Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
День добрый господа:) есть вопрос проц хамер - 3000, запускается стабильно 10х240=2 400 или 9х280=2 520 собственно вопрос какой результат лучше по производительности?
ТаРаКаН - скачал супер П, вечером посмотрю, в марке разницы нет:( просто дома инета нет, хотелось советы здесь услышать, я с разгоном совсем недавно эксперементировать начал...
у меня следующее железо
Athlon 64 3200 soc754, 2 планки оперативки Kingmax 512 pc 3500, материнка Epox 8kda3i(биос от 05.02.06)
и вообщем следующая проблема, не могу никак погнать память синхронно при разгоне. Даже при шине 210 работа не стабильна--- комп просто вырубаеться) ну такое впечатление как будто не хватает блока питания) но дело точно не в блоке питания---блок питания Antec 430w.
Если память сделать 166мхз то шина гониться стабильно до 230мхз
пробовал и тайминги повышать и вставлял другую память(kingston pc 3200 и нонейм pc3200) всё повторяеться)
что меня больше всего поражает что даже на 216мхз, родных для моей памяти, система вырубаеться.
при шине 200 и памяти 200 всё стабильно
что кто посоветует
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
cowboy2005 2 планки двух сторонних? У меня при хьниксах одно- и двух сторонней тоже не хотело гнаться выше 440. А при 2х двухсторонних вообще отказалась заводится на ДДР 400 в дефолте. Это не в памяти дело, а в проце.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
cowboy2005 Попробуй память выставить как 166 и гони. Гонишся за герцами выставь 2Т. У меня при проце 2400 память работает на 360 при 1Т. Ещё как вариант - найди одностороннюю планку и поставь её дуэтом с двух сторонней (у меня так было односторонняя 512 и двухсторонняя 1гиг, но объём победил).
У мну проблемы две:)
Система: Asus K8N, проц атлон Athlon 64 2800+ soc754, ddr 512 mb
1) когда гоню, то FSB точно на 240 остонавливаеться, на 241 уже чо то не грузиться и клава с моникам отподают) (вольтаж чуток поднял, температура 51 при загрузке на BOX) //собственно вопрос, как дальше разогнать=))
2) не смог найти в биосе блокировку шины AGP на 66 Mhz=((( и при разгоне у мну частота падает до 29Mhz, что очень чувствуеться при просмотре даже кино(наблюдаються тормоза) //а тут вопрос, как это исправить:)
Прошу помощи:)
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Ilya_Bat9 До частоты 29 у вас скорее всего падает шина PCI, ИМХО, не реально такое для АГП.
Зафиксируйте шину AGP, здесь сказано что на вашей плате есть такая возможность.
Мануал читали, раздел 2.4.2 ?
Advanced menu -> JumperFree Configuration -> AGP Overclock in MHz ?
P.S: БИОС когда обновляли ?
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Нет, ClockGen показывает что именно AGP падает. Причём в играх и HD видео это ощутимо видно)) Тормозит ужасно:)
Мануал читал), в биосе Advanced menu -> JumperFree Configuration -> AGP Overclock in MHz этот параметр стоит на 66 и его можно изменить от 66 до 75 MHz=((
Кнешно не этой прогой разгоняю))... А чем тогда проверять частоты? У мну приложения требующие видяхи тормозить начали, зашол в прогу и увидел, что частоты на AGP низкие=(
Про биос сначало тоже подумал, но потом меня отговорили, ссылаясь на возможние риски, тем более я раньше ниразу биос не обновлял. И ещё я разузнал, что новая версия БИОСа для моей модели матери ничаво сущщественного не даёт...=(
Здравствуйте. Разогнад свой 2800+ до 2601мгц. Но как-то для удовольствия хочется 50% разгон, т.е. 2700мгц.. Когда ставлю частоту цпу на 297, то комп включается, начинает загружаться система.. и- перезагруз на 300мгц ПК не включается и иногда пищит.. В чём может быть проблема? ведь так хочется 2.7ггц.. Посоветуйте пожалуйста как уже догнать 2.7... Если нужны все данные из POwer Bios Features(мать Epox EP-8HDAI Pro / 8HDAJ Pro) или данные о железе, то отпишусь тут. Заранее спасибо. ЗЫ: а множитель можно увеличить?:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
