Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 6 из 162 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexandr82 писал(а):
У Вас изменение множителя процессора, напряжения на процессоре и множителя HT работают?
Множитель можно как-то менять при помощи Овердрайва. В БИОС есть пункт какой-то, но я пока не допер как им пользоваться. при его активизации множитель сбрасывается до значения частоты шины НТ! Следовательно множитель для шины НТ является одновременно и множителем для процессора :( О как. Это на MSI K9A2 Platinum BIOS 1.1
Напряжение на процессоре и множитель на НТ у меня работают, но ни то ни другое можно спокойно не трогать в моем случае разгона.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
У меня он не запускается, пишет "AOD failed to start. Please make sure run it as administrator".
У Вас они и должны работать на плате AM2+
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Какая конкретно версия Овердрайва? У меня была 2.07, а последнюю пользовал 2.09. На TechPowerUp уже лежит версия 2.10, надо будет попробовать.
С другой стороны странно что не работает утилита на системе с чипсетом ATI(AMD) акцент на поддержку которого наиболее очевиден.
Попробывал. Выдает "AMD Overdrive cannot detect AMD R700 chipset on this computer" :) :weep:
Напряжение - да.
Множетель - так и не появился.
Кстати, при разгоне PwrMon так и показывает исходную частоту(2200МГц).
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
AMD OverDrive помоему работает только на платформе Spider(т.е. процессор Phenom + mobo с AMD 7xx чипсетом)
нет, он даже у меня на нфорс570 и Атлоне64 запускается
пусто
Заходим и читаем внизу
this version supports the following chipsets only:
RS740(770)
RS780(780)
RD790(790X & 790FX)
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд
Если имелись в виду предыдущие версии AMD OverDrive - то они не поддерживают процессоры Phenom...
Новая трабла:
Пришла мать MSI K9A2 Platinum. Всё поставил - нормально работает. Производительность заметно увеличилась, НО теперь невозможно ничего разогнать...
Даже по-примитиву увеличить FSB на 20-30 МГц не получается. Если из-под БИОС - то может не включится комп, а если под AMD OverDrive(2.0.14) - то машина намертво глохнет...
Если есть желающие потестить K10 в научных задачах, под Linux - прошу в ЛС. Cравним с С2Q, K8, Itanium2, P4.
Хотелось бы узнать, на матери с NF4 можно установить Phenom?
reiser_07
Зайдите на сайт производителя матери и проверте список поддерживаемых процессоров. В любом случае - если просто попробовать "вставить" без обновления BIOS, то работать точно не будет.
Обладатели Phenom_ов, когда будут тесты синтетики (в номинале, разгоне) как в играх, кодировке?!Обладатели Phenom_ов, когда будут тесты синтетики (в номинале, разгоне) как в играх, кодировке?!
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
PhenomFX писал(а):
только они там чего то с 6 марком намудрили 9500 у них набирает 2362
Да у меня 2800-2900 где-то набирает 9500 без разгона, а с разгоном на 10% - 3313
Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд
Для Asus M2N4-SLI пока нет BIOS с поддержкой Phenom
подскажите средний разгон для 9500
WWW.SM3NEW.RU
разгон пока слабоват до 2,8 вытянешь
к лету подет 45 тех процесс, с 6 метрами кеша
за ними 8 ядерные в 1 кристале..
Просто будешь делать апгрейды..
Властелин колец "братва и кольцо". Гендальф: "Команда была стоять!" Конец года дефолт корок!!! Бери - не хочу!
для 4 ядер нормально думаю.....
WWW.SM3NEW.RU
@Anton@ хм скажи как у тя кризис идёт на такой конфе? Opteron 2xxx
скока в 6 марке при 2.8 набираешь? отпишись плиз:)
Добавлено спустя 32 минуты, 24 секунды
Кстати появилась новая версия утилиты AMD Overdive 2.0.14Beta http://www.techpowerup.com/downloads/90 ... _Beta.html :wink:
От материнки зависит. Я на своей 2,53ГГц взял. На АМ2+ будет больше.
Проблема вылезла - синий экран иногда при загрузке холодного компа. Хотя гонял OCCT минут 15 и тройной прогон каждого теста 3D Mark 2006, а потом еще в CSS несколько часов проиграл без проблем.
На M2N SLI Deluxe после того как разобрался в чём наплужил - получилось разгонять ровно до 3ГГц. Больше не вытянул.
Но стабильно проц работал на частоте 2750МГц.
Сейчас стоит мать K9A2 Platinum, но на ней пока вобще никакого оверклока не получилось...
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 30
