Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Я разогнал Cel 2.4 @ 3.7. Мать ASUS P4P800SE
2 кулера так что t не больше 63.
Сначало явыставил ФСБ 206. Не стартует в режиме Турбо.
Поднял напряжение до 1.55 в биосе (турбо вкл)
на деле колебается от 1.58-1.62 при простое
и от 1.49-1.57 при работе.
Можно но ли стабилилизировать? Если можно то как?
И ёще. Сильное напряга не убьет мой камень (о, драгоценный алмаз моего сердца:) )
1.65 нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Гусь-Хрустальн
Alex® Че то круто у тебя с напругой,у меня на дефолте 2,667@3520 дальше как не повышай напругу больше чем на 3600 стабильно не работает тока Т растет,так что решил оставить на 3520 без вольтмода.
_________________ Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: Paris, France
Есть вопрос: буду брать проц Cel D 315 и маму ASUS P4P800 MX, на которой встроеная видюха и нету AGP, будет ли мать влиять на разгон?
Хочу погнать до ~3200
DVS.. Просто на тачке видюха не нужна (ну типа не для игр), а производительность поболее хочется, а цена 428 грн = ~80$, что там встороено я не знаю, но вроде какойто MX, вопрос о том может ли мне встроеная видюха помешать разгону?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: г. Воронеж
подскажите плиз!
система в профиле. все это дело стабильно работает на частоте 185 Мгц. и по памяти 231 (4/5). на материнке в биосе выставлено Perfomace mode - Turbo
Memory Acceleration - enabled.
на 200 частоте и памяти 200 (1/1) не заводится. но если шину выставить 201 и больше а память 1/1 то заводится и загружается винда, но система не стабильна. напряжение на проце не поднимал ни где. раньше думал что дело в БП (был 250вт), счас взял получше.
что можно предпринять? почему на 200 ни в какую не заводится? биос 06.
температура при частоте 185 под нагрузкой 56С.
Сейчас стоит FSB/MEM 200(1:1) PAT включен, а вот Акселерейшен на АUTO на TURBO глючит ... Кстати когда включен TURBO, то мать сама выставляет заниженные тиминги памяти %(( и плевать хотела на настроики биоса ... Да мать Р4Р800
Почему селерон д скрипит или свистит? но работе ето не мешает, не кулер - ето точно, было перепробовано 10 проц на 5 мамках, скрипа не было только на интел мамке
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2003 Откуда: Taganrog
deboshir писал(а):
Почему селерон д скрипит или свистит? но работе ето не мешает, не кулер - ето точно, было перепробовано 10 проц на 5 мамках, скрипа не было только на интел мамке ??????
Нет, именно сам проц издает скрипяще-свистящие звуки. Не регулярно, где-то 1-2 раза в час, свист длится 0.5с. Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 03.04.2006 19:22
У меня стоит Цел Д 320 степинг С0 Маlay,
Температура на холостом ходу 41-43 С
Взял с работы Цел Д 320 степингом Д0 Philipines, думал на халяву поменять.
Поставил, а он греется больше чем на степинге С0 (около 47-49 С на холостом ходу).
Вернул все назад.
В чем прикол объясните ? Последняя версия ж должна меньше греться.
И еще подскажите пожалуйста самые удачные маркировки Цел Д 320.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2004 Откуда: Riga Latvia
Big_Sam писал(а):
GoreOverClocker Примерно аналогичная проблема... сегодня взял себе Cel-D 2.4, решил себе поставит в машину для и-нета... там МоВо Albatron PX845 PEV PRO/800... пока машина мертвая - стартует и черный экран... У кого-нибудь есть соображения на тему?
Если сист.шина 533 , и в этом проце использована 0.09нмикр технология работать не будет, мать нужна свежее, я так думаю. Лично у меня так было Сel -2.66 (533) на 845 не встал , купил 865
