Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 6 из 84<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
народ а после 3.4 память может сущ. влиять ,т.е. у меня га 3.75 запускался комп муз и инет работал(на игр. не проверял) а в 3д мак захожу и бац вылетает с ошибкой,при 3.5 запуск но или виснет либо син. экран, и еще у матери моей тока до 1.3(ито реал 1.28) руч. упр. дальше то авто (1.52 при 3.7 и 1.508 при 3.5) на этом напр. можно добится стаб. от проца(пока тока про проц вопрос!!!!!) и скиньте кто может скрины из биоса где настр. под разгон видно
SerjSTALKER писал(а):
_forrest ты сперва пройди ОССТ и бенчи,а то это не такие уж важные тесты ;) в ОССТ напруга ещё просадится ниже,я думаю синий экран тебе обеспечен,слишком мало напруги :-)
Увы при 1.325 не судьба стабильно проити ОССТ ))) пришлось поднимать до 1.400. Если термодатчики не врут, то процессор очень холодный....
на днях еще буду дальше гнать, пока многообещающее начало ))
_forrest проц довольно прохладный :-) гонял его под маленьким алюминиевым радиатором, навроде бокса, с прилепленой вертушкой на 12см - грелся не сильно (>3.5ГГц, >=1,5В). сейчас поставил GeminII на место, посмотрим, есть ли разница в разгоне.
Да, ООСТ в легкую рушит проц на, казалось бы, удачном небольшом напряжении :(
SerjSTALKER Здесь, кстати, и указано что надо 1.525В для работы на 3.7ГГц.
http://people.overclockers.ru/Gljukats/record133
Надо в первый пост вставить. :oops: И туда же про разблокировку семпрона
http://people.overclockers.ru/Gljukats/record134
Купил Athlon II 215, мамка у меня значит GA-MA78GM-S2H. Разогналася что то только до 250 по шине, стабильно работает, но не заводиться даже на 255 почему? HT link и SB frequncy снизил на самый минимум, память тоже все частоты PCIe и встроенного видео зафиксированы, какая причина что дальше 250 не гонится что предел мамки какой то? У процессора сейчас частота всего лишь 3375 напряжение пробовал поднимать на мосте и на проце на всякий случай, всё равно не заводиться даже на 255 как обрезало =)
SoFuWa для начала напряжения поднять на проц и контроллер памяти на 0.15В, на память +0,3, выставить вручную тайминги на максимум (там где большие числа-127), отключить всякие свизлы моде и прочее. множители НТ линк и прочие ниже плинтуса не снижать. Откинуть жефорсину и дивидюк в сторону (метров за пять. :D короче - убрать,отключить). Поменять местами планки памяти.
Проделать все это и посмотреть, будет ли на 255МГц заводиться.
как это??? Оставить ПСИе в авто!
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Ага, щаз! А предел шинки в 400МГц не хочешь? :D Я все хотел выжать 420, но 420 не получилось, порядка 410 еще бралось. При невысоких частотах процессора (Виндзор).
С Атлонами Ай-Ай моя мать, gpm-ds2h, легко берет шинку 290МГц (есно, при пониж множ проца, например до 13). Не думаю что твоя на 255 заткнется.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Stalker11771 писал(а):
скиньте настроики разгона плиз,а то походу тупые самсунг планки оперативы меня подводят в разгоне
А не смущает, что материнки, память разные? Я вот который день не по одному часу укатываю компьютер и так и эдак, и до сих пор стабильные настройки не вывел. Сегодня только выяснил, что память соглашается на 1100 работать. А вчера думал, что либо 970 (при CR 2T), либо 860 (но с 1T CR).
Обычно в настройках можно поставить в этой графе 100 мгц зачем ставить авто может оно начнет разгоняться, по моему будет.
Напрягу я поднимал на одно деление на чипсет память и проц. Проц по моему тут не причём это еще далеко не его предел. HT link и NB frequency я не снижал сразу до минимума, а постепенно, ни работает ни как, токо 255 ставишь ну и больше. Дивидюк был вынут, а смысл вынимать видео я с ним собираюсь вообщето разгонять =), видео HD 3850. "всякие свизлы моде" незнаю что такое =)
Вот тайминги памяти надо попробывать, часто такой глюк хоть память работает на номинале и HT и NB но тайминги приходиться повыхать.
ruhl писал(а):
Протестите плиз, 3DMark2006 с настройками по умолчанию CPU Score, и бенч кэша и памяти в евересте. Спасибо!
К сожалению добраться до системы с 5200+ не удалось, но нашелся брисбан 5000+ (13х200=2600мгц)
тесты провел в следующих режимах:
Брисбан 13х200 память 373 мгц, двуканал, 4-4-4-12 Cr2
3дмарк - http://i053...radikal.ru/0909/a7/00bb41ada38d.jpg
Everest cashmem - http://s44...radikal.ru/i106/0909/3f/48e5d2b5eba8.jpg
СуперПи 1м - http://i054...radikal.ru/0909/e1/c2574ea8ef20.jpg
Прайм 32м - http://s47...radikal.ru/i115/0909/08/6fe3d533f1cf.jpg
атлон 2 х2 240 13х200 память 400 мгц, двуканал, 5-5-5-15 CR2
3дмарк - http://i063...radikal.ru/0909/1e/e0503f6e77e9.jpg
Еverest cashmem - http://s12...radikal.ru/i185/0909/f6/c17e73a100d8.jpg
СуперПи 1м - http://s41...radikal.ru/i093/0909/08/69dbbadaa2a7.jpg
Прайм 32м - http://s57...radikal.ru/i155/0909/b2/7f206c3a6f3a.jpg
Брисбан 12х200 память 400 мгц, двуканал, 5-5-5-15 Cr2
3дмарк - http://s60...radikal.ru/i167/0909/75/5b3eb1eb21f2.jpg
Everest cashmem - http://s44...radikal.ru/i104/0909/1d/84c57ba892e2.jpg
СуперПи 1м - http://s42...radikal.ru/i096/0909/54/005608aadaa7.jpg
Прайм 32м - http://s19...radikal.ru/i192/0909/b3/a4d987584bda.jpg
атлон 2 х2 240 12х200 память 400 мгц, двуканал, 5-5-5-15 CR2
3дмарк - http://s16...radikal.ru/i190/0909/3b/ab4741112559.jpg
Everest cashmem - http://s58...radikal.ru/i160/0909/df/46d8f0a1e315.jpg
СуперПи 1м - http://i077...radikal.ru/0909/b6/d8ce30425deb.jpg
Прайм 32м - http://i009...radikal.ru/0909/b1/59ed3adb9cbd.jpg
Последний раз редактировалось _forrest 16.09.2009 21:44, всего редактировалось 1 раз.
А можно и Авто оставить :-) Настаиваю! :oops:
Был опыт, с авто грузится, при выставлении вручную - нет, при прочих равных (ессно при разгоне) (вот интересно, религия не позволяет в авто оставить? ;) Или проверял и действительно непотребно разгоняеется?..)
Добавлено 17сент09 вечер: Влияние ПСИ-Е на нестарт требует проверки, возможно смежные параметры виноваты
Качательно видео... ну, с выниманием, я может погорячился. хотя у меня на 3650 ничего никуда само не разгонялось.
Если чипсет - это именно чипсет, а не контроллер памяти в проце (NB), то я наверно удивлю тебя, сказав, что и здесь надо оставить в Авто (т.е. Нормал) ;)
Добавлено 17сент09 вечер: я сам себя удивил. Про автонапряжение на чипсет на платах гиги на 780G (возможно не только на них) http://people.overclockers.ru/KrAzY/record21
Ну, коль проц не при чем, продолжим в ветке по GA-MA78
viewtopic.php?f=1&t=246433
Свизлы моде - фигня, что не дает памяти максимально разогнаться, имхо!
Последний раз редактировалось KrAzY 17.09.2009 19:33, всего редактировалось 1 раз.
а как у них с тепловыделением? Хочу собрать себе ПК, как печатную машинку, бесшумный вообще, думаю куллер еще прикупить с тепл.трубками (оборотов на 800, чтобы Дцб-20 не больше), хватит для охлаждения такого?
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
мой 240 без разгона - ледяной. кулер - box.
Холодные камни... Под ОССТ на частоте 3.6ггц с кулером гемини 2S + вентиль 1000-1200 об, 20 минутный тест тем-ра не выше 34-35 градусов на ядрах (для сравнения мой интел е7200 на частоте 3.2 выдает 33-34 градуса по ядрам в ПРОСТОЕ с кулером энди самурай + вертушка 600-700 оборотов)
потребление системы (без монитора) на старом БП фсп 250, с ноутбучным винтом, пара гигов памяти, (без видеокарточки) В ПОКОЕ
при настройках процессора - 280*9=2565МГц, напряжение 1,15В,
составляет порядка 80Вт. C&Q отключен.
:oops:
Для сравнения, Брисбан 240*5=1200 при 0.8В - порядка 55Вт в покое.
Оффтоп удален.masterjedy
Последний раз редактировалось KrAzY 23.09.2009 12:51, всего редактировалось 4 раз(а).
На своем 245 понизил напряжение до 1,2в, боксовый кулер перевел на 5в, второй вентилятор работает в БП. Не греется, и тишина полная :-) Видео встроенное 780G
Увеличил частоту NB до 2500 МГц (вернул множитель обратно на x10 вместо прежних 250*8), теперь результаты стали лучше. Вывод - при разгоне частоты FSB следует уменьшать только множитель HT и не трогать множитель NB.
http://i070..radikal.ru/0909/6b/64b663b6316a.png
может кто-то сравнивал...
какова разница в быстродействии Athlon ов на разных ядрах - Ruma и Regor при одинаковых частотах ?
и насколько просело быстродействие у Athlon II 215 от того что ему 1мб кэша урезали?
и кстати может Athlon II 215 это обрезок от Athlon II 620 и у него можно попробовать активировать 4 ядра?
Anthony2002 Посмотри Фотографии обнажённых ядер Propus и Regor http://www.overclockers.ru/hardnews/34307.shtml и сам все поймешь
видел, но раз уж некоторые Athlon II X4 будут на ядре Deneb http://www.overclockers.ru/hardnews/34315.shtml, то и возможно некоторые Athlon II будут на ядре Propus. Имхо нелогично было для 215 атлона урезать кэш в 2раза просто так, а вот для дальнейшей отбраковки от Х4 вполне...
Фото: 3
Взял Семпрон 140. 31 неделя не разблокируется :( , лучше брать 26,27,30 (по отзывам) недели выпуска если найдете в продаже :-)
Винду грузит - но потом все глючит. ЛинХ- 5 минут работает... может БИОС нужен посовременнее, х3.
Ышо сегодня потестирую.
Последний раз редактировалось Amigo 19.09.2009 17:07, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня проблема. Пропала температура ядер. не определяется ни еверестом, ни какимито другими программами. Температура просто ЦПУ есть. а вот именно ядра пропали. показывает темпу НОЛЬ. в чем трабл? все настройки перепробывал уже.
Все компы в профиле =)
разница в чем появилась?? а то мой проц в новом NFS не справляеться
при равной частоте новый атлон вроде быстрее? или же лучше взять Phenom X2 ?
Всмысле не справляется??? мой Athlon II 245 без разгона,то есть 2900MHz прекрасно тянет NFS:Shift на максимуме с АА и AF
А смысл менять есть!
Сейчас этот форум просматривают: Kamaz_didiev и гости: 64
