Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2005 Откуда: Малый Корочень
Вообще Compute4Cash раньше нормально все выплачивал. Есть правда одно большое волосатое но, если почитать вики про майнинг биткоинов, а именно этим Compute4Cash занимается то ситуация такая, они платят $0.099/WU, 5870 делает примерно ~$2.40 в сутки, если считать тоже самое на майнерах аля deepbit то получается ~4.5 BTC в сутки. 1 BTC сейчас стоит в среднем $0.78, значит действительный заработок в сутки ~$3.50, и получается что Compute4Cash почти 30% забирает себе.
_________________ Провоцирую провокаторов на провокационные провокации...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 8
Кросс 6970 за час накранчил 20 центов. В сутки получается около $5, в месяц $150. Имхо, мало, чтобы так напрягать комп. Карты греются градусов на 7-10 больше, чем в играх, системник по показаниям ZM-MFC2 потребляет 640 ватт. #77
Последний раз редактировалось Blond-in 03.04.2011 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Воронеж
Попробуйте вместо разгона снизить частоту и напряжение на GPU... Мой системник при напряжении на GPU(HD6950@70) = 1.020v, и частотах 800/700MHz(GPU/MEM) показывает скорость 0.913~0.925 WU/hr, при потреблении 220~230 ватт... Для сравнения при штатных 840/1280MHz 1,100v (биос HIS.HD6950.2048.Turbo+unlock to HD6970) примерно 285~300ватт, сколько получается в вашем(900MHz/1.175v) случае, вы сами знаете...думаю при потере 10~15 процентов в производительности, есть шанс скинуть все 50% в энергопотреблении(+ шум и температура)
_________________ AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
на референсе 5850 можно поставить пониженное напряжение на стоковые частоты. на 1,024 у мну стабильность, соответственно меньшее энергопотребление и тишина обеспечены. скинул деньгу на Либерти теперь ее там ожидаю) деньгу получил, однако перевод денег через обменки 15% стал, а был менее4%, вот спекулянты коэфициент низкий, надо устроить забастовку и всем отключиться
А если на PayPal получать выгоднее будет? Ваша правда,коэфициент упал ниже плинтуса, аж желание участвовать пропадает , хотя лучше чем бесплатный F@H В меня тоже на 1,024 вольта стабильно, только штатные частоты выше... Проверил потребление в режиме сток HD6970 - получилось около 330 ватт(всего системника)
Коэффициент упал потому что падает курс электронных денег bitcoin по отношению к мировым валютам. Это легко можно увидеть тут http://mtgox.com/, если курс повышается, то и коэффициент тоже улучшается. Пишут что явление временное, посмотрим.
Blond-in писал(а):
Карты нереференс, напругу не понизить. А одну частоту снижать нет смысла
Тогда оптимальный вариант - макс частота GPU на текущем напряжении и память на минимум, я сейчас поставил с помощью ATT 300MHz(1200 эффективных), что позволило скинуть 3~4 градуса. MSIAfterburner в меня почему-то работает через раз, и не позволяет выставить такие низкие частоты
