Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 6 из 91 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 91  >
Так какие сводные результаты разгона? Стоит Brisbane брать? Компенсирует ли плюс в разгоне минусы с задержками контроллера памяти?
kot2323 В целом стоит. Меньшее энергопотребление + как правило, больший разгон.
AMD "Steel Tigers" Team!
И цена неплохая... Взял за 76 уев 3600+
Гоните, да негонимы будете...
Вот к чему приводит плохая майская погода #77
Лучше я этого не делал. Ядро у кристала очень хрупкое. Хотел поставить на него водоблок(взял у знакомого на время) и в итоге сколол один край ядра, даже сам не понял как. Хуже всего что температура стала выше. Намазал я ядро термопастой, намазал крышку герметиком и обратно под ниньзю. Пока ошибок не выдаёт. Ладно я думаю до осени доживвёт, а там х4.
На негонибельной мамке (Асрок) при номинальной напруге поехал на частоте системной шины 280 мгц. что есть гуд.
Для моей MoBo необходимо перепрошивать Биос для перехода на Brisbane?
Free3 Так БИОС много не весит, по любому не помешает, текущая версия 1,9.
Даже с учетом открытия страниц вряд ли боьлше 1-1,5 Мб. :D/
FLASH menu пошагово запусти он сам найдет, потом только разорхивировать ну и остальные действия.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
z1000 Да уж.. Тебе ещё повезло, что он вобще пашет :insane:
ALEXLIDER ниче не понятно можно поподробней
Free3
В любом случае обновляй биос. Пару-минутное дело, а избавит от многих проблем. ;)
z1000
Это который 3600+ 8-й недели? Я уже давно хочу со своего снять крышку, но как-то мучают опасения, что там припой вместо термопасты. Если термопаста, то это оч. хорошо :hitrost:
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
Мой Х2 3600 стабилен полностью на частоте 3132 при напруге +0,15... дальше пока не гнал.... надо заменить радиатор на чипсете (очень сильно греетсо)...
Овер в отставке
-=Arti=- Неплохо :wink: Какая неделя выпуска?
Как и у z1000, а именно восьмая неделя две тысячи седьмого :)
Овер в отставке
-=Arti=- такая же мать такой же проц проблема с температурой северного моста....
кстати какое у тебя напряжени на нем при такой частоте проца ... ???? у меня 1.6 и то перегрев с обдувом ...
и еще при частоте 3.13ггц проца память на какой частоте работает и с какими таймингами ? :))
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
яж писал, напряга 1,45.
ФСБ - 368, память - 447 при 4-5-4-8, темпа до 60 градусов....
Вот планирую, на чипсет залмана поставить....
Правда есть касяк, контролер памяти нехочит с такой фсб делитель "533" ставить (при загрузке на посте С1 )... Приходицо из по винды гнать....
Вот меня интересуе, это мать глючит или контролер на 65 нм процах.... Жду новый бивис....
Овер в отставке
-=Arti=-
напряжение чипсета спрашиваю ...!!! ну и памяти в догонку ... у меня у самого хрюникс и н очень капризен...
вот вот вот ! это и интересовало :)))
Кул-квайт отключен?
На чипсете - 1.6, на памяти - 2.3
Raul писал(а):
вот вот вот ! это и интересовало ))
Такая проблема еще у одного моего знакомого...
Что-то на Brisbane контролер странное творит.... На 90нм процах такое не замечалось?
До этого сидел на 939 сокете, и такие проблемы мне и не снились :)....
Еще странность заметил, при подачи на проц напруги +0.45 (максимум), то контролер работает с любым делителем.... Хм....
Raul писал(а):
Кул-квайт отключен?
Угу, отключен, у меня множитель понижен, при этом Кул-квайт автоматически вырубается....
Добавлено спустя 53 секунды
Овер в отставке
У меня (на ASUS) был BIOS, который не давал понизить множитель DDR2/533 до 5x-6x. Соответственно, кул-квайт вырубал комп. Вылечилось после обновления.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
А что странного? Контроллер от тех же вольтов питается, имхо.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, ExClut3D, HertZ, katars1s и гости: 52
