Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 116 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
N1ghtwish писал(а):
А каким-то образом можно разгонять, через PBO свыше стока? Скажем, стоит задача вывести все ядра на 4.3ГГц, но при превышении PPT свыше 90W, проц должен начать сбрасывать частоты? PBO, в целом, так и работает, но вот только частота не 4.3ГГц, а 4.1, да еще и не стабильные, как-то можно оффсетом прибавить +2 (+200Мгц) по множителю (идеально было бы попробовать по отдельным ядрам, типа, которые со звездочкой)?
Основная задача сделать так, что бы проц ВСЕГДА перманентно работал на 4.3ГГц без всяких качелей, но, как только PPT (power limit package) превышает 90W, он начинал сбрасывать частоту (так оно работало на интеле и это было идеально, не ужели на АМД нельзя так же сделать?, а то получается лютый геморой, в играх где производительности и так вечно не хватает выставлять 4.3ГГц, а в рендере видео, где без разницы, час он будет рендерить или 2 часа, снижать до 4ГГц.
В Ryzen master'e полезного вообще нет ничего. в БИОСе, там черт ногу сломит.
Нет.
По всем хотелкам.
Частота сильно зависит от удачности процессора и охлаждения. Покрути скаляр при включенном EDC, но он напряжение завышает. Можно ещё разгон по шине попробовать, но опять же в удачность проца упирается.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 22
PPT=255, TDC=144. EDC=7. PBO SCALAR = 10. LLC=AUTO.
Напряжение офсетом на процессоре поднято на 0,025в.
C-States= disabled.
Cool'n'Quiet=enabled.
R20 MT = 5192
CPU-Z MT/ST = 5833/544
после прогрева воды резалты снижаются. Примерно после того, как процессор при нагрузке выше 80 градусов разогревается. (R20 MT =5090 примерно становится)
LINX 0.70 дает 475Гфлопс (4150 держит).
Хороший баг))) Так как тяжелые приложения не гоняю. А в LINX 0.70 при фиксе множителя больше 42 ошибки. А с багом обычные приложения выше фикса автоматом держит (4200-4250 многопоточные). А с АВХ инструкциями тоже норм 4100-4150 держит.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Все буде КНР
Установлен кастомный профиль питания - https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/
Сделаны указанные там настройки BIOS, память 3200. PBO enhanced mode 2.
2020-06-05_012811.png [ 10.55 КБ | Просмотров: 4241 ]
102393219_2642550502513770_3764834715241021440_n.png [ 42.33 КБ | Просмотров: 4241 ]
Мне тоже это кажецца оптимальным вариантом - всё, что не делал, только хуже или значительно горячее и чуть быстрее с фиксом в синтетике.
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Я правильно понимаю, что наличие EDC 1 *феномена* не зависит напрямую от BIOS/AGESA (они лишт косвенно могут улучшить/ухудшить результат), а является особенностью проца?
В новых XT-шках его могут и прикрыть, да?
We will be victorious
у кого тут ch6 этот твик у вас работает?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
да
на втором компе как раз CH6 и 3900X с EDC10
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
immortal3000 писал(а):
да
какой биос какие настройки?у меня ~3500 c твиком,без него 4150
пишу по памяти - жена не даст сейчас комп бутнуть))
PBO
254
254
10
+200
scalar 10x
95oC
vddg 900
vddp 700
offset cpu - 0.025
LLC auto 130%
soc 120%
фазы экстрим
soc 1.05
performance enhancer auto
immortal3000 настройки фаз и llc не нужны тк у меня свои,а в каком из 3х меню pbo это все выставлено?
Extreame Tweaker которое, в остальных авто
получается в главном,ок попробую позднее
EDC 23
end23.JPG [ 278.64 КБ | Просмотров: 3829 ]
Может кто объяснить что происходит когда выключен c state? Способ работает, но только при отключении c state.
tuf z690, 13600kf, TridentZ F4-3200C14.
пишу по памяти
PBO
254
254
10
+200
scalar 10x
95oC
попробовал нет эффекта
3500.jpg [ 480.15 КБ | Просмотров: 3665 ]
Сейчас этот форум просматривают: Lg! и гости: 44
