Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 6 из 135<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Отписываюсь по АМ2 4200+. Один на 2.75 ггц при 1.55В, второй на 2.85 ггц при 1.55В. Oба 25 недели 06 года. 5000+ была 19 недели. Попытаюсь взять с работы парочку АМ2 3800+, если еще остались то 4600+. За вечер всё равно более двух неосилить.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Память у мя ДДР800
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 50308.html Напряжение поставил на нее 2.15в
На проц как показывает CPU-Z, 1.584 Макс в биосе на ASUS M2N32Sli Delux напряжение на проц можно поставить 1.565 стоит максимально
Просто что мя смущает если поставить 310х9 то все грузится все проходит НТТ хоть 1 хоть 2, 3, 4 и т.д а вот если поставить к примеру 315х9 то грузится но тестам каюк , а если 320 поставить то даже пост не проходит!
также я пробовал и 280х10 все запускается тесты все ок
283х10 все все висит
или 350х8 тоже все оки
если 353 поставить все висим дальше не грузимся
и вчера еще пробовал 390х7 тож все стабильно!
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 30.07.2006 3:33
Conroe E6600, ASUS P5W DH DELUX, XFX7900GTX, 2gb Corsair 4-4-4-12, 700w Epsilon
Фото: 104
_Renaissance_ писал(а):
5800W Hiper!
расскажи где такой купил!
Gljukats
все конечно отлично но тут обсуждаются одноядерники)
_Renaissance_
все пишешь и пишешь-напруга какая???
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
ясны ASUS M2N32Sli говорил нефиг брать ее
везде заниженное напряжение,нет покупают...вот теперь радуйся
она не плоха для процов которым 1.55 хватает а вот дальше...
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Купил новый комп на АМ2, память Hynix двусторонняя, это очень плохо?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Темы о Х2 Windsor просто нету, поэтому пишу здесь - "Маслом кашу не испортишь".
сколько макс напругу можно дать на проц? я давал 1.6 в биосе можно до 2.2....
я уже измучился весь, взять 939 или am2, где тесты сравнения, где советы ?????
в упряжке...
АМ2 очевидно лучше гонится. И Платфома перспективнее в плане выхода 0,065нм, четырехядерников и новой быстрой памяти DDR2. Нужно только ответственно подходить к выбору материнки и оперативки. А по тестам давно известно, что на равной частоте разница около 5% в пользу АМ2.
Взял мать MSI K9N Platinum и CPU Athlon AM2 3000+, памяти 1 гиг Пэтриот 667 Мегагерцной, кулер Zalman 9500 поставил... Что только не делал, не разгоняется больше, чем на 10% и все тут! При множителе 9 и частоте 232 уже не грузиться:( Далее заметил, что при 2000ГГц вторая планка памяти не определяется:( остается всего 512 метров. Скачал биос версии 1.2, но ставить боюсь пока, он не сайта MSI.
Подскажите, это мне с камнем не повезло или можно еще что-сделать?
То что отваливается планка памяти говорит скорее всего о ее переразгоне хотя удивительно что комп стартует без нее. При разгоне обязательно отключить все Spread и C&Q, понизь частоту памяти и HT множитель. Обрати внимание на температуру радиатора закрывающего чипсет. При правильном подходе 2500 МГц должно надежно а при небольшой удаче и 3000 МГц. Возможно что и БИОС сырой.
Спасибо, друг! Биос наверняка сырой - 1.0:) Радиатор чипсета всегда горячий, даже при стандартных частотах... такая мать, что делать. Щас попробую еще раз...
Кто гнал двустороннюю память, успехи были? У меня с горем пополам только на 2.5 завелся :( :weep:
Фото: 104
чтот я такого не видел)
Добавлено спустя 41 секунду
все зависит от охлаждения и целесообразности выставления большей напруги
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
Thetan777
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&start=20
все расскажу
Добавлено спустя 42 секунды
Thetan777
не стоило брать 2 сторонюю память.Но это еще не факт
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Thetan777
у спецефикации чипсеты нфорс 5 макс стабильная работа 90c
так что не парься\да горячий но дело не в нем
Добавлено спустя 54 секунды
=) угу
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
гоню на box
напряжение проца можно регулировать от 0.8 до 2.2 с шагом 0.25
РАЗОГНАЛ! До 2500! Работает стабильно. Память на частоте 777 Мгц, все с ней ОК:) Всех дел то нужно было в биосе spreadы отключить:) Спасибо за совет! Правда на память пришлось напруги поднять до 2В.
Ура, товарищи! Я уж думал все совсем безнадежно, встал на 2.7 при
1.46в (боксовый кулер), память двусторонняя :(, буду гнать дальше.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
а это что за зверь?
Thetan777 у тебя тоже двусторонняя память?
З.Ы. у меня память тоже только при 2в пашет.
:shock: Нафига такой огромный диаазон? И нафига такой огромный шаг? По сути для 1,35 В проца можно ставить только 1,1 и 1,6 В? Все что больше/меньше неинтересно, а вс что между нельзя? Нельзя также 1,65 В? И еще если есть в БИОСе не значит что это возможно физически.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
RuS.nnov писал(а):
а это что за зверь?
Заморочки MSI.
Кстати на ASRock S939 тоже эту хрень видел.
У меня память минимум работает как 1100 а то и все 1200ет в проге тn tune так показывает=)
но больше 2.8 не разгониш!
Фото: 104
Thetan777
не 777 а 385!
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
RuS.nnov, память в двухканальном пашет, ага.
/ZETT/[b] да, не 777 МГц, а 357,4МГц даже, вот, извиняюсь, оБшибся:)
Отредактировано куратором: /ZETT/. Дата: 31.07.2006 11:22
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kemiisto и гости: 12
