Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2003 Откуда: Украина / Киев
Tommy
Мною уже где-то отмечалось, что подобные результаты в приличных домах принято подкреплять скриншетами для исключения ошибок.
А смысл? Это не невероятный(рекордный) результат, которому можно не верить. Сноска: смотри статистику разгона. Снять скрин можно и на более высокой частоте. Кому от этого станет легче. Или в приличных домах мыслят по-другому.
Например CPU-Z, WCPUID.
CPU-Z - на nForce показывает напряжение СМ, а в WCPUID напяжения вообще никогда небыло. Так что пример неудачный.
А что касательно результатов, то какой смысл обмана. Мне же от этого не легче.
И когда я отбирал себе камень, то было еще несколько аналогичных. Так что, это не единичный случай.
При 200*11=2200МГц, при 1,4В - Prime95 через пять с лишним часов выдал ошибку.
Так, что окончательный результат 1,425В - сутки под Prime95.
Вот так вот.
AmidMX Хороший результат, поздравляю.
Я уже писал выше, что на 200*11=2200МГц, при 1,4В, через 5 часов Prime95 выдал ошибку.
Недавно поменял БП и память, в итоге при 1,4В – сутки Prime95 без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Москва
Вот может мой пост и не очень относится к данной теме, но думаю все же будет интересен. Короче при текущем конфиге был запущен Прайм, 1й раз он продержался около 10 часов, но при этом не вылетел, а просто завис. Решил после этого попробовать еще, что только не делал больше часа не держит: Fatаl Error и весь сказ Но однако же в 3Д Марках (обоих) никаких проблем нет - все проходится на ура. Все грешу на БП, ибо при установке в бивисе на 1.85В во всех мониторах показывается около 1.8В. При всех остальных напругах просадка такая же. Может кто как прокоментирует данные показатели? Просто хотелось бы как-то понизить напругу. Стоит ли попробовать другой БП?
Мой проц покоряет 200 все же лишь при 1.425В. По поводу прайма. Стандартный тест процессора слишком долго выявляет ошибки. Я юзаю Custom, min=L1, max=L2, run in fft, 10min. (не спрашивайте, почему так) Если стандартный тест бегал 3 часа и мне надоело (думал, что все нормуль), то так через 30 минут дал ошибку.
AmidMX А ты пробовал частоты выше 220? Меня интересует напряжение и температура. masterjedy и Tommy Как и просили. Правда с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. http://images.people.overclockers.ru/9193.jpg
А у меня питание ниже номинала не ставится,1.650 вольт....Максимум - 1.850...Стабильно пашет 11.5*400=2300,делитель не блокирован,но больше 13 странная ситуация - частота уменьшается вдвое....В принципе если вольтаж поднять до края,с делителем 11.5 и частотой 440 - пашет как 2530,но не выдерживает жестких тестов,перезагружается...А когда-то он был атлоном 2500+
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Nizhnevartovsk+
Мне неповезло 2500+@3200+ (множитель незалочен) даже при 1,85 prime95 вылетает на первом цикле, я сначала тоже думал, что не глючит, а потом началось!!!
_________________ Don't play with himself!!!
No intel!!! Use AMD!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
200*11*1.55
205*11*1.625
207*11*1.65
210*11*1.7
218*11*1.85 (память синхронно не тянет больше 211, поэтому проверял на 80%)
Кроме последнего все режимы проверялсь полностью и полностью рабочие.
На 210 температура не превышает 50-52, даже если взять 20 градусную поправку, то вполне прилично.
у меня 200Х11Х1.4 prime95 выдаёт ошибку сразу же после включения, а на вольтаже 1.45 терпения хватило на 2.5 часа без проблем, думаю на 1.4 из-за блока питания не держит хотя по проге PSC_1.92 с запасом хватает без проблем. nForce2 CPU-Z показывает напряжение СМ это точно.
http://images.people.overclockers.ru/9444.gif
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Google [Bot] и гости: 33
