Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 6 из 221<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Ретроклокер
Фото: 26
sav12
Твои заметки тут лучше чем статья, видно что вопросов по Kаveri еще много, планируется ли написание детального материала по Kаveri?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
devl547 писал(а):
QH0-CK0 полегче же, не? Односторонние, 1 rank - куда уж легче?
Они двусторонние и двухранковые http://www.memory4less.com/m4l_itemdeta ... 1473388407
Вторые тоже двусторонние и двухранковые, но 2х2Гб.
Куратор темы
А, у тебя 8 гиговые. Тогда да. У меня 4 гиговые односторонние стоят.
Нет, я не писатель. Просто, помере знакомства с новой железякой, делюсь как граблями, так и положительными моментами. Да и присутствующие помогают. В общем, такое клубное развлечение. :-)
Куратор темы
sav12 писал(а):
делюсь как граблями
Грабля номер ноль - не используйте APU c семеркой.
[Blackfire]Bart писал(а):
Вы саму статью читали или только новость на оверах? Там вполне даже реальное подробное исследование.
спасибо за то что ткнули. быстро пробежал глазами новость, через некоторое время написал сюда не возвращаясь к ней :beer:
вот что беглый поиск в гугле показал:
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... stered-ECC
Применительно к современным 64-битным модулям памяти это число означает количество наборов микросхем, разрядность каждого из которого составляет в сумме 64 бита, подключенных к управляющей линии Chip Select (выбор микросхемы).
Объясняя очень грубо, двухранговый модуль - это два логических модуля, распаянных на одном физическом и пользующихся поочерёдно одним и тем же физическим каналом. Четырёхранговый - то же самое, но уже в четырёхкратном масштабе. Бывают даже восьмиранговые модули
Зачем и кому это нужно. Исключительно в серверах и тяжелых рабочих станциях, для достижения максимального объёма оперативной памяти при ограниченном количестве слотов. При этом суммарное количество этих самых rank на канал также ограничено (иногда ограничение зависит от скорости), поэтому, при прочих равных условиях, двухранговый модуль выгоднее четырёхрангового, поскольку создаёт меньшую нагрузку на чипсет.
Узнать этот параметр можно из документации на модуль памяти у производителя, например у Kingston чисто рангов легко вычислить по буквам одной из трёх букв в середине маркировки: S(Single - одногоранговая), D(Dual - двухранговая), Q (Quad - четырёхранговая).
Например:
KVR1333D3LS4R9S/4GEC
KVR1333D3LD4R9S/8GEC
KVR1333D3LQ8R9S/8GEC
Куратор темы
Где б достать 4 гиговые dual rank, которые смогут в 2400+ MHz..
Llano и Тринити летали как под ХР, так и под 7-й без этого баловства.
На 8.1 уже почти созрел. Разберусь с Кавери - попробую.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Так 2400+ это только шиной. На Феррару ребята такую же материнку, как моя не смогли раскочегарить выше 105Мгц даже с 65-ватным A8-7600, хотя она регулирует шину аж до 136 в биосе. :-x
Последний раз редактировалось sav12 24.01.2014 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Не летали. Llano да, ему пофиг - он дубовый получился. С полноценными ядрами и vliw5 видюхой с давно оптимизированными дровами.
А вот триньки и richland прирост от перехода на восьмерку и новые драйвера показывают приличный.
дальнейший поиск показал, что для обычной(не скоростной) памяти по крайней мере Samsung и Hynix указывают ранговость в виде 1Rx8 или 2Rx8 или 2Rx4. То есть с экономичным вариантом ясно - береём 1600ю двухранговую и гоним сколько получиться. Но я както на 2400+ рассчитывал
ага вот немцы какой-то список уже забахали:
http://www.computerbase.de/forum/showth ... st15167818
Thanks to this article CB AMD Kaveri, and the memory we know that the graphics performance of the new AMD Kaveri APUs benefit of fast DDR3 memory modules. Optimally, Dual Rank bars.
Since this feature is not provided in most cases by the manufacturer, I start a list and invite everyone to complete this.
Have bezüglisch sent this question a mail to the team Group-support.
Liste Dual Rank-DDR3-Speicherriegel
ADATA
ADATA XPG G Series v2.0 DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (AX3U2400GC4G10-DG2)
AMD
AMD Radeon Memory Gamer Series 16GB 240-Pin DDR3 2133 (PC3 17000) CL10 1.65V AG316G2130U2K
Corsair
Corsair XMS3 Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, CL9-11-10-27 (CMD16GX3M4A2133C9)
GeIl
GeIL EVO Corsa DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL11 (GOC38GB2133C11DC)
G.Skill
G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, CL11-11-11-30 (F3-17000CL11Q-16GBSR)
− Kingston
Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3-1333, CL9 (KVR1333D3N9/8G)
Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (KVR1333D3N9H/8G)
Kingston ValueRAM DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9 (KVR13N9K2/16)
Kingston ValueRAM DIMM Kit 24GB, DDR3-1333, CL9 (KVR13N9K3/24)
Kingston ValueRAM DIMM Kit 32GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (KVR1333D3N9HK4/32G)
Kingston ValueRAM DIMM Kit 32GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (KVR1333D3N9K4/32G)
Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11 (KVR16N11/8)
Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11 (KVR16N11H/8)
Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3L-1600, CL11 (KVR16LN11/8)
Kingston ValueRAM DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11 (KVR16N11K2/16)
Kingston HyperX blu. DIMM 4GB, DDR3-1333, CL9-9-9 (KHX1333C9D3B1/4G)
Kingston HyperX blu. DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9 (KHX1333C9D3B1K2/8G)
Kingston HyperX blu. DIMM 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-27 (KHX13C9B1/8)
Kingston HyperX blu. DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9-9-9-27 (KHX13C9B1K2/16)
Kingston HyperX blu. DIMM 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27 (KHX1600C9D3B1/4G)
Kingston HyperX blu. DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27 (KHX1600C9D3B1K2/8GX)
Kingston HyperX blu. DIMM 8GB, DDR3-1600, CL10 (KHX1600C10D3B1/8G)
Kingston HyperX blu. DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10 (KHX1600C10D3B1K2/16G)
Kingston HyperX blu. DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1600, CL10 (KHX16C10B1K2/16X)
Kingston HyperX blu. black DIMM 4GB, DDR3-1333, CL9-9-9 (KHX13C9B1B/4)
Kingston HyperX blu. black DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9 (KHX13C9B1BK2/8)
Kingston HyperX blu. black DIMM 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9 (KHX13C9B1B/8)
Kingston HyperX blu. black DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9-9-9 (KHX13C9B1BK2/16)
Kingston HyperX blu. black DIMM 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9B1B/4)
Kingston HyperX blu. black DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9B1BK2/8)
Kingston HyperX blu. black XMP DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9B1BK2/8X)
Kingston HyperX blu. black DIMM 8GB, DDR3-1600, CL10-10-10 (KHX16C10B1B/8)
Kingston HyperX blu. black DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10-10-10 (KHX16C10B1BK2/16)
Kingston HyperX blu. black XMP DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10-10-10 (KHX16C10B1BK2/16X)
Kingston HyperX blu. red DIMM 4GB, DDR3-1333, CL9-9-9-27 (KHX13C9B1R/4)
Kingston HyperX blu. red DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-27 (KHX13C9B1RK2/8)
Kingston HyperX blu. red DIMM 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27 (KHX16C9B1R/4)
Kingston HyperX blu. red DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27 (KHX16C9B1RK2/8)
Kingston HyperX blu. red DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27 (KHX16C9B1RK2/8X)
Kingston HyperX blu. red DIMM 8GB, DDR3-1600, CL10 (KHX16C10B1R/8)
Kingston HyperX blu. red DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10 (KHX16C10B1RK2/16)
Kingston HyperX blu. red DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1600, CL10 (KHX16C10B1RK2/16X)
Kingston HyperX 10th Year Anniversary Edition DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11X3K4/16X)
Kingston HyperX 10th Year Anniversary Edition DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13 (KHX24C11X3K4/16X)
Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9
Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10-10-10 (KHX16C10P1K2/16)
Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9P1K2/16)
Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL11-11-11 (KHX1866C11D3P1K2/8G)
Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL11-11-11 (KHX18C11P1K2/16)
Kingston HyperX LoVo DIMM XMP Kit 8GB, DDR3L-1600, CL9-9-9-27 (KHX1600C9D3LK2/8GX)
Kingston HyperX LoVo DIMM XMP Kit 16GB, DDR3L-1600, CL10 (KHX16LC10K2/16X)
Kingston HyperX LoVo DIMM XMP Kit 16GB, DDR3L-1600, CL9 (KHX16LC9K2/16X)
Kingston HyperX LoVo DIMM XMP Kit 32GB, DDR3L-1600, CL9 (KHX16LC9K4/32X)
Kingston HyperX Predator DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-1866, CL9-11-9 (KHX18C9T2K2/8X)
Kingston HyperX Predator DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1866, CL9-9-9 (KHX18C9T2K4/16X)
Kingston HyperX Predator DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1866, CL10 (KHX18C10T2K2/16X)
Kingston HyperX Predator DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11T2K2/8X)
Kingston HyperX Predator DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11T2K2/16X)
Kingston HyperX Predator DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13 (KHX24C11T2K2/8X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9T3K2/8X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9T3K4/16X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9T3K2/16X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 32GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (KHX16C9T3K4/32X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-1866, CL9-11-9 (KHX18C9T3K2/8X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1866, CL9-11-9 (KHX18C9T3K4/16X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-1866, CL10-10-10 (KHX18C10AT3K2/16X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 32GB, DDR3-1866, CL10-10-10 (KHX18C10AT3K4/32X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 64GB, DDR3-1866, CL10-10-10 (KHX18C10AT3K8/64X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11T3K2/8X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11T3K2/16X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 32GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11T3K4/32X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 64GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11T3FK8/64X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13 (KHX24C11T3K2/8X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13 (KHX24C11T3K4/16X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13 (KHX24C11T3K2/16X)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 32GB, DDR3-2400, CL11-13-13 (KHX24C11T3K4/32X)
Kingston HyperX H2O DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-2133, CL11 (KHX2133C11D3W1K2/8GX)
Transcend
Transcend aXeRAM DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, Cl10-11-10-27 (TX2133KLN-8GK)
Последний раз редактировалось Northwood-3179 24.01.2014 16:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Ретроклокер
Фото: 26
sav12
А есть возможность проверить на др. матери? может дело в APU?
Remember
Фото: 6
Да здравствует разгон по шине,как у интела!
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Конечно в APU! На ней А10-6800 тоже не позволял более 105Мгц, а А10-6700Т гнался до 136Мгц, но система бала полностью стабильна только при 131Мгц.
а сколько у него в стоке по множителю память максимум? 2133 или для 2400 есть множитель?
Northwood-3179
Множитель 2400, а то и 2600, прописывают в микрокоде материнки горячё всеми любимые биосописатели. А контроллер в APU либо способен поддерживать такую частоту, либо нет. У меня чуйка, что контроллер DDR3 в Кавери способен на многое. :D
Я не много испорчу вам обсуждение тем, что вообще на сайте AMD, а именно в разделе гибридных процессоров, не нашел список поддерживаемой оперативной памяти процессором.
Решил купить проц, а после играться с оперативой
Куратор темы
Надо пинать разработчиков. Ну и подбирать недорогую память, которая на 2400+ заведется с вменяемыми таймингами.
http://www.niiums.perm.ru/product/055-9193
двух ранковая, начальная 2400, про разгон тишина
Ретроклокер
Фото: 26
sav12
Тогда спрошу, APU боксовый брал или ОЕМ? Есть возможность взять скажем еще 1 и проверить КП у него?
max1024
Я что, на Рокфеллера похож. Я тоже удивился-утром 22-го заказал, вечером 23-го получил. Они, наверно, на самолете распостраняют. Маркетинг, . ля. :shock:
Второго камня за эту цену мне в жизне не получить :-(
У нас доллар херачит в верх - копейка в час. Ну, может погорячился. :oops:
Короче, второго такого у меня не будет.
А откуда у вас все время таска к дубликатам?
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
Камень брал боксовый. Вот, по-русски, хорошо звучит! Не справишся с этим, другого не получиш, пока не отбоксируешся. Шучу :-)
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
КП это что?
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988, XX121 и гости: 66
