Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 6 из 1121 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 1121  >
neemestniii
перенос в процессор существенной части преобразователя напряжения. Теперь процессоры Core четвёртого поколения смогут формировать необходимый для себя набор напряжений самостоятельно, во многом обходясь без услуг сложного стабилизатора питания на материнской плате. Если раньше от конвертера питания материнской платы на процессор заводилось шесть независимых напряжений (для вычислительных ядер, для кеш-памяти, для системного агента, для контроллера памяти и для графики), то Haswell заботу о различном питании для всех своих блоков берёт на себя. От платы лишь требуется подача единого базового процессорного питания 1.8 В и ещё одного отдельного напряжения, необходимого для работы памяти.
а значит это только то что производителю достаточно установить одну шим с двумя фазами и всё
так что всё что нагорожено на топплатах это реально бред и совершенно лишнее ведь интел всё это делало для снижения энергопотребления
а не для того чтобы возле горячего проца ещё всё грелось вокруг :D :D :D
OTTIS писал(а):
его придётся брать с мамкой так как он является встройкой(
Есть мизерный шанс что 4770R, 4670R, 4570R будут под LGA 1150, на что намекает вот эта новость и надпись Embedded Options Available: No на сайте ark.intel.com. Однако на том же сайте, в описании процессора 4770R нет строки "Sockets Supported"... :(
Так что всё что написано сверху - лишь домыслы основанные на нерасторопности производителя или автора оригинальной новости. А в таблице так вообще написано LGA 1155. :writer:
Ещё одна нехорошая новость: "народный" процессор Xeon E3-1230 V3 будет дороже своего предшественника V2 на $20 в Box-варианте и на $25 в варианте Tray (OEM).
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Есть ли юзающие 4770 в номинале на боксе? Хотел собрать систему на E3-1230v3 с каким-нибудь недорогим кулером (Deepcool Theta, например), но сообщение из соседнего треда меня как-то опечалило:
Разгонный потенциал Intel Haswell #10936235
Неужели придется брать оптиму/перформу?
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
если гнать не собираешься, то не прийдется.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 634
Никаких намёков по ссылкам нет. Процессор продаётся и не является встраиваемым решением (embedded - не то же самое, что bga).
Могу прогнать LinX в дефолте на пассиве. Думается, коробочного кулера должно хватать, на дефолте оно так дико не греется.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Конечно интересно.
Все не так просто, требования к стабильности скорее всего ниже, но ток течет тот же, что и через старые преобразователи практически, и а большое число фаз это и большое число транзисторов, сократили число фаз - на каждый транзистор нагрузка возросла, нагрев вырос, значит под разгон надо или по прежнему много фаз, или параллельные всякие вещи делать или мощные транзисторы.
Фото: 634
neemestniii писал(а):
Конечно интересно.
20 минут - 95° по самому горячему ядру. Это с отключенными, но не снятыми вентиляторами и на не подходящем для пассивного использования кулере. На боксе будет градусов на 10-15 меньше.
Ни в одном обзоре я не читал про контролер, речь везде только о преобразователе и ни о чем больше
Я с вами спорить не собираюсь, особенно после таких перлов:
и эта частота заэкранирована крышкой так что наружу не попрет.
:applause:
Намекну только,что контроллеры напряжения бывают разные и их исполнение в железе тоже.
Подождем спецификаций от интел, тогда и будет о чем поговорить.
Старый стал, в железо уже не играюсь.
Подскажите, если разгонять только память, то нужно брать процессор с индексом К или достаточно проца без индекса?
Фото: 31
достаточно без индекса, но на чипсетах p67-z68-z77.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Это более чем. На 2500k было 77° в маленьком корпусе pc-q11 с Thermalright AXP-140.
http://www.overclockers.ru/lab/print/46 ... C-Q11.html
Запости картинку с разгоном с включенными вентиляторами.
Фото: 634
Только там более подходящий для пассива кулер и впритык к нему - два вентилятора. А я прогонял в S526 на TS 140 с навешенными, но не работающими вентиляторами, с нижним подогревом от пары HD 5870 :old_lol:
Garik14
Спасибо.
Почитал про T и S процессоры, как я и опасался, это маркетинг, теперь выбор стоит между 4430 и 4570 и 4670, у них разница во встройке 1100 и 1150 и 1200Mhz, стоит ли париться из-за 50-100Mhz или просто взять, что по адекватной цене, 4430 - 191,36$, 4570 - 206,96$, 4670 - 227,76$
Visionaire
Сплошной оффтоп у тебя, скриншотов видимо не дождаться, единственную картинку запостил и на том спасибо. http://www.3dmark.com/3dm/727266
Фото: 634
patologoanatom, я вам ничем не обязан. Ближе к вечеру, быть может, прогоню LinX на дефолте и в разгоне (который снизил до 4.4-4.5 "на постоянку").
Это не картинка, а ссылка. Скриншоты были в топиках 3DMark06 и Vantage. Пожалуйста.
4770K разгон от балды до 4400 напруга +0,070. Энергосберегайки включены.
Остальной конфиг;
Z87X-UD3H
Archon + 1xTY-150
Corsair Dominator 1866 C9
БП Zalman ZM850HP
LinX 4 потока:
Linx 8 потоков:
Пока на большее нет времени.
Фото: 93
Скальпировали?
Inqizitor писал(а):
Скальпировали?
судя по температуре на скрине - нет
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Темпы не самые худшие. Как и у Иви. Напруга конечно не веселая, наверное экземпляр не самый удачный.
Короче Хасвел то же что и Иви +5-10%.
Жаль. Реально надеялся что он лучше по напруге масштабироваться будет.
Фото: 93
Так температуры низкие очень для такой частоты. Если это температуры реально без скальпирования на 4400 - то можно смело 4770К брать, т.к. я на 4300 получил 94 градуса.
Кажется, это лотерея, и нужно OEM перебирать в большом количестве.
Inqizitor писал(а):
Скальпировали?
Да. Скальпировал сразу т.к даже на 3900 температуры были в районе 90. Без скальпирования скринов не делал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
