Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: CCCP
KV0
Переделал в Бартон с помощью пайки и намазал термопасту Алсил-3.
Удачно удалось разогнать при таких 11X194=2134 v=1,675
пробовал 11X2000=2200 бенчмарк проходит sandra , но как только включаю Cpu Burn сразу уходит на рестарт ! И поднятие напряжение не помогает ! Даже не знаю , что делать и как оставить и как еще разогнать !
[добавлено] Link
Понятно , а может у меня так тоже разгонится ? Хотя бы до 2300 ггц лишь бы не сгорел ...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
Паяем мостики: покупаем паяльный флюс, внешне похожий на жир. Окунаем паяльник с тонким жалом, аккуратно мажем нужный мост. Набираем на жало припой, опять во флюс, лудим контакты (визуально они должны стать двумя серебристыми точками). Берем провод (желательно с максимально тонкой жилой, снимаем изоляцию, распушаем, выбираем одну жилу, лудим. Не отрезая жилу от провода позиционируем ее над контактами (руками не дрожать!), прижимаем паяльником до тех пор, пока надежно не припаяется. Аккуратно откручиваем излишек провода. Наслаждаемся кэшем.
Разогнут торт 2200+ до бартона 3200+. Второй день - полет нормальный. Корпус коричневый, номер не скажу, бо напрягает опять выковыривать из слота. Неделя - 39. Это помню точно. Мама K7N-Delta-ILSR, память - Kingston PC 3200 самая обычная. Кулер Zalman 3100+ Сu. Обороты - примерно 2100. Напруга на коре - 1.7. Температура по Сандре - 52,5, по бивису - 48,3. Бивис последний. Бивис глючит с определением проца и кажет реальную частоту,а не п-рейтинг. Частота - 2210 даже в стартовой строке бивиса
_________________ Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2003 Откуда: Ukraine.Kharkov
попробовал-таки свой 2000+ (27488).
мать Soltek FRN2. память 2хDDR256 3200 Jetram в дуале.
мерял SpeedFan'ом. напруги: +12 (11.97-11.68); +5(5.03-4.97). в скобках указано падение напруги на проце. температура макс. по внутр. датчику. стабильность проверял burn, rar 700mb, call of duty
кеш 256:
2200 (220x10) - 1.625 (-0.03) - 67'C
2300 (230x10) - 1.750 (-0.04) - 79'C
дальше, даже 2320 уже висяки, непозволяет или проц, хатя ставил его на 200х10 - 1.85 (-0.04) - было 86'C, или охлаждение.
кеш 512:
2200 (200x11) - 1.650 (-0.03) - 67'C
2300 (200x11.5) - 1.775 (-0.04) - 83'C
с включением второй половины кеша, больше 200FSB я из проца не вытянул : мегагерцем больше и висяки.
Купил я позавчера Torton 2200 XP+, мать EPOX 8RDAE, DDR400 AData 2x256, IGLOO 2410 (26 Дб)
Читал я на этом сайте что эти матери с чипом nForce2 400 и я кобы этот чипсет не поддерживает двухканальный режим. Но в паспорте на мать писалось как раз обратное, плюс я проверял CPU-Z 1.20, диагностирует наличие двухканального режима.
Так кому верить?
Ну это я отвлёкся от темы.... Теперь о разгоне. Проц у меня лакированный зелёным лаком и 34 недели выпуска. Множитель разблокирован. Конечные результаты разгона:
FSB 200, множитель х11, итоговая частота 2200 МГц( 3200 ХР+), память работала в синхронном режиме с процом на 400 Мгц, тайминги 7,3,3,2.5, напряжения ядра пришлось поднять до 1.675 для стабильной работы. Крутил 3DMark2001SE, траблов небыло. Теипература проца по показаниям подсокетного датчика в винде-50-52, при тестах и в гамесе (Unreal2) - 56-58.
У меня вопрос, полказания подсокетного датчика насколько верны? Температура ядра я так понимаю выше , насколько?
Хочу вот теперь переделать его в настоящий Barton 3200XP+ с 512 Кб кеш второго уровня. Только я так понимаю все эти переделки лишают меня гарантии... А если контактолом то его ведь потом можно смыть? Или всё равно следы останутся?
И сразу второй вопрос....Насколько этот дополнительный кеш помогает? Кто-то пробовал тестить Torton до и после включения кеша?
Стоит ли шкурка вычинки?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Ukraine, Kiev
Alexey_v_v писал(а):
И сразу второй вопрос....Насколько этот дополнительный кеш помогает? Кто-то пробовал тестить Torton до и после включения кеша? Стоит ли шкурка вычинки?
При переходе с THOROUGHBRED на THORTON@BARTON, при одинаковой частоте(2070=180*11.5) в 3DMarke01 прирост с 15250 до 15860. При поднятии частоты до 2250=180*12.5 прирост c 15860 до 16550.
Мужики понял проблему почему у некоторых не получается переделатьв Бартон у покрытых лаком процесоров. Радом с мостиками под лаком проходат проводник идущий к резисторам и при неокуратном процараповании он повреждаеться.Вся проблема в кривых рученках.(Самокритика!)javascript:emoticon(':x')
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: урановый рудник Фото: 1
Вопрос, thortton 2000@2600+ (10.5*200) дальшн никак, voltage 1.75
57 градусов в простое, 70 при ut2003.
1.Не много ли?
Корпус открыт
Кулер Zalman 7000cu (max rpm)
2.Нужно замкнуть все перерезанные лазером мостики L2, для переделки в Barton?
(Значение уже не имеет, так как проц сколот, но работает, однако кулер уж снимать не буду. Просто интересно)
[добавлено] Прожжены целых 3, или 4 (не помню) канавки в группе L2 мостиков
[добавлено] Бп 235W powerman, но на нем "висят" только мать, проц, кулеры, да память.
см. инфу.
У мя два БП, один (200W linkworld) обслуживает харды приводы флоп, powerman же- мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Ребята простите я так думаю что этот вопрос тут задавали и не раз,
какие конкретно мостики надо замыкать клеем чтобы открыть весь кеш трона и он стал бартоном 256@512
Лучше если ктонибуть даст ссылку на скриншот.
Мой проц гониться плохо максимум что из него выжал при поднятие напруги до 1,75(дальше не хочу)
это 133*12,5@166*10, что бы он синхронно с памятью работал.
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2003 Откуда: Чернобыль
Господа!! Этот вопрос поднимали не раз в этой ветке, так и не удостоили авторов ответом Уважаемые Гуру! Ответьте раз и навсегда:
1) На зеленых процессорах имеется 3 ряда точек на мостиках L2 и L9. Вопрос - средний ряд - общий для обоих мостиков?
2) При использовании контактолла надо ли сдирать лак или достаточно провести соединение между соответствующими точками на перерезаном мостике?
3) Чем в случае необходимости отскоблить контактолл?
Я являюсь щастливам обладателем тортона 38 недели - незаблокированного. Купил 17 числа в Комеле (Киев).
Очень жду ответа! Заранее спасибо.
_________________ "По-моему - кто-то ГОНИТ беса!" - цитата из фильма.
Злой ТаракаН 2) лак сдирать нужно с контактов и с приближающихся дорожек..
3) я соединял металлической пастой(может это и есть контактол, порошок и клей мешается..) - смывается спиртом и ацетоном..
У меня 33 неделя, коричневый, шершавый корпус - поэтому карандаш у меня держится б/проблем..
Мет. пастой "делал" зеленые Дурни..
У меня тоже залакированный торик.
1) Снимай лак, только очень аккуратно (я снимал лезвием бритвы - даже ацетон его не берёт! (или мелкой наждачкоё или полировочной пастой))
2) - Можно залить канавку клеем, а потом наносить контактол
- А можно взять тоненькую проволочку и её присобачить к контактам с помощью тогоже контактола
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2003 Откуда: Волгоград
фотоаппарата нету, поэтому корябал от руки... Объясняю:
просто тёмно зеленая линия - проводник.
жирная темно зеленая загогулина - часть "земли", они там везде и рисовал я их не все ибо впадлу.
где черная черта - резаный мостик
желтая точка - понятно что. Обратите внимание - они ни с чем не контактируют! По крайней мере мне так видно с поверхности. Если посмотреть на фотку Homer Simpson'а то можно явно увидеть именно этот самый мостик соединяющий две желтые точки. На упаковке 27493 этого не видно.
красным я выделил провода идущие (_от ядра_)к среднему ряду - по всей видимости на них и подается некоторое напряжение и дальше идет замыкание в две стороны на:
1) мостик L2 - контакты (выделил синим) отходящие от моста в другую сторону на 8-ножковый элемент(виден на фотке сверху, я ХЗ чё это...), насколько я сумел разглядеть...
2) мостик L9 - контакты (выделил розовым) идущие куда-то там (под гарантийную наклейку ) впрочеи, они нас не волнуют.
Возникает вопрос: А эти золотые контакты не являются ли просто декорацией и не соединены с мостами?
Если да - то выходов 2 - расколупать проц до реального мостика (кхм...кхм) или же попробовать подать напряжение прямо на контакт сей чёрной фигни... (как, чего - опять-таки ХЗ...)
Если нет... ну тогда делать вроде нечего...
Сейчас этот форум просматривают: Zero-091 и гости: 53
