Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 617 • Страница 6 из 31 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 31  >
palibit писал(а):
Наверно, виновата мать или её бивас. Может, напряжений каких-то не хватает.
Да, очевидно биос, но думал может быть что-то руками можно или драйверами/схемами питания поправить.
Crazik писал(а):
"это явно что-то с питанием soc, от него вроде как и видео питается, либо фазы не настроены либо малый вольтаж, на сколько помню для g процессоров до 1,2v на soc же безопасны?"
Тоже в первую очередь на это подумал. Запускал в окошке 3D и напряжение поднималось на SoC до 1,4+, скакало что-то в районе 1,33-1,36. Вычитал у 1usmus что напряжение в 1,3 для 4650 вполне безопасно и такое высокое из-за нового контроллера памяти и встроенного видео. Руками ставил напряжение от 1,1 до 1,4 - не помогло)
Спасибо всем, жду обновление биоса, сейчас микрокод старенький AGESA 1.1.0.0, не спешит ASROCK с новыми прошивками для 450 чипов.
Небольшой тест на тему затычек и 4000 серии.https://club.dns-shop.ru/review/t-100-protsessoryi/44044-testyi-graficheskih-yader-amd-apu-3000-i-4000-i-sravnenie-s-budjetn/
Актуальные способ пересидеть отсутствие видеокарт
Фото: 45
Казалось бы, что да, но 4650G в продаже не видно, остались только 4750G по 25к. Я каким-то чудом успел два 4650G выхватить по 14,5к перед самым исчезновением из продажи.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
А я не успел, купил 4350, в принципе хватает и его.
4650 чтото даже у барыг на всем известном сайте нет.
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
4650 в европах тоже пропал из продажи. Только в составе готовых компов. Но 4750 еще есть.
Так понятно что нет их в продаже, компы то надо с чем-то продавать. Всё что есть в наличии среди видеокарт и APU магазины не выкладывают в продажу, а продают в составе компов.
Как вариант - найти сборщиков и уговорить продать только проц.
Фото: 3
На Али всё есть, хотя уже слегка подорожали. Берите там, пока не исчезли
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 50
Может кто знает работают ли ryzen 4650 и 4750 на асус серии TUF на B450?
Официально в поддержке нет,но видел в отзывах на ин.форумах,что вроде все нормально.
Фото: 45
Есть в списке совместимости с последним биосом.
Фото: 50
На сайте вижу вот такую картинку
58031
Фото: 45
Похоже, что пока не внесли в список.
С новой агесой должно работать. У меня была плата на X470, на которой нормально заработало как раз после обновления.
Фото: 50
Да ,похоже.
4750G заработал без проблем.
Теперь нужно все настройки биоса подбирать заново.Особенно память.Заработала на 4200.
Vitjoma писал(а):
Заработала на 4200
Микроны?
ЗЫ Процы же для сборок, значит боксовых нет?
Фото: 50
Andy-S писал(а):
Микроны?
Да,микроны баллистики U4.Но на 4200 пока стабильности не достиг.Надо напряжения и тайминги подбирать.А может процессор не держит.Поставил пока 4100.
Процы не боксовые.Но мне к процессору дали кулер.Правда проц и кулер не в одной коробке.Были Китайские и Малайзийские.Взял Малайзию.
Если будешь гнать видео, то частота упадет стабильная. Надо подбирать будет, апу для любителей процесса разгона.) Ждем отчета, в общем.)
Эт чего за магаз такой щедрый, да еще Малайзия + Китай?
ЗЫ А напруга какая на памяти 4000+?
Там с партнамбером оканчивающемся на МРК должны давать кулер.
С этим процом засада с напругой на SoC, так как он и контролер памяти и видеокарта. На младших Агеса вообще трындец с разгоном, но 1.2.0.0 подвезли гуд разгон, судя по отзывам, сам жду такой.
А в чем именно засада? На GIGABYTE B550m DS3H AGESA 1.2.0.0 подвезли, но стабильность ухудшилась. С теми же настройками разгона памяти и видео периодически уходит в ребут. Пришлось откатывать биос.
А насчет кулера я бы не заморачивался. Все равно надо брать нормальный. Заводской разве что в штатном режиме будет тянуть, без нагрузки.
upd. Проверил сча, версию с 1.2.0.0 с сайта убрали. Видимо, нестабильная получилась. Так что снова ждем )
Фото: 50
Регард.
Перед оплатой попросил показать какая страна происхождения.Вынесли и китай и малайзию.
Vitjoma писал(а):
Регард.
Понятно. Хотел на 2400г досидеть до Сezannе, но чувствую, что придется 4750 брать. Особо если они их опять в розницу официально не пустят. Плюс с поддержкой чипсетов не ясно и биосы опять выкатят черте когда. Ну и дороже будут наверняка, судя по зен3 и вега опять же будет. Так что получится разница, как между 2400 и 3400 по производительности, да если еще и вода в разгоне нужна будет, как на зен3... Это подталкивает к 4750 и сидеть на нем пока ddr5 и комплектуха устаканится.
upd Немец запустил инженерник 5700 на 450 чипсете с агесой 1.2.0.0, правда с дискреткой, в стоке в сайнбенче на уровне 3700х, в простое 40, в бенче 70 градусов, кулер ноктуа горизонталка. https://youtu.be/OwVlBAF_uaM?t=331 Терпимо, если его не накололи с процем :D Хотя в биосе L3 16мб.
Последний раз редактировалось Andy-S 28.02.2021 0:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], century84, rex33 и гости: 65
