Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 6 из 654 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Everlast82 писал(а):
Gljukats писал(а):
При 64 градусах AMD процессор начал пропускать такты,
подробнее можно? Как именно был сделан вывод что процессор начал пропускать такты?
Есть такая програмка BarsWF
Грелка знатная. Но есть в ней и еще одна крайне полезная штука. Она показывает производительность каждого из процессорных ядер.
Пропуск тактов в данном случае не возможно не заметить. Производительность ядер начинает падать и вместо 50 единиц на ядро можно увидеть 10-20. Это и стало причиной для вышеописанного вывода.
Вырубил нафиг я этот режим Турбо. Плюсы можно заметить только в приложениях заточенных под 1-2 ядра, да и то только тогда когда процессор более-менее холодный. Но как только температура его работы повышается, то начинается свистопляска. Можно умудриться сделать так, что процессор со временем после начала работы перестает повышать свою частоту при выполнении однопоточного приложения. Кроме того результат полученный с применением этой технологии в приложениях с поддержкой 2-4 потоков оказывается на пару процентов ниже, чем с выключенным Турбо режимом, либо прыгает туда-сюда (+/-) как молодой козлик. Одним словом даже на номинале на 2.8 я эту фичу вырубил. Хотя да, кое-где можно получить серьезный прирост в купе с небольшым отставание во всем остальном.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Gljukats, у 6и ядерников появился троттлинг?
Если честно, то я сам не понимаю полностью что происходит с процессором. По идее система должна была уйти в синьку и рестартнуть. Но в данном случае при достижении определенного порога производительность снижалась и лишь только после последующего поднятия температуры система ушла в синий экран. Есть вариант и с тем, что снижалась частота процессора, благо если она может повышться при Турбо, то почему она также не может и снижаться в некоторых случаях.
Фото: 3
vital_xbc
Phenom II 1055Т x6@3.6
О как, поделись как себя ведет в разгоне
А никак ещё не ведёт! Термопаста МХ2 как назло закончилась, сейчас юзаю с толстым слоем шоколада. Какой-то серой биомассы :D В планах покупка ЖМ (это не надпись на туалете!) :spy:, так что разгонять будем, когда в новую мамку воткнём, а для этого нужна опять же, термопаста и новая ДДР3.
Сейчас всё как и было с разлоченым PhII x2@x4 - 3.6ггц, 1.47в и 49 градусов. О градусах писал в какой-то ветке: на процессорах с правильно откалиброванным датчиком посмотрел, что температура выходящей из водоблока жидкости ~ на 10 градусов выше температуры процессора. Сейчас показывает 39.
1,55В никогда не ставлю - слишком большое тепловыделение, нагрузка на БП, который становится слышно (24\7 крутицца фолдинг на профильной видяхе и всех ядрах проца)
Производительность
В фолдинге даже с тормозной DDR2 памятью PhII x6 = равночастотным, восьмипоточным и в полтора раза более дорогим Intel Core i7 860 и 930 При цене как у i5 660.
Приедет второй х6 с 95 ваттами - сравню, имхуецца, результат будет таким же. Тогда и пощупаем на максимальный разгон :beer:
Фото: 5
Отгонял пару дней, наконец выбил из камня стабильные 4ГГц.
По поводу работы впечатления - прохладный в простое, теплый в нагрузке. Кипятка не заметил, тот-же Q6600 грелся куда сильнее при разгоне до 3.6.
Датчик, как уже упоминалось, в среднем врет на 8-10 градусов. В простое на профильном кулере (который меняю завтра на ZALMAN CNPS10X EXTREME) 45 в простое (с поправкой неточности), в нагрузке 60 градусов.
За свою цену камень must have ибо там, где больше производительности дают высокие частоты его в любом случае хватит, а там где даже современные квады помирают (DiRT2, Assassins Creed 2 и другие) дополнительные два ядра дают запас прочности, что очень радует.
DDR3 в разгоне геморна, но как только настроил сразу память заслужила мою симпатию, пока больше не гнал, но планирую вернуться к вопросу и выбить около 1800.
Из реальных бенчмарков разница была заметна на глаз в DiRT2 где на своем предыдущим процессоре Q9550 @ 4GHz я в среднем за бенчмарк получал 92 кадра, то на новой платформе 99-100, в данном случае производительность уперлась в видеокарту и это подтверждает график программы А. Николайчука - MSI Afterburner, где загрузка графического ядра 99%.
Самая большая разница - отсутствие фризов и значительное повышение максимального фреймрейта.
В Assassins Creed 2 так-же повысилось количество кадров и пропали фризы. Ускорилась загрузка, возможно заслуга DDR3.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
vital_xbc писал(а):
Датчик не врет, так и есть в реале
Да откуда ты знаешь???
Ты проц в руках держал? Сам же говорил, что еще нет. То что твой 955-й более-менее правильно показыввает ещё можно допустить, а 22* у Тубана в простое при комнатной 24-25* это, понятное дело, - нереал.
На одном и том же кулере температура моего 965-го в нагрузкее была 58*, а Тубана - 43(при этом радиатор кулера горяченный), как такое может быть без калибровки датчика?
vital_xbc писал(а):
Не переходим п-та на личности, тыкайте в другое место.
Как было кем-то тонко подмечено, когда на форуме переходят на Вы, в реале уже бьют морду. :haha:
vital_xbc писал(а):
Ох скока я их за 12лет передержал...не поверите!
Они ж только месяц как в свободной продаже. :spy:
vital_xbc писал(а):
возможно дельту и поправят, хотя лучше будет взять новую нормальную мать на 890 чипсете и не ломать мозг на счет температуры
Каким боком биос матери относится к датчику температуры в ядре? Проги ведь берут информацию непосредственно с термодиода в ядре.
Последний раз редактировалось Ray2000GT 01.06.2010 16:18, всего редактировалось 1 раз.
в настройках сами ставим дельту, естественно, что значение дельты берем с потолка!
Просто супер, пацталом от предложений...а вообще странная у вас всех логика, если 60С ядра и кулер горячий, то значит датчик врет...нет уж извините, 60С это реально очень горяче если щупать и горячий радиатор говорит лишь о хорошем термоконтакте (это вам не штеуд где 0,5-1мм плохо проводящего тепло самого обычного припоя между крышкой и кристаллом - т.к. они достаточно сильно экономят при производстве, на амд 0,1мм хорошего в плане теплопроводности дорогого индиевого припоя будет и то вряд ли - крышка припаяна вообще впритирку и имеет большую толщину что способствует лучшему отводу тепла от всего кристалла), а в просто 45С это тоже нормально для х6(было бы 20-30С, тогда это был бы реально гон), хотя и несколько многовато для теплотрубных кулеров с включенеым CnQ и С1Е, при таких температурах менять кулер смысла нет т.к. если проц не упирается в темпу в разгоне, это только бесполезное вложение денег, особенно в зальман и ТТ, лучше вложить их в ноктуа или TR(при обработке основания), или даже в IceHammer 4401+\4405\4500 (желательно немного полирнуть подошву, хотя в реале она настолько гладкая что снижения темпы более 1-2С это не приносит хоть и приближает их вплотную к лидерам воздушных СО на 140мм кулерах, в основном становится только эстетичнее, хотя 1-2С на амд порой приносят свои плоды) - за свои деньги уступают в 2-3раза более дорогим собратьям всего 1-3С ни сколько не уступая в удобстве установки, поддерживаемых платформах и оснащены довольно неплохим штатным вентилем (хоть он на вид стремный китайский-прекитайский, но в соотношении эффективность\шум очень хорош, не гремит подшипником т.к. стоит гидродинамик, мотор вентиля не издает никаких звуков благодаря сглаживающим кондерам и электронике) хотя и 3пиновым(у кого по другому кроме как на боксе?) зато этот недостаток нивелируется комплектным регулятором оборотов выдающим примерно от 6 до 12в(проверял).
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Я же написАл - 43* в Прайме. 60 было на Денебе.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Так в простое и есть 22.
Вот скрин, комп работает весь день, торрент, антивир и браузер подняли темпу на 2 градуса:
Вентиляторы на процессорном кулере крутятся на 900rpm.
Сорри, врубился...а то там все потерли, что запомнил то и написал, врет он походу не на 8-10, а на все 15-17С, попробуйте загрузить не праймом, а линпаком по полной, может темпа еще выше будет, эверестом и коретемпом мерить темпу пробовали?
Последний раз редактировалось vital_xbc 01.06.2010 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Линпаком не грузил, пробовал ОССТ, температура приблизительно та же. Линпак прогреет на 2-4 градуса больше, но не радикально. Прайм и ОССТ тоже грузят - будь здоров.
SpeedFan = Coretemp = OCCT 3.1 = Everest, все они берут показания из одного места, в смысле с термодиода. :-)
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
I.N., раельно трешь многовато. Возможно темы иногда отклоняются от конкретно процов, но процессоры ведь новые, надо изучить их со всех сторон. КП, например, находится в проце, и именно он гонит память, надо ведь изучить все его особеннности(коих очень немало, довольно капризный ИКП у Фенов). А про это уже все потерто. :( С температурой примерно в том же духе. А иначе что тогда обсуждать? У кого до скольки погнался при и каких напругах? Так для этого есть раздел статистики. А в теме процы должны обсуждаться и изучаться всесторонне. Мне так кажется.
Ray2000GT
Что-то я не заметил, чтобы у меня датчики врали на 8-10 градусов. В нагрузке ОССТ, как я уже отписывался раньше, температура при 3800МГц достигает 68 градусов (ОССТ и SpeedFan показывают одинаковое значение). Собственно, ветер от выдувающего вентилятора сзади тоже теплый. В простое температура 29-30 градусов при комнатных 23-25.
Выводы делайте сами.
Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
Фото: 3
По свежим следам: AMD OverDrive да, не позволяет одновременно все ядра х6 засандалить ни на х16, ни на х15 множитель. И 5 ядер тоже не даёт. Но в любом случае, со множителем х16 хотя бы для трёх ядер получить результитрующую частоту выше 4гГц можно при значительно более низкой опорной частоте: 250 против 285. Хотя и по моим наблюдениям и по весьма дельным обзорам очень многоих материнок на http://www.easycom.com.ua/data/mboard/?lang=ru, частоты выше 280-300 берут большинство. Глваное разгонять правильно. Даже профильная бюджетная Асрок A790GXH с полпинка перевалила за 300.
NB! Это не оффтоп, а особенности разгона.
И заветные 4гГц вполне по силам большинству новых Чебурашек Тубашек, следует лишь соблюдать основные правила: лучше снизить температуру качественным охлаждением, чем повышать напругу. Первый х6, который 125w в дефолте на 2800, сегодня поднял на гудь 4 000 при напряжении 1.51. Температура.... а фиг её знает! Где-то выше писал, как замеряю на своей системе :spy:, а сегодня вдобавок и 2 из 3 водяночных вентиляторов выкрутил на 1800, третий же остался на своих максимальных 900, так что всё равно не вышел за 50 градусов. Проверял в 64-битной семёрке TOC F@H Bench'ем и собственно фолдингом в Linux 2.6х64 в ВмВаре.
Контроллер памяти, да, на время разгона приспустил до 2000, каюсь.
Но всё равно: ЖАРКО! Если вся система, включая видеокарты, пашет летом в нагрузке 24 часа в сутки, то с таким разгоном нужно кондиционер в дом покупать, а это не выбор джедая! Посему откатился на 3.7 :-)
И ещё: если добились баланса напряжение\частота, то добавить сотню не повышая напругу можно попробовать, включив старую добрую АСС в биосе и выставив плюсовые значения (до +12). Заявление, конечно, смелое, требующее детальной проверки, но время уже давно заполночь ;)
Фото: 5
тут наткнулся на информацию что 125w версия работает до 62 градусов, после - ребут, а 95w версия до 71 держит, а так разница только в пониженном вольтаже.
http://products.amd.com/pt-br/DesktopCP ... e&f12=True
То-то и оно, что у меня при 68С работает стабильно, а если температура занижается на 10 градусов, то проц выдерживает 78С? (или все же завышает датчик температуру?) :spy:
Играю в ГТА4, выхлоп от компа очень теплый. Ниразу ребута не было!
Фото: 3
VladPayne
Вот-вот! Надо бы в шапку темы.
True Slayer Добавь, плиз ссылочку на ТТХ обоих 1055 по напряжению, потреблению и температурам
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUSideBySide.aspx?id=641&id=652
Как выключить турбо кор нормально? Разогнал свой 1055 до 3.5ггц. Выключаю в биосе турбокор функцию и проц начинает работаь на 1000mhz :gun: хоть убей
Фото: 3
svesteloff На пониженной частоте он отдыхает БЕЗ нагрузки. В чём проблема? Запусти игру и по графику в диспетчере задач увидишь, что во время работы ниже установленных тобой 3.5 на опускается. А совсем его отключить на 7хх чипсетах не получается, судя по забугорным форумам. По крайней мере, с нынешними версиями БИОСов.
Понимаешь у меня даже в номинале он работает на 2.8ггц всегда! т.к энергосберегающие функции я специально отключил (кул енд квит и c1) Погнал его на 3.5ггц отключил турбокор и всё стоит на 800-1000 мгц(хотя в биосе показывает 3.5 ггц) и не повышается вообще частота даже игры тормозят. Пришлось включить турбокор выставить на x14 что бы соответствовало разгону проца и всё работает нормально на 3.5 ггц. Жалко что его отключить нельзя :fingal: от него уже пользы никакой. Может биос свежий выйдет где всё поправлено. Хотя сомневаюсь что примут это за баг...
господа, при разгоне 1055Т был замечен неприятный эффект.
В разгоне до 3780МГц на материнке MSI 890FXA-GD70 процессор быстро достигает под LinX энергопотребления в 240Вт (по данным утилиты MSI ControlCenter).
мой БП выдерживает максимум 18А на каждую лини +12В, то есть способен отдать 216Вт. В итоге срабатывает защита по току и система выключается. Как вам такой расклад!?!?!?
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Leshiy2371, SaturnV и гости: 38
