Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 6 из 1244 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
fedx писал(а):
https://valid.x86.fr/p2d7tu
Как-то так пока, всё в стоке
Кстати, крайне показательно что при более чем 30% дешевизне (и это на выходе, когда даже на реддите западники написали что оверпрайс), отставание от 8700к в синглтреде около 5%, в мультитреде - около 2,5% (и это на чипсетах предидущего поколения).
ИМХО, это лютый ВИН!
Фото: 154
Прогнал Синебенч, проц в стоке, память по калькулятору на 3200.
Частота проседает, при этом вольтаж прыгает. Сейчас в биосе покопаюсь, погляжу как сделать постабильнее.33949
Фото: 11
aleksei123321 писал(а):
слушай,хватит уже один и тот-же бред повторять. на 3600 cl 14 даже на первый райзенах некоторые товарищи могли сделать 56 нс, конеш при не совсем адекватном напряжениино сам факт, а ты тут пытаешься всех щас заверить,что ниже 60 не возможно.
Как-то это странно, согласен. первый рузен около 65 должен выдавать с такой ОЗУ.
fedx Давай сразу 3333 фаст или экстрим тайминги и аиду.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
У него мини itx, так что не стоит ему мучать так мать,спалить может.
Фото: 7
Прошу прощения, я немного "в танке" и не понял, каким образом при анонсе аж 19 апреля они у нас в стране уже в продаже?
i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Фото: 44
Вроде как писали 470й чипсет, в основном только новый авто разгон даст, да и у райзена вся логика вроде как в процессоре зашита или я ошибаюсь?
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Palit Gamerock RTX 5090.
Последний раз редактировалось Orbit811 07.04.2018 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
D1eHard
чтобы ожиотаж поднять, всем же хочется купить раньше релиза
Мемbеr
Фото: 85
Elt Не, это ты со мной спутал. А у fedx ASUS CROSSHAIR VI HERO :) Да и вряд ли памятью можно спалить мать :) Кстати я попробовал тут прогнать V-Ray Benchmark, где-то через полминуты VRM прогрелся до 100 градусов и завис. Больше не буду мучить, посижу спокойненько.
Фото: 154
Зафиксировал на 4.2 по всем ядрам, вольтаж 1.381, подскакивает до 1.394 в Синебенче.33951
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Попробовал 3200 в авто по памяти - нет старта :-(
Поставил 3200 с таймингами, которые стандартно стоят на 2400G.
Вот что вышло на 2600Х.
33952
sdvuh писал(а):
Лучше переставлять винду при смене процессора. Вероятность некорректной работы, на самом, почти 100%-я. По крайней мере, раньше так было, но я не верю в большой прогресс у майкрософта.
да ладно)) вин10 творит чудеса , сменил 775 сокет на ам3 все завелось на старой винде :D
почитал тему , похоже я наконец то сменю свой Sandy :-)
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Фото: 63
fedx не помнишь, какова разница в Latency памяти, между 2400G и 2600X? Мне просто прикинуть нужно %.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
сообщали что чипсеты просто переименовали , может в материнках что то изменят по питанию + биосы
результат как у 8700 )))
планшет plus диван gaming edition
33952
можете на 4.2 пронать 3дмарк?? физикс скоре посмотреть бы)
Фото: 4
Аналогично собираюсь поступить. Можно, конечно, еще годик подождать, но первые в истории 7нм покупать тоже, как то, не хочется: еще ждать нужно будет
Фото: 154
Честно, даже не измерял.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
С новыми биосами или с новыми материнками возможно, с моей памятью и пытаться нечего, выше 3200 с теми же таймингами не идёт. Видимо придётся продать и брать б-дай, ибо с этой боюсь особо выше частоту не взять, тайминги ниже не идут.
Спалить мать понижением таймингов памяти или напругами в рамках джедека? И что такие люди на форумах делают...
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Фото: 154
3333 поставил по калькулятору, те же яйца. Сейчас повыше на шаг-два частоту попробую.
33953
В целом увы, от моей нынешней памяти (двуранг E-die) чудес ждать наивно. Но если будут варианты в ближайшее время, с радостью обновлюсь :-)
за то по частоте уже есть ясноcть,4.2 по всем ядрам берут наверное все X версии,4.3 походу только для бенчмарков
Фото: 63
fedx ну уже неплохие результаты, с отнюдь не топовой памятью.
Вот например Latency на 2200G, думаю на 2600X-2700X, с идентичной памятью, результат будет 60~ Latency.
33955
