Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 6 из 15 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 15  >
Фото: 73
Эхх .. что то мой ньюкастл совсем не гонится :(
Множитель 11, шина 220. HTT 5x и 4x пробовал, напругу на проце поднимал до 1.600 и на памяти до 2.8. Частота памяти стоит 200, так как DDR500 - 250мгц_1Т совершенно точно должна держать. До винды дошел - и в ребут.
На 2.5 гигагерца в разных вариантах (250х10 или 227х11) тоже не встает...
Может я что то не так делаю? Упустил что то где то?
Причем я помню, что прошлой осенью добился от проца совершенно стабильных 2.4ггц, а затем разгон убрал. А сейчас вот кулер сменил, похолоднее процу стало, возобновил эксперименты. Рассчитывал на 2500 мгц. И такой вот облом .
Хотя... вариант - мейби из-за временно намазанной залмановской термогрязи... Ибо другой пасты небыло... Высоковата температурка даже в простое для 9500 залмана... Должна быть ниже на несколько градусов...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 8:37
RGB Nameless, сразу ставь память DDR100 и выясняй разгонный потенциал проца.
RGB Nameless писал(а):
совершенно точно должна держать . 1Т
Откуда такие выводы? HT тоже до 3 можно сразу снизить.
Фото: 73
Это не вывод, а описание настроек памяти.
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
Итого.. на 2.5 гигагерца процессор заводится не пожелал даже при поднятии напряжения до 1.8v (скотина!)
Предел по тактовой частоте - 2.450мгц... вот :
память для выяснения предела разгона была настроена вот так...
Добавлено спустя 23 минуты, 16 секунд
Стал экспериментировать...
Вот предварительный итог:
память всё еще убита в ноль :
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Попозже попробую завестить на шине 280 с множителем 8.5
и на шине 300 с множителем 8 ..
Ах да .. HTT стоял 4х . 3x я не ставил из за особенности материнки - ибо с 3х вообще ничего и никогда не заводится.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 29.05.2006 17:50
RGB Nameless
Странно, я думал ABIT выпускает хорошие оверклокерские материнки...
Фото: 73
eldarovich88 материнка хорошая . Просто косяк с HTT . С 1х , 2х , 4х , 5х - все пашет . А вот с 3х почему то нет . Об этом не раз в ветке про эту мамку написано.
RGB Nameless
И даже новый биос не помогает?
Фото: 73
eldarovich88 Угу.
Такс... Cейчас сижу на 8.5х282 2400мгц, так же завелся на 8х300 но ненадолго. Всё расписал в топе про мою материнку. Скрины там же.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 8:52
А у меня макс до 2400 разогнался и всё, резалт, конечно тоже неплох :hitrost:. Дальше хотя бы на 274 шине уже синий экран. Не знаю, может память на пределе=232mhz, а может в проц уже упёрся, я вот думал может напруг ещё больше повысить?
У вас какой напруг на проц, напишите???????
Вопрос ко всем.
shodan32
При разгоне в диапазоне 2500-2700 - напряжение 1,65-1,7В
А так в обычной жизни 2200МГц - напряжение 1,25В (пониженное :-) )
Прием....
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Виктор-Уфа А как температура у тебя на проце? И какой кулер стоит?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 29.05.2006 18:02
2520 - вольтаж по дефолту, последний стабильный рубеж 2610 при +0,1В
shodan32
кулер в профиле
при 2200 - до 42С при нагреве, в простое 25-28С
при 2500 - уже много свыше 55-60 при нагреве
при 2700 - проц нестабилен 70С и выше при нагреве
Фото: 12
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=55912
Рекорд России! Больше уже никак. Пробовал на маме ДФИ с напругой 1.85, толку нет.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 8:57
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Пробовал разгонять свой проц (AMD Athlon 3000+ New Castle 754, Stepping 0, Revision DH7-CG) на мат. плате Epox 8KDA3+, прибавляя по 5 МГц, тестировал в S&m в режиме норма на 100% нагрузке, но после отметки в 230 МГц, win xp отказался пускаться. Сбавил частоту до прежних 200, винда загрузилась, начав проверять один из разделов. Так и должно быть?
IamDreamer
Да, так и должно быть, если твоя память не гонится выше 230... Поставь делитель памяти как 333 или даже 266
eldarovich88 писал(а):
IamDreamer
Это где такое поставить? У меня память DDR 400 Kingston PC3200, она и так максимум на 200 работает. Может имелось ввиду 166 или я че не понял?
IamDreamer
В биосе поставь память не как DDR400 или Auto а DDR333 или DDR266
RINDIG
Не вздумаю ставить две двухсторонние планки на A64 2800+ S754!!! Его контроллер памяти это очень плохо переносит: во-первых скорость станет 333Mhz, во вторых стабильность упадет конкретно, о разгоне в этом случае забудь! А вот 2side+1side память - неплохой вариант(см. мой профиль).
ЗЫ все вышесказанное ИМХО, сам в этом убедился на собственном опыте
RINDIG eldarovich88
У меня с двумя планками хиникс двусторонними на 2700 работает. Работает и на 400, при разгоне ставлю 333.
Купил Abit NV8. Проц 3000+ (NC, естесьно) с маркировкой ADA3000AEP4AX.
Работает на 260 шине. 2599Мгц и память DDR4200 :) Хотя на самом деле это Vdata DDR3200 таймиги 3-4-4-8.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 9:22
Understand me, crazy maggots?
Сейчас этот форум просматривают: askarm, dftm1, Sagamor600 и гости: 66
