Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 111 • Страница 6 из 6 • <  1  2  3  4  5  6
Alimov
а то с таким разгоном шина PCI загибается (звуковуха глючит).
Это пол-беды, смотри, чтобы винт не посыпался...
Кривыми должны быть извилины...
Кто знает подскажите, проц XP 2000+ ADXA2000DUT3C KIXIB0345UPMW надпись на корпусе золотом 27648 в уголке проца под лаком H2. Проц зеленый, кристалл темно бордовый L1 все замкнуты,L2 все замкнуты, L3 00111, L9 все разомкнуты, L8 все замкн, L11 10101, без обозн, надпись похоже под подушкой (резиновой) 1010. ку 12,5.
Вопрос коэфф. умножения заблокирован или нет? EASY tune не позволяет его менять в винде.
Alimov
смотри проц 45-ой недели, следовательно множитель блокирован :wink:
http://people.overclockers.ru/NIKE
У меня XP 1800+ степпинг А, разгоняется до ~2000 Мгц (166*12) @ 1,8 В. Однако, так как в этом случае надо при зарузки всегда нажимать F1, стоит как 166*11,5@1,75 В ~ 2400+.
AMD Athlon™
AXDA2000DKT3C 9392076280099
RIRGA 0236TPMW © 1999 AMD
AMD Athlon XP 2000+
Ядро Thoroughbred
Частота 1666 МГц
Размер кэша L1 128 Кб
Размер кэша L2 256 Кб
Частота шины 266 МГц
Множитель 12.5 x
Напряжение 1,65 В
Степпинг A
Техпроцесс 0,13 мкм
Допустимая температура корпуса 90° C
Дата выпуска 36 неделя 2002 года
Положение в партии процессоров самое начало (99)
Площадь кристалла 80 мм2
Количество транзисторов 37,2 млн
Макс. выделяемая мощность 60,3 Вт
Примерный предел разгона 2000 МГц
________________________________________________
Name AMD Athlon XP
CPU-Z
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm) XP 2000+
Family / Model / Stepping 6 8 0
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping A0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1666.7 MHz
Clock multiplier x 12.5
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz
Bus Speed 266.7 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1666.7 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer MSI
Motherboard model MS-6712, 1.0
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision Version 07.00T
BIOS release date 04/02/01
Chipset VIA KT400 (VT8377) rev. 0
Southbridge VIA VT8235 rev. 0
Sensor chip Winbond W83697HF
Гониться ли эта серия и где можно найти описание,желательно с картинками для разлочивания множителя?
Заранее благодарен за ответы!
Порой бывает так паршиво,
Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
Джедай
Dr.Sqaer
Ну 1900МГц должны покориться.Можно глянуть в статистике разгона.
Разлочивать лучше пайкой,ИМХО http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1030428569
masterjedy писал(а):
Dr.Sqaer
Не густо конечно, но всеравно попробую.
Спасибо за ответ!
Народ есть комп, конфиг в профиле и вот хочу разогнать проц Athlon 1800XP+ ревизия А. Дело в том что когдато я разгонял этот проц на кт266А просто повышал шину и все и он работал как 2200XP+.
Потом взял нфорс и как то с разгоном не заладилось и я все бросил. Так вот теперь хочу снова попробовать тока с Вашими советами.
Если в БИОСе повышаю шину например до 140 и выше до винда не грузиться….. так собственно это из за памяти или как??? или можт напругу на проце надо повышать и на сколько??? Хотя я слышал что с одной стороны ревизия А негонибельна вообще, а помню кто то меня уверял что проц ревизии А работал на 180 шине без проблем???
Вообщем какие будут предложения????
у моего проца 1750 максимальная частота под напругой и обдувом. Я гоню просто умножением до 1900+ или 2000+.
Попробуй также, самая простая вещь. Вроде все А 1700-1800 с разблокированным умножением?
[AMD]
Hi народ!!!!!
Очень рад, что нашел своих!!!!
У меня Athlon XP 1466@1833 то есть (133*11)@(166*11) пашет без глюков вообще!!!! напруга 1.70 V !!!!!
Память Kingmax 2*256 (PC-2700) !!!
Подскажите можно побольше, а то мне все мало :-)
Мама EpoX - 8k9a KT-400
Блок питания Codegen - 300X (300 W)
пасиб заранее
Математику учить надо, чтобы FSB на коэфф. умножать БЫСТРО (пока проц жив) .
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 23
