Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 6 из 97<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
NewSirius
NewSirius писал(а):
А, вот Sempron 3100+ поддерживает технологию Cool'n'Quiet!
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
NewSirius попробуй на своей маме прошить биос посвежее, может помочь с температурой, а вообще 50град очень ощутимо на ощупь, ну если за радиатор взяться. У меня к примеру на дефолте 2800+ более 33град не греется, а если выставить напругу 1.3в, то более 30 и не бывает когда не нагружен....
Биос самый последний :bandhead:
Вот тоже взял Epox KDA3I + Sempron 2600+ BOX, и что же вышло - 310*8=2480Mhz и это максимум, пока не знаю для мамки или для проца.
Вольтажи - cpu 1.8v, chip 1.75, но греется слабо с BOX куллером 52гр. при нагрузке. Жалко, хотел 2600MHz :(:weep:
Ramzess А ты в статистике смотрел именно такие мамки Epox KDA3I 330-350 мгц держат??
вот по этому я брал Sempron с 9Х чобы с мамкой неособо заморачиваться.
поставь память на минимум, множитель на минимум узнай макс возможную частоту FSB
и повышай множитель память подгонишь в последнюю очередь. ждемс что там у тебя получится.
К слову я только таким образом выжал 278мгц из ASUS K8N(не cамая удачная плата от ASUS) повышал множитель понижал FSB (до этого было не больше 269).
Ramzess
Ramzess писал(а):
Вольтажи - cpu 1.8v
а мониторинг сколько кажет??
NewSirius У тебя в нагрузке то темпа сколько кажет??? чего ты так испугался то??
у меня мах 68град при 1.725 9х178=2500 ядро paris. Нормальная температура
как узнать тип датчика температуры?? если прикинуть что датчик подсокетный то вообще 78 :-) наверное...
Так мне же не поменять множитель, т.к. он у 2600 заблокирован, память и так стоит 100Mhz, т.к. если выше ставить, то плата не стартует. Вот я и не пойму мамка лимитирует или это проц не супер попался. А про то что они до 350 держат я знаю, просто свою не на чем проверить. Вольтаж мне аж 1.88-1.91 мамка завышает, а если ниже вольтаж опускать, то не стартует. Так что это скорее всего проц виной всему.
djdfy Так, а если погорит? :?:
Да, наверняка темпа неправильно определяется. Перешей биос.
Перешить биос на предыдущий просто не могу, так как комп просто не включится и мой Sempron не определится. ( предыдущие биосы Sempron-ов просто не знали, жду будущих версий)))
Всмысле не включиться? У тебя что за материнка?
Смотри профиль: Abit KV8 Pro
Ramzess
ВО блин!!! в натуре не поменять те множитель...
А НТ=3 у тебя??
тайминги ставь вручную как на 3200 и Т1 disabled.
может это поможет.
NewSirius
мониторинг у тебя фуфловый по ходу :-)
врядли. вообще с твоим ядром температура небольшая, даже на макс разгоне.
NewSirius
мне не жалко свой проц я его в роли подопытного покупал !!
возьму на Palermo или NEW castle :-)
а может и VENICE уж больно 2900 хочется выжать... :-)
так он ведь хрен сгорит зараза эта температура какая то перестраховочная..
2 ALL
кто нибудь слышал о сгоревшем А-64 или SEMпе при 70 град. я нет пока.
ИМХО ПОВТОРЯЮСЬ - эта температура какая то перестраховочная.
NewSirius Не знаю у меня Sempron 2600+@2400 1.8v и температура 52 гр. при нагрузке.
djdfy HT3, тайминги в норме, просто походу проц не хочет выше, т.к. HT4 при 300FSB нормально пашет.
Ramzess
????? c какой стати ??
HT4 х 300=1200
ну 930 еще ладно,1000 c может быть... но 1200 круто больно!!!
попробуй с НТ=2 не сложно ведь.
мониторинг Vcore у тебя по ходу тоже какойто корявый ..
посмотри в EVERSTE что ли... то что 1.8v устанавливает плата очень странно.1.55 понятно это для А-64
родное напряжение но 1.8 да еще с лишним...
djdfy У меня тоже HT4 х 300=1200 спокойно работало. :D
P.S. Разве для A-64 родное напряжение ни 1.5В, а? :wink:
djdfy Это, Epox KDA3I у них у всех завышение напруги бешенное, поэтому и получается 1.8v.
А на HT2 она вообще не стартует ни при каких условиях.
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды:
NewSirius У Sempron 1.4v, а у A64 1.5v.
Объясните чем отличается Sempron 2600+ от 3000+ s754 ?
....Наши чувства устремляются за пределы нашего Я....
NoaH Всё очень просто, Sempron 2600+ (1.6GHz 128L2), Sempron 3000+(1.8GHz 128L2).
Ramzess Значит в прайсах ошиблись
NoaH А SEM 3100+ 9x200=1800 но L2 256 и QQ действует
NewSirius
NewSirius писал(а):
djdfy У меня тоже HT4 х 300=1200 спокойно работало. P.S. Разве для A-64 родное напряжение ни 1.5В,
у меня при НТ=4 238мгц максимум хммм... странно.
а так ты наверно и память на 333 или меньше выставлял, а я на то про 400 :-) т.е. 476 получалось.
А-64 1.5V а что написал?? 1.55 вот ламо...
Это моя ASUS 1.55 выставляет по дефолту и на семпрон и на А-64
Ramzess
Ramzess писал(а):
djdfy Это, Epox KDA3I у них у всех завышение напруги бешенное, поэтому и получается 1.8v.А на HT2 она вообще не стартует ни при каких условиях.
про EPOX не спрю завышение дикое :-)
да знаю я
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Crazy_AG, TJS, Vitaliy-Overclock, варлордиk и гости: 117
