BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них. Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме: Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T. BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением. [url= http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков. Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Народ помогите поставить процессор на 200 шину Celeron D Socket 478, убрал ногу AD5, стало 166 МГц, закоротил AD6 на VSS ближайшую толку ноль, шина не меняется, что делать?
В статье антиноми на рисунке для 478 нету расположения земли
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
#77 Сделал на P4P800-MX + celeron D 320 mod 133->200. AD5 изолировал клеем, AD6 и AC5 соединил скобкой в сокете. Процессор заработал на 3600 Ради эксперимента вытащил скобку, шина переключилась на 166, но начались глюки со встроенным видео. Возможно, что на этой частоте шины отсутствуют безопасные делители для периферийних шин? Клокгеном разгоняется система нормально до 166 и 200 по шине, если идти с шагом 100-200МГц, иначе сразу синий экран.
Люди есть тут кто? Эсли есть то вот такой вопрос. Имееться в наличии мат-плата ASUS - P5L-VM 1394 + проц Intel Pentium Dual-Core E2160. И все ето роботает на 1066 шине (заизолировал скотчем H30 и бросил перемычку фольгой H30-G30) в итоге частота проца 2.4Ггц, но можно разогнать еше до 2.9-3Ггц но при такой частоте начинает глючить LAN (инициализируеться затем теряет связь) и еше SATA контролер (вродебы) начинает сбоить долго открывает приложения, все остальное работает. Но если снизить разгон до 2.7 (bus 300Mhz) все работает (стабильно). Вопрос: можно ли оставить на постояное время 2.7Ггц? Или что-то не сможет выжить от такого разгона? Vcore кстати в БИОСЕ 1.35 в CPUZ нагрузка - 1.304, простой - 1.328, что в реальности непонятно (есть мультиметр но слишком неточный +-0.0X вольт).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2008 Откуда: Камышин
Доброго времени суток. Имею Acer 8935G с процессором T5750 2GHz. Чипсет GL45. При Bsel на 200МГц проц в биосе и ОС работает на 2.4, но при нагрузке тут же частота шины падает вдвое (100MHz), что уводит проц на 1.2... Может кто-нибудь сталкивался с этом и направит в нужное русло, как это лечится?
_________________ И тогда, наверно, грустным будет, этот самый, мистер Х...
Фольга часто бывает с невидимым полимерным покрытием и ток не проводит, нужно обязательно проверять тестером. Я брал фольгу для выпечки, она всегда без покрытия.
проблема заключается в том что при замыкании контактов BSEL MOD (G30 и H30 +G29) для celeron 347 CedarMIll 3,06 стандартая частота 133*23 ставлю 200 шина 800 мамка i945G в биосе показывает шину 800 а в винде нет помогите с решением этой проблемы а если оставляю на дефолте 133 а не 200 то частота вообще падает но только в винде а в биосе всё показывает как надо
Замыкал pentium 4 630, на матери gigabyte GA-8I945GMF(не умеет вообще ничего, даже программно её через ppl(так же?) не разгоняется, ибо у программ нету таких номеров), хотел включить 266 по шине, но вылезает при старте следующие сообщение(кстати, появляется через раз, то есть либо вот это сообщение, либо вообще ничего) http://s019..radikal.ru/i627/1308/b0/454e40c33134.jpg . Почему биос так реагирует, может имеет смысл обновить его?
Ну а с переразгоном он разве не должен нормально запускаться и вылетать при запуске виндовс? И по кулеру не скажешь что он вообще греется выше 35 градусов(сообщение выходит не сразу, а через секунд 20-30)..
Kefirchik GE Если мать позволяет менять множитель вниз, то можно изначально поставить 11, также поставить делитель для памяти (наверняка она не "оверклокерская"). Затем положить фольгу, затем (если запустится) по одному увеличивать множитель.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Хм. мать и множитель но умеет уменьшать, только на автомате иногда вместо 15, множитель уменьшается до 14..)) Я лично без понятий. что такое тайминг, но в настройках оверклокинг или типа того, одна единственная настройка, это смена частоты опер. памяти(даже после нажатие кнопки, которая открывает скрытые настройки, ничего нового не появляется)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NikolCrash и гости: 36
