МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Москва
jaded вообще, когда корпусные вентили работали от 12V в покое с боксовым кулером было 41-43
если продув корпуса не очень сильный, то ~45 в покое нормально
это для D0
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Pentium 2800@3200 (Socet 478, степ. C0)
Хорошая самодельная водяная система (вотерблоки и радиатор медные)
Abit IS7-E
Камень разогнан 229х14 = 3200 МГц
Температура в покое ------------------------------------ 50С Температура под S&M (2 часа)------------------------------------ 68C Проц гониться и до 3400 но надо вольтаж поднимать, выше уже нестабильно... 3дмарки проходит на 3756, скриншот можно снять на 3926 C0
Есть один казус - сейчас на материнке биос прошит 1.9 во всех биосах выше тоесть 2.0, 2.1 такая вещь происходит на сайте Абита написано что в версии биоса 2.0 откалибрована температура процессора при обновлении на этот биос температура падоет до 40 в простое и 55 в нагрузке это не глюк случайно?? просто мне кажется что на прескотине на степпинге C0 неможет быть таких низких темеператур или всё таки может быть? верить или не верить этим показателям, хотелось бы узнать мнение HATRED VORTEX. Такое ощущение что там в этом Абите наколибровали не в ту сторону
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Москва
Andrey! у меня была именно IS7-E. Ну что могу сказать , после прошивки 2.0 прескотт начал определяца нормально. Но проверялось это все на проце с Д0 ядром. У меня после прошивки 2.0 темпа стала наоборот на 2С выше. Вот такие пироги.
зы: Все же IS7/IC7 немного завышают температуру изначально. Сравнивал с другими матерями
Добавлено спустя 8 минут, 51 секунду: только я не помню какой до прошивки биос стоял...
_________________ i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
HATRED VORTEX Провел эксперемент на срабатывание троллинга, выключил помпу когда темпа проца достигла 80 то начился троллинг, потом прошил биос 2.3 температура упала ровно на 10 градусов в простое и в нагпузке т.е. 40\58 и троллинг начал срабатывать при 70 градусах (если выключить помппу) на сайте интела написано что критическая темпа для моего проца 69.1 так и есть проц пропускает такты при 70, значит темпу верно в Абите откоректировали Такая низкая температура на С0 степпинге, я уже боюсь подумать что будет на Е0 25\40 наверно
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2004 Откуда: Москва
У меня процессор P4 530 (3.0, LGA 775), мать Asus P5AD2 Premium. Температура в простое 48-52 градуса. Кулер Zalman 7700Cu. И CPU-Z выписывает, что напряжение на процессоре 1.560, хотя в биосе стоит 1.4. Что за фигня такая??????7
*Cofradia Intel*
Vovan55 насчет вольтажа и CPU-Z. Не всегда показание проги по отношению к вольтажу верно. т.к. у меня например када стояла P5P800 она показывала вольтаж на чипсете...
так что смотри вольтаж в биосе , ну или на крайняк родной утилитой
Vovan55 nForce2 - тоже показывает напругу чипсета. Какое-то влечение у неё к этому датчику необъективное...
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Galakta Температура Prescotta на S478 и LGA775 мало отличаетсья, несколько градусов в пользу последнего, но вообщем всё зависит от оборотов кулера. Например у меня есть боксовый кулер на 1500rpm (чтобы тихим был) и температура ~50°C@10%load, если поставить 2000rpm, тогда будет ~45°C, а если на полными оборотами пустить тогдa вовсе 40°C будет, но свист будет невиносим. У меня ещё есть дополнительный вентилятор на обдув Северного моста, греетсья он жуть. Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 23.02.2007 15:55
*Cofradia Intel*
Orion7LV
ну не скажиии.......отличается градусов на 8-10 примерно. основная заслуга - очень качественный кулер на ЛГА , в отличие от 478....но и сами камушки холоднее , даже одинаковых степпингов
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2004 Откуда: Санкт-Петербург
в степпингах у прескотов не рублю ,потому вопрос-в cpu-z написано степпинг "3",это что за степпинг?
И какая макс темпа для него?И сильно ли я лоханулся при покупке такого проца (р4 2.8Е)?
И почему такая маленькая разница в темпах с боксовым кулером и залманом 7700 ?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82238
BRAND
Это степпинг С0
69.1 по цельсию
Ну со степпингом конечно ты промахнулся, надо было хотябы D0 брать, он был бы на много холоднее и шустрее в плане разгона.
Ну во первых прошей последний биос для совей материнки (у меня например датчик врал на 10(!) градусов после обновления биоса температурака стала 40 градусов в простое...)
плюс как я выше сказал степпинг С0, ну и залману тоже необходим забортный воздух, так что позаботся об хорошем продуве корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 47
