Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 6 из 75 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
STranger_ Зато, на собственном горьком опыте убедился какими разными они могут быть: мой Thoroughbred B 1700+ 1,5V выпущенный на 8й неделе прекрасно работал на 2466Mhz при нипруге 1,675V (Он скончался при неудачной попытке снять Tt volcano9 coolmod для замены его на Zalman 6000CU ) . Купленный ему на замену Thoroughbred B 1700+ 1,5V выпущенный на более поздней (точно непомню) неделе еле-еле заработал на 2000Mhz при 1775V , дальнейшее увеличение напруги ни к чему хорошему не привела :( .
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 7:24
[rus]shas postavil 166x11 vrode vse norma :P
a skoka naprugu stavitj ?[/rus]
O_O
Фото: 42
Повышать напругу надо постепенно. Сначала добавь 0.025, протести, заработало - поднимай частоту. Опять заглючило - ещё 0.025в добавь. И так до тех пор пока напруга перестанет помогать, тогда придётся улучщать охлаждение. И так по кругу. Как до жидкого азота доберёшься - пиши! ;)
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 7:25
VRoman а почему обязательно напруга? у меня на 2200 на стандартных 1.6 прекрасно работает, у
а у некоторых и на 2400@1.4.
Имею AthlonXP 1700+ Торик с напряжением 1.6 вольт. Материнская плата GA 7ZXE не даёт никаких функций разгона. Необходимо гнать через мостики, но влом перерезать слишком много...Хочется только изменить множитель...Подскажите плиз, до какого множителя можно разогнать без поднятия напряжения и чтоб всё стабильно було..:-)) (т.е. при VCore = 1.6)?
Все операции в моём случае только с мостиками L3? Заранее спасибо!!!
На 166 шину пойти должен на стандартном множителе, по моему опыту...
Больше -т.е. на 200...может -да, может -нет, если разлочен, ногами еще и множитель ставь, а так, ногами ставится и вольтаж, так что ничего тебя не сдерживает ;)
Фото: 5
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=27902
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... EE%ED+1800
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Спасибо всем кто откликнулся по разгону Атлона 1800+(с 1.53 до 2.33ГГц)
Все правильно причина была в вольтах: поменяв с 1.58 на 1.64 ( в биосе +7.5%) работать стал без перезагрузок.
Но сравнив работу на 1.5 и 2.3 разницы не ощутил, только по температуре( с 52 до 57 С)
Грузил тупо прогами Музыка.видео. игра
И спрашивается, а действительно это разгон или всего лишь иллюзии для народа?
Фото: 42
gfer
1) Убедись, что Thermal Throttling отключён.
2) Сравни по тестам.
3) А по личным впечатлениям разница от апгрейда/разгона заметна только при переходе обратно на медленный конфиг. :)
что такое Thermal Throttling
и где его отключить
По каким тестам сравнить?
Я переходил обратно на 1.5 ну вообще разницы никакой
Фото: 42
1) Торможение проца при перегреве.
2) В БИОСе.
3) Сандра, игры или любое другое процессорозависимое приложение.
4) Поиск тебе всегда поможет найти овтеты. ;)
Господа, прошу помочь прояснить ситуацию:
У меня MB Epox 8RDA3l nForce2 Ultra400 и Athlon XP 2400+.
Однако, запустив 8RDAvcore, обнаружил, что процессор работает не на 2000 Мгц, а на 1675 МГц.
Что бы это значило? И как с этим бороться?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Джедай
Dmitri O Yukhnev
Остальные утилиты,кроме 8RDAvcore, показывают 15 множитель и 133 шину ?
К сожалению других утилит не запускал, но если посмотреть System Information, то в графе Процессор указано Athlon XP 2400+, 2000МГц.
Джедай
Dmitri O Yukhnev
У вас при загрузке пост что показывает ?
Посмотрите с помощью Central Brain Identifier
А динамическое отображение частоты процессора смотрите с помощью CPU monitor .
:wink:
При загрузке показывает Athlon XP 2400+ @ 2000МГц
Dmitri O Yukhnev
Так 8RDAvcore для того и предназначена, чтобы изменять множитель и шину :). А что в настройках 8RDAvcore?
Кривыми должны быть извилины...
Можно ли говорить о стабильности?
Если при работе (обычной) ничего никуда не вываливается (в рестарт, скажем), то это и есть стабильность! Температура нормальная для такого проца. Горит он (теоретически) после 90 градусов. По-моему можешь быть доволен. Тут определенных критериев нет, если оно не глючит (а ты заметишь, когда оно заглючит :)), то все ОК!
Только выбьешь себе место под солнцем, а уже вечер!
PATRIOT Поправлю, что 90С это даже не горение, а т.н. рабочая температура, т.е.при которой процессор может работать не стабильно, виснуть, глючить, но не испортится, а испортиться по теории он может после 130С, но на этих бордах защита срабатывает при 110С, или ранее, если установлено меньше.
Добрый день!
motherboard - epox8rda
cpu - atlon XP 1700+
cooler - titan cu5TB + кпт8
external clock - 166
Multiplier Factor - х12.5
CPU Core Voltage - 1.775V
Итого atlon XP 2600+ реально 2,09 ГГц CPU burn за 3 часа греет камень до 46.
Разгоном до этого никогда не занимался, напряжение по-моему чуть выше, чем обычно по статистике даже на этом сайте. Вопрос: чем уменьшить обороты кулера? поменять на нем сам вентилятор?. купить термодатчик, который втыкается в цепь вентилятора или регулятор скорости вращения за 200 рэ, у которого 3 положения хай, ло и медиум? Правда он крепится внутрь системника, что не совсем удобно, ну и ладно. Шума много, причем лишнего, как я понимаю, при этой температуре. подскажите, что делать? только не менять кулер целиком и не покупать планку за $50 в пятидюймовый слот.
Сейчас этот форум просматривают: GT3R и гости: 42
