Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 6 из 138 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
блин ... не работает не фига !!! (спасибо за поздравления)
вот теперь всетаки думаю поставить
1. здаровый кулер
2. 1.7... тока как выставить 1.7 ума не дам .. есть такие наметки vid0,vid1 изолировать (ПАЛЮБОМУ) а вот тут блин проблема .. что делать с vid2 и vid3 ... один из них надо кинуть на фазу(vss) а другой изолировать!!! скорее всего на фазу кидать надо vid3 ..
ЕЛКИ ПАЛКИ ...Я НЕ ПОЙМУ ... ЗДЕСЬ ХОТЬ КТОНЬТЬ ЗНАЕТ КАК ВЫСТАВИТ 1.7 ?? ЭТОЖ всетаки форум оверлокер ...
Nike
Не дергайся и успокойся.
"Не боги горшки обжигают"
Ты поторопился, но я понимаю.
Помочь - помогу.
Но постарайся сам разобраться. Читай докУмент.
Это тебе послужит закалкой от дурных советов.
Кстати, повышение напряжения не гарантирует устойчивой работы!!!
Я предупреждал.
Но не путай, не фаза, а земля (GND - grownd).
Найди таблицу, препиши ее с наименованиями ног и их состоянием.
Потом посмотри на карту ног (верхний правый угол чертежа). Найди эти же ноги, используя "ключ" (скос процессора), на настоящем.
Ну а далее изолируй и замыкай на Vss.
И вся хитрость.
Но сделай все САМ! (иначе обязательно ошибешься, реализуя чужие мысли)
Успехов!
http://rudometov.com (статьи и книги)
MachFett
Поставь System BIOAS Cachable в Disable!!!!!!!!!
Проц вполне может и не гнаться, у меня из 6 штук выше 124 погнался только один, если несмотря на написанное выше не погонится, то разгони по шине до 112-115 и установи частоту памяти в Cpu +33, т.е. в асинхронный режим, не самый плохой вариант.
Michael
Я так и не понял, он у тебя не хочет работать начастоте >1430, или же просто начинает глючить звук?
Вот мысли:
1. Интегрированный звук отключи, разгону он нкогда не помогал
2. Может такое случиться, что камешек попался галимый, но это вряд ли.
3. Мать Gigabyte -- вещь отнюдь не для оверклокинга.
4. А может с охлаждением что?
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Нужно всего лишь немного поднять напругу на проц это возможно сделать с помощью изоляции или замыкания на землю ног проца, но если нельзя вытаскивать проц тогда забудь лучше и оставь на последнем стабильном значении фсб. А вообще-то нужно иногда поиском пользоваться и не обязательно здесь хотя тоже неоднократно обсуждалось например на www.ixbt.com
а может из камня уже ни чо не выжать?
он у тебя на 150 сейчас нормально тянет?? Если да - то ответ верный. Если уже не тянет, то скорее всего подсохли кондёры.
Я сам не такой проф, что-бы посоветовать на КАКИЕ именно менять, знаю только, что при замене стабильность повышается, а нагрев - снижается. (У нас по такому же принципу БП "до ума" доводят. Помогает конкретно :))
Не всё то кулер, что гудит..
ты играй, моя шарманка.. :)
Korvin Да 150 тянет нормально...
Я тогда кулер поменяю и посмотрим как он себя будет вести...
Я хочу Вакало 6 купить(он медный вроде)… норма?
У меня 7-ой стоит + вентиль на ~1900rpm. (см. профиль и шарманку)
38-43С°. Это я к тому, что цельномедный тебе не обязателен - если обороты будут поболе (у меня ради тишины - 21дБ 8-)), то он вполне справится.
-=Lamos[S]s=-
Ты достиг предела разгона данного камня на воздушном охлаждении. Дальше только с водой или холодильником.
Sel ну... понятно... 1500 то же не плоха..
CypryT | Communist
ТУТ - http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1037397872
Ножки, позволяющие изменить напругу находятся рядом.
Я догнать не могу что нужно замкнуть…. : (
CypryT | Communist
Может тогда и не надо... :)
Я тебе ссылку дал для коперов. Для туликов есть еще промежуточные значения.
Но там есть какие ноги соединять, где они находятся, их обозначения.
По поводу всей таблицы напряжений могу посоветовать или поиск или скачать datasheet с intel.
И еще, если замкнуть
Вид1-Вид2
то по datasheet напряжение celeron tualatin будет 1,675В.
Это самый простой вариант изменения напряжения.
Для дальнейшего увеличения придется изолировать ноги от сокета.
1,8В - Vid4, vid3, vid1 соединить. А vid0 - изолировать от разъема.
1,6В - Vid4, vid2, vid1 соединить. А vid0 - изолировать от разъема.
Если я, конечно, ничего не путаю. :)
Sub мне понизить надо, ГРЕИТСЯ!
Давай колись. : )
CypryT | Communist
Эти напряжения получить сложнее.
1,525В - Vid2 соединить c Vss. А vid0, vid1 - изолировать от разъема.
1,5В - Vid4, vid2 соединить c Vss. А vid0, vid1 - изолировать от разъема.
Ногу с Vss найдешь сам...
CypryT | Communist
Ближайшая AM34. На ней Vss.
Это все можно найти в Datasheet от INTEL:
http://www.intel.com/design/celeron/datashts/298596.htm
Пользуйся. :D
CypryT | Communist
Там внизу написано:
1 - свободная нога
0 - замкнута на vss.
Ну и изначально напряг если 1,475В, то на vid0 и vid1 уже есть vss.
Просто ж все... :)
И еще:
НОЖКИ ОТ СОКЕТА ИЗОЛИРУЮТ НЕ ИХ ОТРЫВАНИЕМ!!!!!!!!! :abuse:
Насчет напряжения - у тебя куча веток. Я где-то ответил...
Блин… скажите какую напрягу можно поставить без вид-1вид-0 в диапозоне от 1.6 до 1.8 ….. HELP!!!!!!!!
У уже боюсь отвечать, опять ведь ножки оторвешь :D
Ну да ладно...Только:
Я не несу ответственности за порчу какого-либо имущества, произошедшую вследствие переделок. Внося необратимые изменения в ваше железо, вы, 100-процентно лишаетесь гарантии на него. Если вы не уверены в своих силах, лучше не браться за это дело.
1,5В vid2 и vid4 на vss
1,525В vid2 на vss
1,7В vid3 и vid4 на vss
1,725В vid3 на vss
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
