Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Киргизия/Бишкек
Здесь вниманию поклонников АМД предлагаются примерные конфигурации компов по ценовым категориям. Обсуждение конфигураций можно производить в теме
Обсуждение конфигураций компьютеров на базе АМД
Предупреждение. Оффтоп и флейм в этой теме будут наказываться.IgLowy В связи с устареванием конфигураций было решенно создать тему
ИСТОРИЯ Конфигурации на базе процессоров AMDhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=168083 Здесь будут выкладываться только те конфигурации которые актуальны на данный момент...но в связи с поговоркой "Купил железо дошёл до дома а оно устарело" со временем они будут переноситься в тему об истории конфигураций
Прежде чем господа выкладывать вашу конфу сюда УБЕДИТЕЛЬНЕЙШАЯ ПРОСЬБА сначала обсудите её в выше преведённой теме.
И так ценновые категории будут такие:
1)До 350$ или "Комп для офиса" 2)До 700$ или "Бюджетный игровой комп" 3)От 700$ и выше "Конфигурация на энтузиаста" Отредактировано куратором: MiC-L. Дата: 15.11.2006 10:48
_________________ Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Последний раз редактировалось fx55 01.11.2004 17:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
Общие мысли Современные компьютеры выделяют довольно много тепла, поэтому возникает настоятельная потребность в вентиляции корпуса. В тесном или неудачно скомпонованном корпусе воздух будет застаиваться и устраивать настоящую печку, что не пойдет на пользу ни процессору, ни материнской плате, ни жесткому диску.
Корпус, удовлетворяющий условиям, должен иметь горизонтальное расположение блока питания и отверстия для дополнительных вентиляторов сзади под БП и спереди снизу. Таких корпусов сейчас большинство, всегда можно найти недорогой вариант без БП, и брать неудачный корпус не оправдывается никак.
Блок питания является жизненно важной частью , от которого зависит выживание компьютера , поэтому с выбору БП надо отнестись с особым вниманием, если вы не хотите покупать компьютер повторно.
В большинстве дешевых корпусов стоят плохие блоки питания, которые не стоит рисковать использовать в новом компьютере. Идеальным вариантом будет покупка отдельно дешевого корпуса без БП и отдельно качественный БП. Самые распространненые в России качественные БП - FSP и Sirtec. Последние продаются под марками PowerMan Pro, Chieftec, Terlmaltake. Если нет возможности собрать компьютер самому (что очень желательно), более подробно проблема выбора рассмотрена в ветке Бюджетные корпуса и БП.
Для примера взят комплект из Корпуса с БП, клавиатурой, мышью и колонками
MidiTower Genius Venus 2 ATX (300Вт. P4) +Mouse+Multimedia KB+SP-G10 $62,50
Современные БП P4 ready расчитаны на питание компьютера в значительной степени по каналу 12 Вольт. Тем не менее, система питания у части материнских плат все еще не имеет дополнительного канала на 12 Вольт. При этом перегружается канал 5 Вольт и без того не самого мощного БП. Это может вызвать как выход его из строя, так и (что более вероятно) "перекос" в выдаваемых им напряжениях. Особенно опасно это для жестких дисков. Мы не рекомендуем использовать такие материнские платы в вашем компьютере. При этом, приходится отказаться, например, от материнских плат известной фирмы Асус для данной платформы.
При выборе материнских плат лучше выбирать изделия фирмы Abit, Epox, AsusTek. Если их сложно достать, ищите DFI, MSI, Soltec.
Видеокарты сейчас продаются с отступлениями от всех референсных дизайнов. При покупке надо обязательно самому выяснять следующие параметры и сравнивать их со штатными для данной модели:
ширина шины памяти - 128бит (не мегабайт) для карт нижнего и среднего уровня и 256бит для верхнего;
частота ядра;
частота памяти. Различается физическая частота и эффективная. Эффективная в два раза больше (для памяти DDR-1).
Пример: видеокарта GeForce 4200 Титаниум. Ширина шины - 128бит. частота ядра/памяти - 250/250(500).
Конфигурации компьютеров на базе процессора AMD AM2:
Полноценный офис AMD Athlon 3800+ BOX (130$)
FOXCONN 6100M2MA-RS2H со встроенным видео GF6100 (80$)
Samsung Original DDR2 533Mhz 1GB (130$)
Western Digital 160Gb WD1600JS Serial ATA II, 7200 rpm, 8Mb buffer (65$)
DVD±RW/CD-RW Pioneer DVR-111 (40$)
ATX FSP Optima 400W (40$)
Logitech Wheel Mouse Optical SBF-90 PS/2 (5$)
Logitech Internet PRO PS/2 (10$)
Корпус по вкусу (30$)
Итого: 550$
Компьютер экономного геймера (с учетом разгона) AMD Athlon X2 3800+ OEM (180$)
Thermaltake Big Typhoon VX AM2 (40$)
MSI K9N Ultra MS-7250-2F (105$)
2 x Corsair DDR2 667 MHz 1GB [VS1GBKIT667D2] (250$)
2 x Seagate 160 Gb ST3160811AS Serial ATA II, 7200 rpm, 8Mb buffer (130$)
Galaxy 512Mb PCI-E GeForce 7900GS DDR3(245$)
Zalman VF700-CU (30$)
ATX 500W FSP, 20+4-pin (65$)
2 x 120 мм вентилятора (10$)
2 x 80 мм вентилятора на мосты (5$)
Корпус по вкусу (50$)
Итого: 1150$
Компьютер заядлого геймера (с учетом разгона и докупки 2 видеокарты) AMD Athlon X2 4200+ OEM (220$)
Epox EP-MF570-SLI (145$)
2 x Seagate 250 Gb ST3250620AS Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer (180$)
Sparkle 512Mb PCI-E GeForce 7950GT DDR3 (380$)
ATX 550W FSP, 20+4-pin (85$)
Logitech Mouse Optical (15$)
Logitech клавиатура PS/2 (20$)
Корпус по вкусу (100$)
Итого: 1550$
Компьютер богатого геймера (с учетом разгона) AMD Athlon X2 4400+ (Toledo) OEM (270$)
3 x Seagate 300 Gb ST3300631AS Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer (330$)
DVD±RW/CD-RW Plextor (140$)
2 x Sparkle 512Mb PCI-E GeForce 7950GT DDR3 (760$)
2 x Zalman VF700-CU (60$)
ATX 600W FSP Epsilon, 20+4-pin (100$)
Logitech Mouse Optical Bluetooth (25$)
Logitech клавиатура PS/2 Bluetooth (35$)
Итого: 2250$
MIC-L
В теме про обсуждение все происходит очень медленно..надо как-то ускорить процесс!
300 Gb HDD Western Digital (WD3000JS) 7200 8Mb SATA II = 2582р.
DVD±RW Pioneer DVR-111D black = 1016р.
Корпус MiniTower Inwin Z588 350W Black
Возможно дополнительно приобретение более мощного блока питания Блок питания ATX Thermaltake 470W (W0089RE) TR2 Black, Active PFC за 1517р. при разгоне лишним не будет
Итого: 22764р. (с блоком 350Ватт) и 24281р. (с блоком ТТ 470Ватт)
Конфигурации и цены приведены в соответствии с реальным наличием в Московской рознице!
В других областях цены могут варьироваться...
MB - Biostar NF61SM-AM2 Soc-AM2 nF 6100 = 57y.e. 1468руб. (мать может даже немного разогнать... у меня работает почти год с Х2. мать свои деньги отрабатывает)
GPU - onboard 64-256MB GF 6100
DIMM - 256Mb PC2-4200(533Mhz) Hynix-1 или 2*256Mb PC2-4200(533Mhz) Hynix-1 = 17y.e. 438руб. и 34у.е. 876руб. соответственно. HDD - 80,0 Gb Seagate (ST380211AS) 7200 2Mb SATA = 45,62y.e. 1175руб.
CD-ROM - DVD±RW NEC AD-5170A, DL, IDE = 27,8y.e. 716руб.
Корпус Colors 8003, 300W Silver (B3x) USB = 37,66y.e. 970руб.
Итого: 5726руб. с 256MB памяти и 6164руб. с 512MB памяти.
2) Оптимальный компутер.
CPU - AMD Athlon 64 X2 EE 3600+ (ADO3600CU а лучше если найдёте ADO3600DD) Socket-AM2 BOX = 76y.e. 1958руб. (по желанию можно сменить боксовый кулер)
CD-ROM - DVD±RW Pioneer DVR-112D = 34,35y.e. 885руб. Корпус Thermaltake Swing 430W AL Black (VB6430B WSE) window = 96,27y.e. 2480руб.
Итого: 13393руб. с мамой Epox EP-MF4-Ultra-3 и 14484руб. с мамой Epox EP-MF570-SLI Soc-AM2 NF 570 SLI (как никак возможность поставить вторую 7600GT в СЛИ чего-то стоит) и есчё как вариант с мамой Epox EP-MF4-Ultra-3 но видик Х1950GT за опять же около 14500р.
3) "Разумный (а также безумный ) максимум"
CPU - AMD Athlon 64 X2 6000+ (ADX6000IAA6CS/CZ) Socket AM2 BOX dual core = 267y.e. 6878руб. + кулерок рубов за 800))
MB - Epox EP-MF570-SLI Soc-AM2 NF 570 SLI = 120y.e. 3091руб. DFI 590SLI найти практически невозможно!
GPU - 512Mb PCI-E ATI Radeon X1950XT, DDR3, DVI, VIVO, Sapphire,oem ( 11097-00) = 272y.e. 7007руб. (считаю разумный вариант)
можно конечно и...
2*768Mb PCI-E GeForce 8800 GTX DDR3, TV,DVI, Chaintech APOGEE
= 1270 у.е. 32756р. (безумный вариант )
Вообще, хотелось бы некоторых БЭНЧЕЙ к этим конфигам....
Хотяб в самых распространенных...
Вопрос не праздный, т.к. есть желание (большое желание.., просто огромное желание) перейти на конфигурацию от АМДа...
CPU - AMD Athlon 64 X2 6000+ OEM 3965 руб
Кулер - тот же бигтайфун (918 руб)
MB - Microstar MSI K9A2 Platinum AM2+ 4627 руб
RAM - 2x2048Mb PC2-6400 OCZ Platinum Edition (OCZ2P8004GK) 5-4-4-15 3457 руб
Video - 512Mb Radeon 3870, DDR4, Sapphire, retail 9148 руб ИЛИ 512Mb GeForce 8800GT DDR3, Palit, retail 8903 руб
HDD - 750Gb Western Digital (WD7500AYYS) RaidEdition 5005 руб
Привод - DVD±RW Pioneer DVR-212 SATA 879 руб
Корпус - Gigabyte 3D Aurora Black (GZ-FSCA1-ANB) Aluminium 1.0mm 3268 руб
БП - Thermaltake 750W (W0116RE) 3226 руб
Итог - 34493р. с 3870 или 34248р. с 8800GT Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд Тоже смотрел по прайсу сарая, насчет последнего конфига - возможно много вариантов
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2008 Откуда: ????
Корпус gigabyte 3d aurora570. мать gigabyte ga-ma790fx-dq6. проц Phenom9850/ опера Corsair 1066pc8500 4 гига ,блок питания FSP600w куллер samurai master. видео ati amd 3870x2 his !!!! 50000р
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2008 Откуда: Germany; Essen
Всем здраствуйте!
Очень нужна в меру производительная , а главное ТИхая и экономная машинка. Задачи : инет, просмотр видео, офисные приложения и математико-статистические програмы...денег в обрез. поэтому возьму пока что со встоенным видео, потом если надо будет карту добавлю. Разгон если и будет, то небольшой, очень важна тишина компа тк будет работать 24/7.
Прайс примерный тут...денег есть 200-250 евро(живу в Германии) -чем дешевле чем лучше
вот что пока присмотрел:
AMD Athlon X2 4450e
GigaByte GA-MA78G-DS3H w/FireWire/DVI/HDMI (на аком кстати примерно уровне встроенное видео??)
2GB Hynix DDR2 800 MHz PC6400
Western Digital 5000AAKS 320B 16MB SATA2 Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд Что скажете? и прошу помощи в выборе крпус, резака и питальника.
Копия из моего профиля:
Получил в качестве подарка платформу от AMD (Biostar).
Подбирая начинку исходил из главного - подешевле...
Итого:
Biostar TA780g+HP
AMD Athlon X2 4800+@2.8G Brisbane G2 - $60 (на 1.2 вольта вручную)
Cooler Asus K8A9-8SB3 - $6.5
2x1G TakeMS CL5 + 2x2G PQI CL5 - $38+$70
WD 160G IDE - $53
DVDRW LG GH20NS10 - $27
БП Delta 400W - $42
пока на встроенном видео. Кстати не напрягает... Оба S.T.A.L.K.E.Rа очень даже живут и здравствуют. Самый громкий элемент - блок питания (спасибо системе управления карлсоном на материнке).
И я бы не сказал, что за $350 получилась офисная машина
Сейчас этот форум просматривают: Vorvort и гости: 21
