Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 419 • Страница 6 из 21<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 21  >
Olegus666 писал(а):
проц греется до 60 градусов
Все таки это как-то многовато. Да и напряжение задирать до 1.72 в - это круто. Ставь воду. Определенно локальный перегрев.
$SUI believer
В том то и дело, что вода стоит, причем очень неплохая. Мне кажется, что еще перегрев питания влияет, обдув на мосфеты пока не ставил.
Olegus666
Снижай напряжение на процессоре, выставь значение Startup VID + 110%. Работай с таймингами и множителем памяти. Дуй на мосфеты. Где-то там грабли. Мне включение двух корпусных вентиляторов помогло завести две самсунговские планки по 1024 на 590 ДДР(3-4-3-7) и опустить напряжение на процессоре до 1.4 при 2700 полной стабильности. 175 по определению на 2600 должен завестись с напругой чуть выше штатной. Попробуй на маму бивис от винуса прошить, говорят - помогает
Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы.
Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
Real Frog Заводится (грузит винду) он у меня и на 2950 (1,72в), толку то, стабильно работает на 2600. Память здесь не причем. Биос прошил последний NF4ED329 - он и позволил грузится до 2950. А вот с обдувом мосфетов я попробую, хотя при невысоких напругах до 1,5в - они особо и не греются.
п.с. насколько помню, камень 36 недели 2005г.
Взял седня Боксовый Оптерон 144
сходу воткнул 1.48в 2700мгц
Не грузился...
пока не сбил все тайминги на авто(кроче первых 4-х)
не грузился
Винда загрузилась на 2700
клокГеном поставил 2800
супер ПИ прошел
поставил 2900 8Мб выдал ошибку под конец(56 градусов)
попробывал еще раз но с обдувом дополнительным
ВСЕ ок! прошел температура 54
все из за перегрева
Щас думаю заказывать Аквастоуновский водоблок
ЗЫ. Все тесты проводил с Боксовым пропеллером
Недавно заполучил таки Opteron 144. Pазгон порадовал: 2610Mhz (290*9) на номинальном напряжении 1,4V и 2790Mhz (310*9) при 1,6v. Практически 2.8, но дальше проц не гонится!
Полностью конфу см. в профиле.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 15:18
Hellraiser66
Да. Разгон неплохой. Даже замечательный при таком охлаждении. При воде думаю на 100-150 а то и 200Мгц поднимется,но это вряд ли. А темпа скока при макс. загрузке? И пропиши маркировку plz. А то мне мать еще не подвезли. Прикинь проц в бездействии лежит. Хочу сравнить...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 15:21
komap
Охлаждение кстати совсем нe плохое. Под нагрузкой в S&M на 2790Mhz разогревался до 55 (забыл сразу указать), обороты процессорного куллера максимальные - 2800 об/мин. Материнская плата гонится до 333MHz при НТТх3, так что потенциал еще есть, но проблема в том, что сильно скачет процессорное напряжение. Маркировку сейчас не смогу указать - на работе сижу
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 15:22
v|ady
Ты пошутил - не сильно??? Как печки греются,
Они все разные - я на своём больше 42 вообще не видел и то с задранной напругой и на 2900
Nova_il :) нде значит кривизна крешек играет большую роль :) я получаю спокойно 52, а если поднять вольтаж то и 60 не предел :) (не охота конечно крышку снимать, да и полировать ее, все-таки гарантия вещь такая нужная :) )
Lusifer
Не только - судя по постам на XS, например 0550UPMW (как мой) меньше греются, хуже гонятся и требуют большего повышения напряжения, а вот 0550VPMW сильнее греются, отлично гонятся, но при этом не требуют сильного повышения напряжения. Т.ч. ньюансов imho много.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
А вот мой 146-й один раз завелся на 3000 (333х9) при 1,65 с Самсунг original UССС,
а теперь с TССD (Patriot DDR700)- ну ни вкакую... как ни колдовал, хоть плач :oops:
[щас сижу на 280х10 - все пучком]
почему это так могет быть: 300х10 не хочет, а 333х9 - пожалуста? HTT 3x
может повышающие делители на память нуна использовать?
а то во всех калькуляторах делителей выше чем DDR400 нету...
PS охлаждается все что можно...
Телепатия: 1 час - 100 баков. Либо говори что у тебя и как настроено, либо в сад
Фото: 14
kauksi А параметры Read Preamble и Max. Asyn. Latency глядел ? Если стоят на автомате то вполне возможно что изза них может такое быть , покрайней мере симптомы похожие :oops: Они меняюсь динамически и напрямую связаны с частотой HTT , и частенько "авто" выставляет слишком агрессивные значения , но это только предположение :)
Нативный Индеец
Gorod
какие посоветуешь?
у меня тоже проблемы на высокой частоте HTT
память работает на частоте 200-240(смотря какой делитель)
интересует частота 333 и более
ставил авто - нестабильно
прицелился на 3000 мгц
но чуствую под воздухом не пойдет
проц 0606 BPAW
Фото: 14
NewBie2
какие посоветуешь?
Тут советы не помогут - надо эксперемантальным путем подбирать :) К тому же они зависят не только о частоты HTT но и от типа памяти , вообщем каламбур получается . Даже от матери зависит , даже казалось бы на одном и том же чипсете , скажем к примеру на DFI Xpert можно выставить более агрессивные значения этих параметров чем на DFI SLI-DR простой (не только по наслышке но и сам сравнивал) . Вообщем надо методом тыка смотреть :D
Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду
прицелился на 3000 мгц но чуствую под воздухом не пойдет проц 0606 BPAW
поставь водичку на хороший камушек такой , раз он под боксом 2.9 берет то с водой думаю возьмет столь желанную цифру 3.0 без особых проблем :hitrost:
Нативный Индеец
Эх была не была, заказал еще один Opteron надеюсь будет CCB1E :) на XS пишут что 2,8Ghz при номинальном берут :)
Ну а если не будет CCB1E, то тоже посмотрю, а то на моем пока предел 2750 при 1.55 в биосе (с напряжение не игрался может чуть меньше).
Кстате завел машину на HTT=305 только благодоря совету Gorod'a :). Повысил Read Preamble с 7.0нс до 8.0нс, что и дало результат, а также Max. Asyn. Latency с 5.0 до 5.5. И память стала работать на 252 при 3,35V :)
Фото: 12
Lusifer
Тайминги памяти на DFI LANPARTY NF4 SLI-DR (обновлена)
Секрет максимального разгона памяти на системах nForce4&amp;amp;Athlon-64.
К прочтению строго обязательны.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me Читать то я их читал только давно :) когда еще SanDiego был а сейчас забыл про них полумал, что раз знаю тайминги нормальные то и сойдет :) оказалось к каждому процессору заново подбирать :)
Opteron 165. Первое приближение, грязная винда 2к без установленных дров для материнки, боксовый кулер, открытый стенд кондиционированый воздух: 21°С.
Напряжение на ядре не трогал пока вообще... В результате при HTT 315 процессор проходит тест S&M без каких либо замечаний. При шине 320 уже выдает ошибку. Поскольку уже не оставалось времени, решили эксперименты с повышением напруги отложить и пока просто осмыслить получившееся....
Зверь-процессор...
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Да, температура с боксовым кулером, работающим на 2600 об/мин в таком режиме не превышала 57 градусов.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 16:25
Opteron 146 (+Zalman 7000 Cu), MSI Neo-4FI, Corsar Value 2x1024 PC3200, GF 7800GT (480/1200)
Есть два варианта разгона - асинхрон и синхрон (оба стабильные).
Асинхрон:
Напряжение на ядре 1.45, на чипсете - 1.6, темпа в простое 40, под нагрузкой - 49
290x10 (2900) HTT-3 память 166 (3-4-3-9 1T) (DDR483)
SuperPI - 29.734 (1M)
Everest - 7020(Read)-6793(Write)-5948(Copy)-47.4(Latency)
Mark03 - 17532
Cинхрон:
Напряжение на ядре 1.45, на чипсете - 1.6, темпа в простое 39, под нагрузкой - 47
275x10 (2750) HTT-3 память 200 (3-4-4-11 1T) (DDR550)
SuperPI - 30.719 (1M)
Everest - 8142(Read)-7783(Write)-6104(Copy)-45.0(Latency)
Mark03 - 17431
Вроде второй вариант получше будет (если отталкиваться от Евереста)?
Ради интереса запустил 335x9 HTT-3 (1.55 - напряг, чипсет - 1.7) память 166 - получил 3015 ГГц, но нестабильно.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Vitaliy-Overclock и гости: 19
