Возможно функция понижения энергопотребления (хотя на своей я таковой не заметил), а возможно биос сбрасывает частоты из-за перегрева в следствии разгона.
Частоты у меня немного другие и постоянные (тоесть в сенсорах такие же как и в первой вкладке). У меня гиговая версия. Проверьте температуру под бубликом или марком и посмотрите на частоты на которых карта проходит тесты.
вообщем не знаю, убрал разгон, теперь все работает на заявленных производителем частотах, 625 Мгц ядро и 1986 Мгц шина памяти, вот скрин из Everest #77.Но вот почему она такие значения выдает я не понял,есть предположение,что пока Gpu в простое у него такие величины, пробовал немного нагружать и смотреть чего будет с частотами они повышались. Если есть у кого нить какие-нибудь идеи поделитесь плиз.
Polygon ну почему же тогда у предыдущего владельца карты все частоты одинаковы на разных вкладках?Он когда смотрел у него что то в 3d запущено было?Овердрайв я уже не включаю(галку снял) .в шокенах быть не стоит, про энергосберегающие режимы слышал.
Ты наверное это имел ввиду http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:15:61613 да?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Оренбург
Может он не разгонял
captain47 писал(а):
через меню ATI Overdrive
Результат? Может у нее в биосе прошиты 2D 160/250.
captain47 писал(а):
Чем можно разогнать ее более существенней?Просто разгоном не занимался, поэтому прошу совета.
Поднять в биосе предел разгона в CCC и сделать софт вольтмод там же если на этой карте он поодерживается.
captain47 писал(а):
Поясню, что у меня происходит:в тот момент, когда я переключаюсь в программе GPU-Z со вкладки Graphics card на вкладку Sensors эти величины меняются буквально через секунду
Первая вкладка показывает частоты которые установленны в 3D режим, вторая стоящие в данный момент в зависимости от режима 2D/3D она будет показывать (160,250) или (690,1128), величины меняются потому что программа не успевает их считывать мгновенно.
Добавлено спустя 14 минут, 1 секунду http://slil.ru/26503338 пароль overclockers.ru биос шить умееш? Гарантировать что работает не могу так как биос скачан с http://www.techpowerup.com/vgabios/ вроде от твоей и не могу прудугадать правильно ли RBE его сохранил/отредоктировал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
max516 писал(а):
Подскажите, пожалуйста. Приобрел HIS Radeon HD4850 IceQ. До нее была Sapphire X1950PRO. Столкнулся с тем, что в NFS Most Wanted появились рывки, при этом нет падения fps, температура не больше 65. Драйвер 8.12, старый драйвер был удален перед установкой новой карты. Проблема только с этой игрой, в других проблем как не было, так и нет. В общей ветке по RADEON 48XX подобные проблемы встречались в NFS Pro Street, но решения я не нашел. Заранее спасибо.
попоробуй драйвер 8.10. Ну и зачищай остатки дров после удаления Driver Sweeperом
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
В таком случае возникает вопрос,а почему же у предыдущего владельца все успевает считывать?
Ну как бы на видяхах не шил,шил на матери и на приводе DVD-RW , спасибо, но пока шить не буду, хочу сейчас разобраться,номально ли работает видяха или ее нужно нести обратно в магазин, пока еще есть время на это.
Вообщем подведя итог: у меня видяха нормально работает или все же что то с ней не то?
Итак сегодня заметил одну интересную вещь: вообщем недавно стал зависать комп в играх с большими требования, долго разбирался почему (температуры были вполне в норме (не более 80*)), и наконец нашёл - всё дело было в разгоне (по чипу), снизил до стоковых частот (у меня они 625) и зависания прекратились (возможно такая вот мне "хорошая" карта попалась или всё дело в биосе), исчо заметил что в 2д стала понижаться частота гпу с 625 до 500. Вот такая вот интересная особенность моей платы. Это я всё к тому, что может кто-то сталкивался с данными проблемами или же знает способ решения (что бы можно было разогнать без последствий) прошу тут отписаться. Исчо хочу добавить что в бублике после 70* на гпу начинают появляться артефакты, когда температура достигает 80* (замечено только при разгоне (даже при повышении частоты на 25 герц)) монитор становиться чёрным (2-3 сек.) и опять в нормальное состояние (опять крутить бублик) пока снова не достигнет 80* (возможно драйвер перезагружается). Прошу объяснить с чем может быть связано такое поведение. ЗЫ бублик переименован.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
NooBik Шить новым БИОСом и софтвольтмодить (наверно врзможно), возможно поможет, особенно софтвольтмод, плюс агрессивнее настройки вентиятора, чтоб при тех же температрура врашалмся быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Санкт-Петербург
У кого-нибудь удалось частоту GPU в UVD меньше 500МГц понизить без последствий? У меня стоит тольок 499 выставить так фильму в h264 плохо показывать начинают...
IvanASD Это у тебя в 2D режиме, а вот UVD трогать НЕ НАДО!
Поищи статью о RBE (где то на оверах была, автор omaxxx). Цитата из нее:
"ЕСЛИ ВЫ ВЫСТАВЛЯЕТЕ ПАРАМЕТРЫ В 1,2,3 ТО АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫСТАВЛЯЕТЕ И В 7,8,9. 4,5,6 для UVD НЕ ТРОГАЕМ"
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Разогнал свою HIS 4850 IceQ4 TurboX до 720/2300, всё летает, прям как на 4870, но не нужен 2-й лишни провод питания и совсем не греется (максимум 62 гр.), да и довольно тихая. Короче, мега доволен! Имхо, лучшая карта из серии 4850!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Тула/Москва
у меня в UVD в трех колонках стоит 300\600 при 0.892в. всё работает нормально =) HD фильмы идут нормально, правда не во всех видеоплеерах
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 23 секунды: надеюсь тема не мертва и люди сюда заходят =)
такую штуку сегодня обнаружил, стало очень интересно. вот как должна крутится турбина ? в какую сторону? мне здравый смысл подсказывает, что так: #77 а обнаружил я сегодня, что на моей видюхе турбинка вращается совсем в другую сторону: #77
вот вопрос - это правильно и нормально?
п.с. фото не моё, а с сайта HIS. на моей в верхнем правом углу еще "бочки" дополнительные стоят
