Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2003 Откуда: Taganrog
nafigator Теоретически проигрывать Торику на одинаковых частотах (а не рейтингах) не должен, т.к. у торика шина 133х2, а у Sемпрона 166х2, и ядра одинаковые. Но протестить надо будет.
Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд: на матери Epox8rdaEi воткнул семпрона 2200+ загнал на шину 200 (кстати мать упиралась, не хотела сразу 200мхц ставить, сбрасывала проц на 900 атлон, поставил 175 шину - поехал, и затем включил 200) и вот 3й час 3д мрак в демо ездит - нормально. унреал бенчмарк тоже нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
hicom писал(а):
Sempron'ы невозможно замобилить! Проверял на 2х процессорах из разных партий (один жёлтый, другой как атлон зелёный).
Sempron 2300+ (166*9.5=1583) 1,6V (желтый) для эксперимента замобилен контактолом. Сейчас работает как 166*11=1826 (1.5V). На 200*11 не встал даже при 1,85V. Незамобиленный стабильно работал на 215*9,5=2042 при 1.775V (без зависаний и ошибок памяти в S&M). Замобиленный - на 175*11=1925.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2004 Откуда: Германия
Что-то чем больше читаю, тем больше мне Sempron'ы не нравятся. Дамал вот обменять Barton 2600+ на Sempron 2800+... Дуаю не стоит. А вы как думаете? Barton гонится до 195*11,5.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
А нельзя ли подробнее? Как именно замобилить Семпрон? И будет ли от этого какой-то смысл на nForce2? А то купился на 2300+.. не зная что это по целерону
Добавлено спустя 10 часов, 31 минуту, 9 секунд: Вчера поковырял на предмет разгона по шине.. погнал до 218мгц без(!!!) поднятия напруги. Память поставил на 83% от шины проца - 181мгц Дальше даже с 1,8 не идет.. видимо дело уже не в проце. В думе3 прибавилось фпс с 25 до 26.. )) Вернул на любимые 180 и убавил напругу до 1.5 - работает!!! При это почти не греется.. максимум 32 по подскетному датчику.. в покое 27.. %)
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
взял с2200+ на моей мамке (кт266а) максимум выставил 155-ю шину, замобилил, теперь надо скобки в сокет вставлять, чтоб напряжение до 1.85 вольта поднять...
что маленький множитель - плохо для "нфорсеров" а всем, кто на виа, для них этот процессор - лучшая замена дурона/паломино/торобреда "а"...
Да, затер карандашом два моста L5 множитель меняется до 24-х, из под винды, а предел разгона примерно тот же, что и у обычного торобреда,на моей мамке это 2300...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Гомель, BLR
Почему говорят, что при наличии nForce2ultra400 SEMPRON брать не стоит?
У меня EP-8RDA3I, хоче купить SEMPRON 2600 (166*11) и если получится поставить 200*11.
Поставил FSB Freq... 200Mhz
По дефолту стояло 100
Друг говорит ставь 166
Ну вышло 1.7гц
Ставлю 200 выходит 2000мгц
Гружу винды, стоит мне что-то сделать там повести мышкой что-о запустить начинает гаснуть и врубаться монитор ! Это проиходит с периодичностью 30-40 сек ! Бывет нетэтого я вления и окло минуты а потом опять !
Что это занчит ?
И что вы посоветуете мне ?
И ещё, как в биосе мнять вольтаж ?
Потому что я всё перерыл, но не нашёл этой опции !
Мамка ecs, на nforce2
Биос 6,0 Phoenix
И ещё вопросик, вот память pc3200 тоесть 400мгц, а пашет только на 200 !
А в cpu-z пишет вообще слева 166 вспрвва 200 во вкладке SPD
Сейчас этот форум просматривают: infinity6 и гости: 34
