Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 6 из 46 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Мой 3000+ до 2,6 разгонял на воздухе. Дальше память похоже не дает.
hatred is the way
Hot CPU Tester Pro v4.2.2 как тест стабильность и нагрева не подходит.
http://www.benchmarkhq.ru/fclick/fclick.php?fid=301
WOT - MuSeV
Rossi
Не проходит тест SuperPi на 32М первый раз на частоте 2600MHz и таймингами 3-3-3-8-1Т срубило практически быстро на 5 тесте, а второй раз на той же частоте но с таймингами 3-4-4-8-1Т срубило на 9 тесте. Как ещё можно добиться стабильности на этой частоте.
Сьел бобра - Спас дерево.
Piastry
Попробуй добавь напряжения на проце
WOT - MuSeV
Rossi
Прошол тест S&Mv1.5.1 но температура памяти меня удивила показало максимум 65 градусов у меня на ней датчик стоит. А так при 100% загрузке выдало следующии результаты.
Это нармально или нет.
Весь тест проходил на минемальных оборотах кулеров и вентиляторов.
Да нормально. 65 - это не так еще плохо.
WOT - MuSeV
После повышения напряжения до 1.550 на частоте 2600MHz прошол тест SuperPI 32M-31m потом погонял систему S&Mv1.5.1 при 100% долго. После S&Mv1.5.1 запустил опять тест SuperPI и на этот раз комп его не прошол, как не прошол и 3DMark2005 на тесте процесора. Можно ли сказать что система будет работать стабильно и являеться ли S&Mv1.5.1 тестом стабильности. Все тесты проходили при менимальных оборотах кулеров и вентиляторов.
Piastry
Да является и при том стабильности абсолютной. Включи в S&Mv1.5.1 посчет ошибок. Если твой проц не наберет ни одной, тогда система и будет стабильна.
WOT - MuSeV
Rossi
А на другие тесты что внимания не обращать.
да, если хочешь получить абсолютно стабильную систему, но вообще если проц пройдет S&Mv1.5.1 в режиме долго и 100%, а так же Super Pi 32Mb то он должен работать стабильно.
А какие тесты ты еще имеешь ввиду?
WOT - MuSeV
Господа! Требуется небольшая статистика разгона Винчеров 3000+ 04/50 , я так понимаю их дохрена навыпускали....
Мой - 2.6Гц 1.5В - винду загрузил но , абсолютно нестабилен. :(
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Rossi
То то и оно что комп прошол Super Pi 32Mb потом S&Mv1.5.1 и после 3 часовой нагрузки он не смог опять пройти Super Pi 32Mb. Всё это на 2600MHz.
v7700
согласен насчёт "плохого разгона после 50-ой недели 2004"
у меня 3000+ 0450, предел чуть больше 2500Мгц стабилен при 1.52В
брал на сборку 3000+ DIK4BI 2-ая неделя 2005 года, думал если будет лучше моего гнаться себе оставлю
так он еле-еле 2250 перевалил при 1.52В
пришлось своего неудачника оставить... будем искать дальше
Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
Так правда получается... все же после 50 -ой недели процы реально битые.(т.е. предел около 2.4).
Наблюдая за температурой, мне каждый раз приходится напоминать себе, что я нахожусь "за рулем полноприводного" процессора :wink:
Athlon 64 3500+ (Winchester) разогнал по частоте до 2706Мгц(246х11) при поднятии напряжения до 1,5в( хотя в глубине души ожидал большего разгона :) ) При этом наблюдается полная стабильность, но выше разгон не идет. Частота шины Hyper Transport- 984(246х4), память Samsung 2x512mb синхронно с процессором, как DDR 492 (3-4-8-4), охлаждение-мощная водянка, температура процессора-idle/burn-38/42 . Господа, может есть где слабое место и можно еще теоретически "выдавить" мегагерц так сто-двести-триста?
Кстати для сравнения, мой P-IV 3,2@4.0 Prescott выдавал при этом же охлаждении под нагрузкой 62 град.-ровно на 20 град больше!
Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд:
Или это считается нормальным разгоном и можно успокоиться?
Всё верно насчёт 50 недели. У меня проц 49 недели 2004г. и гониться нормально до 2600MHz.
у меня как раз из новых - полное убожество.. выше 2400 даж с 1,55 не стабилен...
хотя народ поможите с советом если верить SuperPi то сейчас винчестер 265*9=2385 считает точно с такой же скоростью как ньюкасл в сокект 754 при 250*10....
память в обоих случаях в синхроне...
Voron
Что ты подрузомеваешь под считает одинакого. В том смысле что и там и там уходит одинаковое время на тест. Если это, то это полная чушь. У меня на 2500MHz и 2650MHz считает за одно время 1М=33секунды.
У кого есть А64 3000+(Винчестер) с маркировкой ........0501EPDW, и насколько его разогнали?
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Piastry
на больших M разница становится заметна..........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
