали брак?
На три буквы который
Да, легко. Но тут дело не в браке, те карты были исправны. А все проблемы были не из-за карт, а драйверов АМД. В старые или игры на дх11 нереально играть на таких картах, статтеры и фризы. В новые да, оч круто и кайфово.
Видите, в чем дело - в plague tale используется DX12, а она у меня статтерит.
Cyjil писал(а):
Кто-нибудь пробовал играться с More Power Tools? Есть результаты?
Я пользовался когда 6750 XT была - толку мало, надо искать тебе драйвер подходящий и попробовать установить в режиме Driver Only. И настрой частоту мин и макс, чтобы ними была дельта либо 100 мгц либо 200.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2013 Откуда: г. Таганрог Фото: 22
Пользуюсь 6700 и никаких проблем нету. Из игр Destiny 2, Remnant, snowrunner, ResidentEvil 4 (прошел без статеров и вылетов), Call of Duty: Infinite Warfare (прошел без статеров и вылетов), Elden Ring (прошел без статеров и вылетов), Shadow of the Tomb Raider (прошел без статеров и вылетов). Винда лицензия 11, за это время было 2 версии драйвера. Сейчас стоит последняя версия Adrenalin 23.7.1. Так что либо реально брак карты, либо кривые ручки. Попробуйте удалить драйвера через DDU и установить последний драйвер. Попросите у друга БП более мощный и потестируйте с ним. Ну и самое банальное проверьте систему на вирусы
_________________ Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+PCCooler GI-R68X CORONA, sapphire rx 6800 xt pulse
Вот тут уже ложь, Destiny 2 абсолютно ублюдски работает на АМД железе, все жалуются на постоянно кэширование при игре, а у тебя всё нормально и проблем нет. Конечно. У меня были три карты АМД, три разных процессора и три материнки. Везде один и тот же сценарий в Destiny 2.
Сказки рассказываете очередные.
https://youtu.be/pia3mMgj7HY вот как работает Destiny 2 на Амудшных картах.
Вы про статеры? в меню и при загрузке бывает, в самой игре очень редко может подлагнуть, но некритично и скорее исключение из правил
По поводу DDU - я им пользовался изначально при смене видеокарты, потом еще и винду переустановил (о чем уже было написано). Драйвер так же стоял 23.7.1, до этого - предыдущий. По поводу блока - мне есть где взять блок, но я не стал даже пробовать, так как очень сомневаюсь, что дело может быть в моем БП. Если мне карту с магазина вернут со словами что с ней все хорошо, тогда уже буду пробовать, ибо не будет мне покоя пока я либо не решу данную проблему, либо пока не психану и продам на авито в 2 раза дешевле, нежели купил.
Какое исключение? Такого в природе не должно быть, ты покупаешь видеокарту за большие деньги, какую нибудь 7900 ХТХ, а у тебя игра работает лучше чем дешевой карте от зеленых.
Добавлено спустя 53 секунды:
Я тебе еще раз говорю, ты ничего не поменяешь в своём случае. Твой вариант, поотключать энергосберегайки на карте, выставить мин.макс частоту в драйвере и использовать лок фпс.
Так я и не тебе отвечал данный сообщением, а ZhiVago.
