Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 6 из 21 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 21  >
кто-нибудь дайте ссылочку на новый драйвер АМД проц
http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 71,00.html
AMD Athlon™ 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2:
http://www.amd.com/us-en/assets/content ... amdcpu.exe
Asus x99-Deluxe|i7-5960X|4x8GB Crucial 2400|GTX 980|SSD Crucial CT480M|Zalman Reserator 1|Thermaltake Mozart TX|Dell U3014 30"
На epox 9NDA3l с Venice 3000 (E3) вобще можно включить cnq ?
WTF???*
CTyDeHT
А в чём проблема?
CTyDeHT Можно. Как правило никаких проблем не возникает.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
shurik1174, Aksuzov
у меня не работает cnq , биос последний, драйвер под это дело с диска. в чем проблема ?
windows переставлял (ось winxp sp2)
может в power management что выставить ?
Sisoft sandra 05 пишет, что мол Acpi v1.0 :weep:
Надо выставить Схему управления питания, например, портативную.
Факер
спасибо, заработало.
сразу, махом выставилось 5x290 :beer:
1. мать асус а8н-сли делюкс проц толедо 4400+
2. В биосе кул-н-куит стоит вкл.
3. дрова амд поставил
4. даже софт от асус кул-н-куит поставил
5. перепробовал все режимы энергопотребления
Как было 2200МГц х 1.35 В так и остаёться. никак не меняеться !
при помощи CrystalCPUID45 вручную снижаю множитель с 11 до 4 и система намертво виснет даже без уменьшения напруги !
Что делать-то !
иль 2 ядра неподдерживают эту хрень ?!
Ничего.... Прорвёмся....
Хм...если в бивисе стоит жестко делитель проца, то c'n'q не работает
Ребята, глупый вопрос:
а как и где проверить после установки драйвера, работает ли действительно Cool'n'Quiet
Delenda est.
в бивисе всё стоит на Авто.
Меня тоже этот вопрос волнует. вот я запускаю утилитку "Asus Cool & Quiet" и она постоянно показывает 2200МГц и 1.325В и эти цифры ни при каких изменениях нагрузки на проц не меняються !
Ребята, глупый вопрос:а как и где проверить после установки драйвера, работает ли действительно Cool'n'Quiet
Правой кнопкой на "Мой Компьютер" щелкните=>свойства :smile: , но лучше в CPU-Z смотрите.
Dark Knight после установки драйвера, нужно зайти в настройки электропитания и выставить там минимальное энергопотребление.
Ку ку
Винда 2000, проц Venice-E6, мамка Epox 9npaj, ничего не пашет, даже процессора нет в диспетчере задач
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!! Forever!!!
Xaker
А под 2000-й такой опции ТОЖЕ не видел, это только под ХР.
Хотя читаем:
Cool'n'Quiet TechnologyThe motherboard supports the AMD's Cool'n'Quiet(tm) Technology that dynamically and automatically change the CPU speed, voltage and amount of power depending on the task the CPU performs.
To enable Cool'n'Quiet technology:
1.Turn on the system and enter BIOS by pressing the Delete key during the Power On Self-Tests (POST).
2.In the Advanced -> CPU Configuration -> AMD CPU Cool'n'Quiet Configuration menu, select the item Cool'n'Quiet and set it to Enabled.
3.In the Power menu, select the item ACPI 2.0 Support and set it to Yes.
4.Save your changes and exit BIOS Setup.
If you are using Windows 2000/XP operating system:
1.From the Windows 2000/XP operating system, click the Start button. Select Settings, then Control Panel.
2.Switch to Classic View.
3.Double-click the Display icon in the Control Panel then select the Screen Saver tab.
4.Click the Power... button. The following dialog box appears.
5.From the Power schemes combo list box, select Minimal Power Management.
6.Click OK to implement settings.
В общем сделал все правильно, но в CPU-Z (1.30) ничего подобного про данную опцию не вижу.
Факер тут где-то в другом месте рыться нужно..
Delenda est.
Dark Knight, что-то я не пойму Вас. В CPU-Z смотрим уменьшается ли частота и напряжение и всё.
Факер
Ага, так вот в чем дело!! Я имел ввиду изначально, появится ли соотв. опция где, рапортующая : C"n"C - on ( или подобие того).
Кстати, а без включения C"n"C частота с напругой будет изменяться или нет??
Delenda est.
Я всё равно нифига не понял, как эту херню включить ? при какой загрузке процессора частота и напруга будет падать ?
как узнать "пары"-"частота-питалово" для конкретного проца ?
Атлобус, почитайте эту статью http://www.overclockers.ru/lab/15473.shtml
1. Устанавливайте драйвер на процессор
2. В БИОСе включаете Cool'n'Quite(если такая опция есть)
3. В Схеме управления питанием ставите схему, например, портативную
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
