Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 6 из 156 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
NEKTO
На эту мамку Zalman 7000 встаёт нормально и кондёры ему не мешают.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
NEKTO
на пасте КПТ-8.
Да эта паста высохла. Как написал Grek её нужно менять раз в пол года.
Кстати Титановская серебрянка ни так сохнет, как КТП-8.
подскажите мать SOLTEK FRN 2-L 2500+ 512памяти радеон 9200 250/150 310/200 память 5нс. разогнал 2500/3200 по шине напряжерие поднял на проц 1.85 и то иногда виснет .випуск 0404 если переделать в моб.путем замыкагния L5 избавлюсь ли от етой проблемы???кулер слабый TITAN прддержка до 2000+ но t +30 +45 в Аиде.HELP??????????/
У меня под разгоном иногда во время игр либо повисает, либо перезагружается комп. Vcore стандартный, это может быть недовольтаж?
Путь наш долог и трудён,
Но ожидает нас одно - РАЗГОН!!!
Фото: 42
[Alex] Внезапная перезагрузка свойственна недостатку VCore, а повисоны могут быть вызваны чем угодно.
VRoman
У меня перезагрузка в нетребовательных играх, а повисание в Battlefield.
Добавлено спустя 3 часа, 18 минут, 7 секунд:
Поднял напругу до 1.675, 3 часа играл в Battlefield, все нормально работало. :D
Скажите а если на настройках 200 *11 при повышении fsb экран чернеет, то может быть такое, что если fsb оставить на 200
а множитель поставить на 12 комп реально будет гнаться и даже загрузится?? :spy:
Epox 8kra2+, 512mb kingmax pc3200, 2500+@3200+
Nezadachlivii
Врятле, надо напругу повышать.
Короче.
Купили бате проц 2500 Бартон,ну как обычно на шину 200 и 3200+обеспечен,
там же с такой же маркировкой взял себе и....хрен!!!
Конфа у нас одинаковая Виа КТ600 от Микростар блоки питания тоже.
Что можно зделать?
Не ставится у меня шина 200 и всё тут!При 1,85 у меня стартует,но только пост проходит и всё!А у папика на 1.65 пашет!
как так?
Ваши советы ,мнения?
И как что можно зделать?
В тихом Омуте Мегагерцы Кроются!
alex25
Полтергейтс... :)
Попробовать поменять процессоры. Если на твоей машине заработает так же - не повезло.
Добавлено спустя 41 секунду:
Видео тоже одинаковое?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
У него 5900ХТ у меня 5900!
Проц меняли местами с его всё ОК! С моим :-(
Ну что тут сказать... попался плохоразгоняемый экземпляр. :(
Ничего не поделаешь.
Одинаковая маркировка еще не значит, что разгоняться будет одинаково.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд:
Сколов точно нет?
Сколов точно нет?
Нет
alex25
Ну тогда все. Можно курить... или менять камень :(
Кривыми должны быть извилины...
При FSB 200MHZ отсутствует стабильность. 3D Mark 2003 вылетает в синий экран (... что-то там про nv4_... dll). Повышение напруги не помогает. :insane:
--- С уважением, Димсон.
Плохой экземпляр, если новый то лучше поменяй.....
AlienX
Хорошо... А почему он тогда гнался раньше? До смены материнки и памяти...
Здраствуйте!
Помогите дорозагнать проц Barton 2500ХР@3200XP до 2400MHz.
Мой конфиг:
1. Корпус ThermalTake VM1360AED Xazer III Romeo (360w, 4 кулера)
2. Мать EPoX 8RDA3I
3. Винт MAXTOR IDE 6Y160PO 7200 U133 8Mb 160Gb
4.Проц Athlon 2500XP Barton четвертая неделя четвертого года
5. Кулер TITAN - TTC-CU5TB/F 4800об./мин
6. Видюха GF4 Ti4200 128mb
7.Память Hynix 409AP HY50U56822CT - D43 Korea 512Mb PC-3200
8. Термопаста - родная с кулером - серебрянка.
Что сейчас в Бивесе
-- Advanced Chipset Features
FSB Frequence [200Mhz]
CPU interface [Optimal]
Memory Frequence [Auto]
Memory Timengs [Turbo]
RAS 7
RCD 3
RP 3
CAS 3.0
AGP Frequence [Auto]
-- Power BIOS features
CPU Voltage Regulator [1.750V]
Dimm Voltage [Auto]
После этих настроек работает вроде без збоев - стабильно, конкретно ни чем не грузил. Только прогонял 3Дмарк'ом03 и играл в игры ну и так сутками вклучен. Температура 46-49 грудусов.
Далее делал следущии проверки на разгон в бивесе
FSB Frequence [220Mhz]
CPU interface [Agressive] - толком не понял что это дает и для чего но методом тыка установил что с включеным Агресивом пост проходит а с оптимал нет точно также поменял у памяти с турбо на агрессив.
Memory Timengs [Agressive]
RAS 9
RCD 4
RP 4
CAS 3.0
AGP Frequence [66MHz]
CPU Voltage Regulator [1.9V]
Dimm Voltage [2.9V]
Что происходит. Проходит пост а потом виснит. С меньшим напряжением вообще не проходит пост просто желтый светодиот на мониторе и серена из динамика( снижаю шину до 215Mhz проходит пост начинается загруска ХП и на синем экране белыми буквами высыпается код на множество строк. Все нормально только с 209МНз но нопряжение 1,9 и 2,9 на памяти уж слишком для 209... охота 220 шину при тех же хотябы напряжениях или при меньших:D
Подскажите может какието настройки не так сделал? Может дело в памяти или не должно, может че с таймингами? Или дело все же с процессором?
Пока есть возможность поменять проц на другой - но с небольшими сложнастями- было ло бы проще взял бы уже давно.И тоже касается памяти.
Не пойму почему когда проходит пост на 220 шине память определяется как ДДР400 а не как ДДР440. Хотя когда стояла родная 166 шина память определялась как ДДД333, потом как сменил шину на 200 стала ДДР400 все было синхронно а на 220 шине ожидал ДДР440 а получил ДДР400, в чем дело?
Вот такой вопросих не по теме, извините за него если я им немного загрязнил ветку, Atlon2500@3200 эквивалентен примерно как к Пню4? Читал что типа 3200атлон делает 3х Герцовыйц пень, но я с трудом верю, кто хнает оттветте. Я в сандре смотрел бенчмарк там атлон 3200 с трудом тягается с пнем 2,8...
Спасибо за внимание.
ЗЫ Извиняюсь за большой объем вопроса, меньше бы не выложел бы всей сути своей проблемы, и за то если повторяюсь.
SerjKV понизь частоту памяти относительно проца. следи за температурой процессора и северного моста. были какие?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo
На материнки частота памяти понижаеться с большой ступенькой, память на 200 шине получаеться только при синхронной частоте проца 200 и в асинхронной память 200 но проц получаеться 240 и даже пускаться с такой не хочет, я прочитал что память должна гнаться хюниксовая без проблем до 230 шины, так что думаю может дело всетаки не в ней.
Температурой проца проблем не возникает максимум что мне удалось увидеть при нагрузке в закрытом корпусе с откл. корпусными куллерами это было 54, а таки до 50 не доходит, а как на северном мосту температуру замерить или где она должна отображаться, что с ним можно сделать для разгона?
Вот сейчас взял еще один проц из той же парии что и мой (0404) с ним поэксперементирую и напишу, может он погониться лучше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
