Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 6 из 527 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Еще можно отключить вот так:
[url=http://images.people.overclockers.ru/177455.png]#77
/numproc рулит :lol: [/url]
Поздравляю, камрады, процесс пошел. Гигабайт в новой прошивке "улучшил совместимость с феном2" и ядро перестало включаться :gun:
Чукча не песатель, чукча четатель.
Фото: 8
$erg
Ничего удивительного, на этот счет новость была:
AMD собирается заставить производителей материнских плат блокировать на уровне BIOS возможность включения четвёртого ядра у процессоров Phenom II X3. Новые версии BIOS, согласно требованиям AMD, должны лишить пользователей возможности превращать трёхъядерные процессоры в четырёхъядерные.
Так что если разблокируется и работает нормально, новые биос вредны :)
чудеса блин-как то само деактивировалось
утром включаю комп-черный экран,ну думаю все доэкспериментировался,пару раз ресетом сбросил и опять попробовал включить-ничего не выходило,
спасла опять загрузка с лиц.виндой в дисководе,загрузил систему и в CPU-Z-а там все по прежнему phenom 2 x4 20-ну думаю буду гнать на четырех
Разогнал на 4-х до 3,6 без поднятия напруги и дальше не захотел комп работать и перезагрузился
после перезагрузки смотрю в CPU-Z:
http://i080...radikal.ru/0903/30/b674e54d7dac.png
чудеса какие то
Phenom II X3X4 720 2,8@4,0\Asrock AOD790GX\2x1 OCZ Platinum Rev. 2.0 800MHz CL4\320GB WD 16MB\LG NS40 \Antec Three Hundred\OCZ ModXStream 500W
998877 писал(а):
чудеса какие то
3.6 без поднятия напруги - переразгон, имхо. Мать просто сбросила все настройкм в default.
Я надеялся, что не все окрику АМД последуют :hitrost:
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
judge13 писал(а):
Комрады, а какой боксовый кулер идет с Phenom II X3 720, есть фото?
4 пин 7см кулер, маленький алюм. радиатор с радиальными ребрами, типа сок.478 бокс. Фото нет :oops:
Как уже упоминал, разблокировал 4-ое на 0904DPMW; как в номинале, так и в разгоне система проходит все 3д-мраки, считает супер-Пи без проблем на каждом отдельно выделенном по affinity ядре, часами проходит small FFTs в прайме 64, синих экранов замечено не было . Однако тупо замерзает экран через несколько секунд в том же прайме на large FFTs или Линксе. Отключил пока, возможно, потом ещё поиграюсь с AODом.
в статистику разгона CPU добавили Phenom II X3 - делимся результатами
http://hwbot.org/community/user/daredevi1
пробовал разогнать свой на 4-х ядрах но уже 3,4 на номинальной напруге не держит
в биосе стоит 1,55V на проц мах.напруга-можно как-то изменить или это от матери зависит?
1,55 - по мнению АМД, допустимый предел для Феном2. AMD Overdrive позволяет тоже самое из винды.
Для Фенома 1-го предел был всего 1,35В, по-моему (или 1.25?).
Путевая мать позволяет задавать напругу независимо от мнения АМД :P
На гиге, например, возможно +0,6В к номиналу. Для Фени2 получаем 1,55+0,6=2,15В :D
$erg писал(а):
1,55 - по мнению АМД, допустимый предел для Феном2. AMD Overdrive позволяет тоже самое из винды. Для Фенома 1-го предел был всего 1,35В, по-моему (или 1.25?). Путевая мать позволяет задавать напругу независимо от мнения АМД Razz На гиге, например, возможно +0,6В к номиналу. Для Фени2 получаем 1,55+0,6=2,15В Very Happy _________________
ну вот смотри: к примеру в номинале напруга 1,320V но показывает немного больше
если ставить 1,3500V то показывает где-то 1,3600V ну и дальше до 1,55V соответственно-почему так?
998877 писал(а):
ну вот смотри: к примеру в номинале напруга 1,320V но показывает немного большеесли ставить 1,3500V то показывает где-то 1,3600V ну и дальше до 1,55V соответственно-почему так?
Не понял, к чему ты это. Ну у меня тоже без нагрузки ровно выставленное напряжение, а под нагрузкой поднимается на 0,01-0,02В. И что? Это ж замечательно :tooth: Так реализовано питание проца на АМД-матерях. Точнее, мониторинг. Проц, скорее всего, всегда получает "что заказано" :bow:
$erg
да я это к тому что на 3,8 при напруге 1,520V держит стабильно но показывает уже 1,55V почти
а на 3,9 фиксируешь 1,5375V а он уже показывает 1,56-57V ну интернет еще с видео летает а тесты не проходит-почему так завышается?
Ребята, помогите с вопросом:
Я буду брать себе 720-й.
Скажите, АСС что-то дает кроме вкл 4-го ядра? Ну может разогнать возможно сильнее проц? Или ее можно только активировать (вкл ядро) или выключить (остаться на 3 ядрах)?
И еще - не пойму как определить, поддерживает материнка АСС, в спецификациях не написано. Например такая - GA-MA790X-DS4
Если разблокирует ядро, нстественно, ничего больше не дает. У меня ЛЮБЫЕ значения АСС, отличные от Disable, разблокируют ядро. Но в последней прошиве разблокировка убрана. АСС включается, все путем, разгон не увеличивается, даже снижается, по-моему, и вроде заметно сильнее начинают греться ядра по встроенному термодатчику. Но это дело я еще не исследовал, некогда, система разобрана.
Эта - нет.
Южник должен быть 750-й, вот и все спецификации.
Добавлено спустя 48 секунд
Опоздаемо :tooth:
Оказывается, печатаемо медленно :haha:
inter-l
Для того, чтобы открыть 4 ядро, нужно брать, к примеру GA-MA790X-UD4 на ней юж.мост как раз AMD SB750 и народ говорит АСС имеется.
А вот на MSI KA790GX в биосе функции АСС нет, хотя на ней юж.мост тоже AMD SB750. Проверять надо.
Кста, в Интехе есть Biostar TA790GX A2+, там АСС присутствует
отсюда http://xtremelabs.org
ребят у кого ядро включилось у вас какая температура проца и ядер теперь?
А если северник со встроенной графикой, ничего ?
Jun77
Это тот же случай что с встроенным аудио или встроенной сетью, хоть в восточнике хоть в западнике,cталобыть НИЧЕГО.
Блин, ну не продается у нас GA-MA790X-UD4 !! Придется видать MSI 790 брать (у нее АСС нет). Как думаете, брать, или ждать GA ?
inter-l
Тогда поищи что-нибудь из ASRock, или например Foxconn A7DA-S.
Аналогично. господа, есть еще такой аспект:
Кто разгонял 3-ядерные феномы2, прошу ответить - что получается мощнее (для игр конечно) - PhIIX3 720@3.6 Ggz VS PhIIX3 720@X4@не знаю до скольки гонится с ядром ??
Может, если оно одинаково, не стоит заморачиваться с такой материнкой, и просто разогнать?
Очень важный вопрос!
Добавлено спустя 5 минут, 28 секунд
И еще подвопрос - у нас продаются процы, написано "ревизия с2". Это хорошо, или не очень?
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 66
