Компьютер:
Процессор AMD Phenom 9850, 4 ядра по 2,50Ггц.
3 ГБ оперативная память. Память DDR II PATRIOT
Корпус ANTEC three Hundred for gamers
БП FPS Elipson 600W
Мат.плата ASRock k10n750sli-110db
Помогите решить проблему. Я уже просто в отчаянии. Всё делаю, и ничего не помогает. У меня, видимо, брак с этой видеокартой. Радеон Сапфир 4870 512мб. Новая совсем. Но в игре через полчаса зависает изображение и... нееет, не покрывается "артефактами", как ни странно... а вообще закрывается сплошной "картинкой" в светло-коричневую вертикальную полоску. Причем через пять секунд помитор вырубается - думает - потом врубается снова сам - а на экране те же полосы - потом он снова выключается - потом включается - а полосы всё остаются. НО звук игры не заедает, а продолжает идти. Но вот в остальном весь компьютер зависает. Никак не получается выйти из этого, только кнопочкой выключения.
Сразу говорю - это НЕ перегрев. Ветилятор разогнан на 80%, температура в нагрузке и игре - всего 45-50С. Видеокарта прохладная наощупь. Я смотрела её в игре программой АТТ.
Делала многое, что не помогло пока:
1) ставила лиц. патч на игру. Игра сама тоже лицензионная!
2) уменьшила разрешение в игре.
3) поставила последние драйвера 8,12. Поставились без проблем.
4) улучшила охлаждение видеокарты, хотя знала, что это не перегрев - открыла боковую крышку корпуса, установила вентилятор 120мм напротив видеокарты, разогнала кулер.
5) включила тройную буферизацию
6) компьютер полностью чист - вирусов и сбоев(ошибок в ОС) нет и не было.
ОДНО, чего я еще не сделала - это прошивку БИОСА. Сейчас версия стоит старая, не обновлялось не разу.
Но боюсь это делать. Поэтому и прошу помощи у вас:
Можно обойтись без прошивки?
И какие еще есть варианты решения этой проблемы? кто с ней сталкивался?
Или же мне менять карту на более качественную?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2008 Откуда: Москва
Maie А в других играх тоже такое есть?
VPU recover пробовали включать?
Спустить частоты видеокарты вы не пробовали?
Блок питания сильно нагревается когда это происходит?
С биосом ничего делать не надо.
_________________ Да здравствует AMD и мир на Земле!
Игр у меня стоит мало. Эта игра самая из них требовательная, сильно нагружает видеокарту и компьютер. Графика более качественная. В других играх такого нет.
VPU всегда был включен. Пробовала выключить - ничего не изменилось.
Частоты - это в Овердрайв? нет. Не знаю, подскажите, на сколько их спустить.
БП вообще не греется.
Странно, мне другие кричали - что после прошивки всё у всех решается... я просто уже не знаю, что еще можно сделать. Ну а если прошить - глюк исчезнет? Может ошибки\сбое в моем БИОСЕ?
Maie Ну попробуйте опустить их до самого низа.
Особенно важно спустить частоты видеопамяти, насколько я понимаю.
Если зависаний больше не будет, то скорее всего какой-то из чипов памяти бракованный.
А если зависания продолжатся, то тогда может действительно нужно перепрошить биос...
А вообще лучше просто поменяйте карту по гарантии и не мучайтесь... Добавлено спустя 34 секунды А что за игра-то кстати?
GPU и Memory clock да? А если я опущу - скорость в игре не снизится?
Игра Симс 2+все 17 к ней аддонов. Они вместе жутко грузят компьютер. Но видеокарта мощная - игра не тормозит. Только вот этот глюк через полчаса...
А если нести менять по гарантии - то там же они попросят доказывать брак, наверняка. А в слабых играх всё нормально идет, в крутых(да и то не во всех) эти зависания. Тут, извините, фиг докажешь...
П.С. - уточню, что раньше у меня были и артефакты. Но это я решила - обновила драйвера и ускорила кулер. Что еще странно - то, что раньше были в игре через полчаса артефакты, через минуту - выключался монитор, и через пару секунд снова, как и я описала выше появлялись полосы... сейчас только полосы. Я думаю, что раньше были вместе две проблемы - перегрев(артефакты) и эти полосы. Сейча состалась одна проблема - полосы.
Вы уверены? Дело в том что один Симс 2, конечно, не тормозит даже при 64 мб на видеокарте(проверено на старом компьютере). Но у меня их 17 в одном - вместе они могут сильно, очень сильно, тормозить. Это тоже проверено на втором(старом) компьютере. По мощности хорошая эта видеокарта, очень даже...
А где там FPS? Там же в MHz память..
Вы не знаете, как видеокарту протестировать? Просто я в ССС на английском не могу разобраться.
Maie Уверен на сто процентов
Эта видеокарта может рендерить 17 симсов на 17 мониторов одновременно.
FPS - это число кадров в секунду.
Вобщем попробуйте где частоты GPU и memory выставить на самый минимум.
И если при этом зависания прекратятся, значит карта бракованная, тогда перепрошивка биоса, или какие-то ещё решения с софтом, вам ничем не помогут.
Потом сможете вернуть их обратно в любое время (по умолчанию там 750 gpu и 3600 memory, если вы боитесь забыть).
Ну вот... надеялась как лучше, а получилось как всегда. Значит так. Вчера поставила частоты на самые низкие. И без проблем проиграла часа два, потом еще на всякий пожарный оставила игру стоять час. Таким образом глюк пропал. И это под новый год:-) придется менять.
SNVampyre, спасибо большое, что подсказали. А то я так бы еще промучилась месяцок. Что только не думала про видеокарту, а оказалось то, на что вообще внимания не обращала.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Питер
Здравствуйте.
Извините, что вклиниваюсь в вашу тему. Хочу попросить пользователя 4870 протестить карту с помощью ATITOOL (http://www.techpowerup.com/downloads/43 ... _0.26.html) Сколько волосатых кубов (средних, AVG) получается.
Кстати, автору темы тоже эта программа будет полезна (весто игры) протестить карту).
Просто стою перед выбором карты, а ATITOOL удобен тем, что тестирует только видяху, а не всю систему.
