Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 6 из 295 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Alex888
У меня тож самое примерно. В простое около 40гр, как только запускаю любой тест температура моментом до 55-60 возрастает. Залман 7000Ку + АлСил3. В корпусе 28гр.
Alex888 И у меня абсолютно те же цифры, даже выше чуть бывают. 7000 не годится уже для этих пр-ров практически.
Overclocker писал(а):
Ivan_ib Напряжение какое?
Ну тогда я тестил жестоко под S&M при 2850 было дефолт + 10%,
но потом решил убавить , но при частоте 2700МГц и напруге дефолт + 3%
все нормально работает и тесты проходит, темпа 44- 48 под нагрузкой , в покое 33-37
На XS есть очень неплохая статистика по Venice есть.
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.20.2005 22:06
Сегодня попробывал проц 3000+ 19 недели производства LBBLE0519DPIW - странный проц попалься: до 2450 прогнался без поднятия напряжения, а потом пределом оказалось как раз как и у моего 16 недели производства частота 2610 при 1,6В. Дальше ничего не помогает сколько ни поднимай напрягу 2,7Ггц так и не осилил. Загружается система, а стабильности нет.
iken
Во, во,.. проц с такойже маркировкой и теже симптомы... 2700MHz стабильности нет.
Поменял свой 3000+ 16й недели на 19ю:
При 1,4v выжал 1565 (на 150Мгц больше чем было). Кажется, что камень может и больше, но не уверен что BH5 (2-2-2-2) это сможет - т.е. сложно будет на глаз сказать кто был виноват в зависоне или перезагрузке =)...Пытаюсь понизить частоту памяти (ставю всё, что есть ниже 166) - винда даже не грузится :insane: (даже если проц поставить на 2520). Как решать проблему?
PS несмотря на проблему с делителями на 2,8 заводится - но не стабильно - думаю тоже дело в памяти. (И как-то по тестам D43 2,5-3-3-5 выходит у меня не намного медленне BH5, если вообще медленней т.к. у D43 частоты повыше...)
Hardware Nightmare
кидаю свой резалт
3000+ OEM
LBBLE 0519DPIW
2550MHz 1.55V S&M Stable
2600MHz 1.575V 3dmark stable, S&M error
Конфиг
ASUS A8N-SLI (1008финал, Vmem rail mod, других модов нет)
256MB Transcend DDR333 Jetram (BH5) + 256MB PQI 2.5-3-3-6 3.3V
MSI 6600GT
PowerMaster JJ350T (12В отрегулировано на 12.00 В в нагрузке)
Win2K SP4
Koolance CPU-300G-H06 WB on cpu
InnoVatek Omatic GF4 на видеокарте
вода теплая
темпа проца и видеоядра выше 47 в нагрузке не идет (видеоядро 40-42)
HTT, DDR понижал
буду дальше экспериментить через недели 2, ща уезжаю
план работ:
ледяная вода в водянке
вольтмод ядра проца до 1.8 В
твикинг памяти
возможно дуальная BH-5
фреона на пропане на проц.
процы 0519 фэ :(
мать стабильно 330HTT x3
(больше не тестил пока, вольтмода чипсета нет, кулер пока родной, крепежа под воду нет пока)
Alex888
Плставь память как 266 (и HTT3) и разгони проц побольше (затести стабильность)
Не может веник так херово гнатса
У меня винчестер при 1.4 делает стабильные 2500мц при 1.5 делает 2600 :spy:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Блин, ну не как не хочет 3000+ 0519 работать в разгоне с дилителями ниже 166 :( .BH5 на это не способна(((. Поставишь 166 - всё Ok. Всё ниже - загружается Винда и сразу ребут :spy: .Кажется, что камень и на 2850 может пахать...но опять же память не даёт проверить...Буду возвращать D43 (((
А никто не обратил внимание на особенности делителей памяти у Venice? Например:
Athlon 3800+ ставим как 240x11 - делитель памяти не CPU/11, а CPU/14, ставим как 250x10,5 - делитель памяти CPU/13
обычно дело в параметре Read Preamble- в синхроне он на 5,5, асинхрон- 6,5 (Winbond BH5)
для асинхрона:
Bypass Max- 5X
Max Async Latency- 7X
Read Preamble- 6,5
Igor B. Tarabrov
А причем здесь Venice?
Max mem clock вруки.
Сегодня мучил пр-р одной из лучших(пока) маркировок 0517DPMW и понял, что несправедливо обошелся с несколькими пр-рами, пытаясь разгонять их на напряжении 1.55В и выше. Оказалось, что этот пр-р вольтаж в 1.55В(реально 1.52В) еще переносит, зато любое повышение напряжение вызывает у него жуткую реакцию в виде синих окон, невозможности загрузить ОС и т.д. и это на не очень для него высокой частоте 2700мГц(300х9), однако, видя как подобный пр-р на экстримсистемз работал на 1.38В и 2880В, решил понизить ему питание. Вышло из этого то, что на 1.45В(1.41реальных) он отлично работал на 2700мГц, после чего я повысил частоту до 2800мГц(9х311), он это выдержал с честью, потом снизил частоту до 1.4В(1.38) и это он пережил. Больше я его не гонял, мне надоело и вернул его хозяину, а кончный результат был 2800мГц и 1.38В Думаю, что и дальнейший подъем частоты он бы пережил. Вот так. Мораль проста-ежели ваш венис скверно гонится, возможно вы его перекормили.
Overclocker как это так у тебя вышло, у меня камень просто не заводится на частоте 2600 ниже чем при 1,8В, Я и та и так пробовал его корячить, ни в какую, вабще никак, опускаешь хотя бы немного напряжение ниже сразу вылет, вот так вот. да и вабще я смотрю народ на 1,5 вольтах до 2800 угоняет, у меня максиммум до 2700 и система не стабильна, стабильность только на 2600 при 1,8 и больше никак причем странная особенность отказа стартовать при множителе 8х, но это по моему глюки памяти уже полшли в любой практически комбинации не заводится
A long time ago in a galaxy far,
far away. . . .
Overclocker у меня тоже с низким напряжением не пашет...1й был как у Grooper :) А второй полностью стабилен на 2754 - 1,75V, так и то приятно :wink:
Я вот тоже два дня Venice 3200+ гонял 16 недели, когда под заказ собирал машину, напряжение до 1,775 он хорошо переносил, а пониженное - никак
Максимум что он смог - 2870
Vodka without beer is wasting your money :)
Странно, я тоже смотрю статистику и, видя напряжения начал с 1.55В и выше, а оказалось, что он не переносит именно высокое напряжение. 1.55+104%-синие окна, стал предполагать, что уж очень трудно его остудить, поставил водяное-тоже самое, а тут посмотрел на данные одного с ЭксСис с такой же маркировкой-у него вообще-2880(320х9) при 1.38 и закралось у меня сомнение, стал снижать и все стало на место-держит Прайм при 2800мгц и 1.4В. Вот такая история, не все венисы одинаково полезны, вернее не всем полезен вольтаж.
Mikkie
Mikkie писал(а):
все зависит от процессор
У меня создается впечатление, что температура на С-939 странным образом мониторится, может и от борда зависит, но я сталкивался с этим на многих бордах-у меня, к примеру, т-ра минимум 38С и колеблется от 38-41, ниже она не бывает, какое бы я напряжение не ставил. Верхняя т-ра колеблется тоже очень странно, к примеру, смени я неск-ко кулеров от довольно слабого до мощного-макс. т-ра все равно будет в похожих пределах, хотя с мощным кулером будет работать на больших частотах, а со слабым начнет падать. Не пойму я никак зависимости.
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.20.2005 22:45
блин ну вот , после того как пи 32 пройдено , очередной зависон , так что хз чему верить , всё же обидно что не получилось 2600 , ща пока на не стабильных 2500 .
у меня биос не даёт поднимать напряжение больше чем 1,45 + 10 % (возможно было б реально 1,7 1,75 то было бы и 2600 - 2700 , а так облом .
и всё же покупалось всё воодушевлённым 3000 на номинале ( 1,4) у Города например всё было чики пуки , с таким разгоном тут и правда АМД сливать станет Р4 с его стабильными 3800 - 4200 в 95 % случаях) . Жуть вобщем даже не знаю терь что делать . кто то говорит напряжение снижать , кто то его задирает до 1,8 !!! , не пойму в чём косяк , плюс моя мамаша не корректно показывает температуру и я уже не могу понять сколько он греется . Но то что трогая радиатор он совсем не горячий (так тёпленький) (думал криво установил , ан нет всё в порядке) зы. когда снимал куллер вырвал вместе спроцом !!!! жуть .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
Сейчас этот форум просматривают: klubbhead и гости: 53
