Странно, очень странно это выглядит.
Больно уж напоминает rv670, а ещё возникает вопрос... на кой 16 ропов на 128-битной шине??
С другой стороны, для 4650 частота чипа 710МГц выглядит больно большой по сравнению с 3850.
Отсюда у меня предположение, что этот чип будет основан на 45нм технологии.
То есть эта серия нужна для отладки нового техпроцесса.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
на 40нм (не 45) переходить будет наверно именно он, но не сразу, как и 2600-3650.
напоминает именно 3850, способный эффективно использовать 128 бит шину. РОПы - это выходное разрешение.
жаль, я рассчитывал на что-то посерьезнее, ведь уже произведенных 38хх итак навалом. Польза будет только в отсутствии доп питания.
по частотам 38хх гонятся много выше. Просто рв770 велик и горяч.
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2008 Откуда: Москва
armadillo У TSMC есть и 45 и 40 нм техпроцесс.
Если они на 40нм переходят в следующем году, то может быть в этом смогут дать 45нм ?
Если нет, то карта не имеет никакого смысла, равно как и 3650.
А то, что частоты, то они большие по сравнению с 3850.
Потому что нет дополнительного питания и выход годных для данного ценового диапазона должен быть выше, чем для мидл-энда.
Хотя может тут дело в отработанности техпроцесса.
Короче говоря, скорее всего это просто переименование 3690.
_________________ Да здравствует AMD и мир на Земле!
да, это было бы разумнее. и переводить на новый тп рв670 смысла не вижу. Но только если удастся выжать из рв670 такую частоту без доппитания. Еще будет рв710 - это интересно что, рв630? ))
Переводить на новый процесс лучше начинать со старых чипов.
Это как раз подходит под амдшный слайд, где с начала выходит большой топ,
потом он переводится на новый тп и становится мидлом, а потом уходит в лоу.
Переименование убьёт всю лаконичность нового обозначения видеокарт АТИ.
В новом поколении будет как новая архитектура, так и старая.
Вобщем одно сплошное разочарование.
1) архитектура, в отличие от предыдущих поколений, затормозилась и продолжает быть дх10.1. Разница только в производительности.
2) у них явный избыток рв670 на руках. Делать полный аналог - глупо. Глупее будет только его переделывать по архитектуре 770.
3) сейчас у них проблема не мидл, а новый топ-2009. на него надо бросить все усилия и технологов и проектировщиков. Плюс "мелочь": повторить фокус рв770 в ЦПУ
Если делать новый мидл на 40-45, то уже имеет смысл делать НОВУЮ архитектуру. Но это посмотрим, делают же непрерывно Интел и АМД новые ядра сразу на новом тп и не жужжат. Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд в общем обновить сведения о шинозависимости 3850 и 3650 имеет смысл.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Опять 128 бит. Опять старые грабли. Посмотрим, но мне кажется, что это здорово подорвёт популярность нового продукта, если НВ сможет наладить что-то вроде 9600GT по сравнимо низким ценам.
так у нв 9600+8800gs и есть в этой нише.
ниже 8600gts
у амд - 4850, 3870, 3850, 4650. есть только лаг между 4850 и 3870, у конкурента заполненный 8800gt
Hil можно предположить, что серия 4600 будет в пределах 80-100 баксов.
По сути это будет распродажа старых запасов рв670 (как у нвидии 9500, 9300 и 9800гт).
Так что цену они могут поставить какую угодно, лишь бы распродать всё это добро.
Вот и понятна становится судьба так и не появившегося 3830...
То есть в новой серии платы от 3800 оставили для серии 4800.
Платы от 3600 оставили для 4600.
На платах вся разводка осталась неизменной (кроме некоторых элементов питания).
Если так, то понятно откуда 128 бит.
То есть новая серия - это один рв770, для которого даже не пришлось разрабатывать дизайн платы.
А дальше тупая распродажа накопленного барахла. Сплошная экономия.
Правда тут есть и положительный момент.
Если и правда рв630 перейдёт в лоу, то он будет абсолютным рекордсменом в этом секторе.
эээ. 2600про стоит 1100р, 8600гт ддр3 - 1600. что есть лоу?
если ты имел в виду рв670, то 8800gs/9600gt все равно конкурент даже для 3850.
3850 256мб стоит 23хх руб, 9600gso - 2740.
Сейчас.
3690 выпускались на дизайне 3850, просто не все распаивалось.
для 4650 другой дизайн и непонятно что с питанием.
Разводка питания влияет и на разводку шины, не говоря про гддр5. 4850 надо сравнивать.
У меня такое впечатление, что АМД тоже не ожидала такой ценовой войны. в верхних секторах все неплохо, а вот что нижние так упадут - нет. Поэтому все миддлы и лоу подвисают сразу.
У нвидии старых чипов на сотни милионов.
У амд поменьше, но тоже навалом.
И это нужно распродать.
Лоу - это 2400 и 8400, то есть <$100.
Сейчас старый мидл (2600, 8600) тоже опустился в лоу.
Их будут пихать куда только смогут.
4650 будет стоить порядка <2500, 4670 - <3000.
То есть это около #100 - лоу-мидл.
На счёт производительности, мне тоже кажется что будут слабее даже 8800гс.
Память ддр3 тоже, по ходу, резко сбросилась в цене и её уже даже вставляют во встроенные видюхи (радеон 3300).
В следующем году ддр3 начнёт вымещать ддр2 окончательно и бесповоротно (в том числе в процессорах).
Вся серия 4ххх будет на ддр3, даже самые дохлые чипы.
3690:
В системе на базе разогнанного до 3.0 ГГц процессора Core 2 Duo E6600 с 1 Гб памяти эта видеокарта набрала в 3DMark'06 равно 8167 "попугаев" при разрешении экрана 1280 х 1024.
AMD has one or two plans for next year, not that we would call them surprises, but they do have some shock value. AMD is first of all going to shrink things with the RV740 core. If you hadn't already figured it out, 40 means 40nm. This GPU is slated for Q1 2009. Somewhere around there, AMD will be giving the the final touches to its next "high-end" GPU RV870, using the same node. So far, the only thing we know about it is based on a lose rumor that says it will have 2000 shader processors. Considering the mere size of ATI's shaders, it's not unfeasible, but it's still too early too say anything really.
Если так, то 740 откладывается на непреоделенный срок. Сомнительно.
Сначало продадут старые запасы р670, потом выкатять более простой обрубок р7... на 40 нм. (аналог по площади 3400), затем пойдёт р8... с 200 сп. В итоге чипы на старом ядре займут места лоу и нижний мидл.
