Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 6 из 70<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
RuS.nnov
У меня боксовый кулер =)+3 кулера в малюсиньком корпусе
завтра менять буду бокс кулер
Вот вопрос я када ставлю напрягу на проц 1.60
он всё равно 1.65 =) номинал 1.55 не пойму
гонится проц спокойно даже с боксовым кулером темп выше 55 не поднимается =)))))
Yes I'm am the real Slim Shady =)
Meiso
Может быть дело в материнке, именно в ASUS
А что в материнке не так. Помоему почти очень даже хорошая мать. А можетбыть дело не в материнке совсем. Если посмотреть на это с другой стороны. Наприме, а что если у проца уже предел достигнут и дальше он не погонится????
Вот вопрос я када ставлю напрягу на проц 1.60 он всё равно 1.65 =) номинал 1.55 не пойму гонится проц спокойно даже с боксовым кулером темп выше 55 не поднимается =)))))
Если мне не изменяет память, то у материнских платах ASUS есть такой прикол - завышать напряжение. Вот это как раз тот случай. Температура неплохая после разгона, тем более с боксовым, но если ниже то было бы конечно лучше. А ты поставь в БИОСе 1.55V и посмотри что скажут в винде штуки разные.:).
Citius! Altius! Fortius!
Господа, нужен совет.
2,26 SL6PB Costa, epox 4pda3i разогнан до 3,1 стабильно при 1.55v,при 1.75 работает на 3,3 нестабильно. память kvr 2x256 Mosel SPD (кстати может работаеть 2-2-2-5 на 190мгц).
Есть возможность сменить доску на p4p800se. Вопрос : на асусе будет гон лучше или проц
атстойный попался? Кстати нагрев на 3,1 в нагрузке всего до 42(бокс).
атстойный попался?
LoRay и чем он отстойный? На сколько ты его хотел разогнать?
Ничего определенно сказать нельзя!
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Ну не то что-бы отстойный. Вообще была скотина 2.4 гналась до 3.7 на асусе.
Потом асусь сдох - южный мост - царство ему небесное. Сменил на
епокс вместе с процем а он до 3.1... Клаустофобия что-ли развилась.
Интересно проц ставил на 845 IWILL - после эпокса существено стабильнее.
Поэтому и спрашиваю.
Хотя температурой после скотины очень доволен. :D
Дык понятно. Просто он епох-гад понижающего коэфицента на память не имеет...
LoRay
Для начала кулер поменяй - на боксовом да с такими напругами "1,75В" ты спашлишь камешек. Купи доступный цельномедный кул и напругу так сильно не завышай. У тебя по ходу степпинг D1, при разгоне очень высокая напруга только хуже может сделать.
НЕ так уж это и много!
Джедай
RuS.nnov
Это действительно много. Максимальной мерой принято считать 1.65-1.7в. на воздушном охлаждении.
А иначе может случится "Синдром внезапной смерти". Об этом на форуме уже не раз упоминалось.
Sel
Юзаю на 3.06/1.55v температура < 45 это стоит иглу 1700rpm. че его менять-то.
Дело в том что при 1.75v захожу в винда темпа = 35. Поднимаю фсб setfsb на
3.3Г моментально виснет. Кулер здесь не при чем. Просто не успевает нагрется.
Частота проца имеет выраженную зависимость от напряжения. Что в общем-то не сходится с
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1093328266
поднятие напряжения питания результата практически не давало, в лучшем случае удавалось поднять частоту системной шины на 5 МГц.
Это при одном Spec Number... Правда у меня из косты а там малай...
Внезапная смерть
- плевать - экскримента ради...
masterjedy у меня на 2.6 работает при 1.68! Темпа под праймом 50-55.С такой напругой нетопасно юзать проц? (Хочу перестраховаться)
А моему чего не хватает?Помню при выставлении максимальных таймингов и минимальной частоты, без 128мб самсунга, загрузился на 3.4Ггц только после запуска бурна файловая система полетела к черту!(SL6EF):grob:
Несколько вопросов по разгону:
1. Уменя выше 250 по шине не гонится- почему? Температура в нагрузке не выше 41.Степпинг D1.
2. Есть-ли предел помимо температуры?
Я бы радовался, если б мой тоже на D1 работал бы стабильно при 250. Так что не все так плохо.
Так почему нельзя выше если темпа позволяет?
Cherokee
потому что процессор физически не позволяет.. хоть до 1.85 напряжение подними на него... хотя попробывать можно ;)
но это черевато :P
Что то не могу проц разогнать(Socket 478 Pentium IV 3.0 Ghz 512k FSB 800)захожу в биос а там вроде разгон заблокирован.
Вообщем куда там в биосе заходить чтоб проц разогнать?
Мать-ASUS P4C800-E Deluxe
память-DDR400 2x512Mb Kingston
У меня такая же мат.плата. В общем - слушай...
Заходишь в меню Avanced, далее JamperFree Configuration, далее Ai Overclock Tuner и, наконец, Manual, а там появится и FSB, и DDR и различные напряжения. Гони спокойно.
Да, учти, если DDR будет стоять в AUTO, то при разгоне через FSB (а более нам простым смертным ни как) к памяти будет применен множитель 3/2, если выставишь как DDR 320 - то 5/4 (что естественно лучше), а в режиме DDR 400 - у меня система не заводится.
Удачи !!!
Последний раз редактировалось Boro&boro 04.12.2004 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Boro&boro
Спасибо :) разогнал пока до 3150,дальше не стал пока ,есть вопросы.
Пункт AGP/PCI Frequency в биосе у меня стоит авто,так и оставить или поставить 33/66?
И что еще нужно там в биосе установить зафиксировать чтобы максимально обезапаситься.Память у меня DDR400 , я так понимаю после разгона проца она тоже разгоняться, так и должно быть или нужно что то там зафиксировать чтобы она не разгонялась?
MINO
Поставь 33/66 - хуже точно не будет.
У меня в BIOS выставлен режим DDR 320 что при частоте FSB=240 MHz и множителе 5/4 приводит к тому, что сейчас память работает как DDR 384. В режиме AUTO память (опять таки автоматически применяется множитель, только уже 3/2) работала как DDR 320, а в режиме DDR 400, как уже писалось ранее, у меня система не запускалась. Т.е. в моем случае лучший вариант это выставить память в BIOS в режиме DDR 320.
Boro&boro
Щас поставил частоту шины на 215 стало 3227 мгерц.
После разгона проверил память прогой cpu-z вот скрин ,тайминги увеличились, было 3.3.3.8 стало 3.4.4.8 нормально ли это и повлияет это как то на производительность и остальные параметры памяти на скрине нормально или как?
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд:
Boro&boro
А в моем случае когда частота шины 215 что лучше выставить,DDR 400?
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, vadimazz и гости: 17
