Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 51 из 75<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
FatumNNM ну дак удачный очень :)
просто я считаю что если 2100 при 1.7, то для 2300-2400 уже нужно 1.85-1.9
мой вот, например, 2000 с большим скрипом штурмует(при 1.85)
http://karst.org.ua
болен другим
во, пока до 2313 MHz
http://images.people.overclockers.ru/62011.jpg
надо водянку собирать :)
andrey kustov писал(а):
это малореально с воздушным охлаждением
почему это? Fr@me свои рекорды ставит на воздухе, мой профиль глянь. Главное хороший кулер с тепловыми трубками.
Shit happens when you party naked!
saso имелось ввиду в данном конкретном случае.
у него же 2313 уже при 1.85 и то наверняка без тестов на прогрев и стабильность.
какая напруга нужна для частоты 2500 этого энзинкпляра думаю сам сможешь прикунуть.
http://karst.org.ua
болен другим
короче, без водянки, выше не разгонять. На 2313 MHz, при нагрузке 100%, проц перегрелся и вырубился комп :) а в состоянии покоя нормально всё было.
Такой вопрос, может не в тему. Немного подразогнал процессор, стала система виснуть, но не постоянно, а как попало, может за день ни разу не повиснуть, а может и каждые пять минут виснуть, причем без нагрузки на проц. Решил прогнать S&M, скачал его из файлового архива, запускаю и все - написано, что тест выполняется, а результатов никаких, бездействие системы 99%, проц вообще не нагружается. Может эта тестилка на моей конфе не работает (о конфе писал выше)?
lacrimax память нестабильна
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
А почему S&M не идет?
Фото: 41
lacrimax Да потому и не идет ничего, что камень попросту нестабилен. Я вообще не понимаю практического смысла разгона камней подобного типа. У них потолок в 2250 (и то- не у всех). Кому нужны 2300 МГц, от которых реальной пользы- никакой? Погорят мосфеты, потекут кондеры. Ради рекордов? Ставьте нормальное охлаждение..... На все.
Напомню Главный Принцип Оверклокера - максимальная эффективность за минимальные деньги.. ;) Ну и, ессно, не забываем про функциональную необходимость системы в целом для каждого в отдельности. Допускаю, что кому-то и 4 ГГц на ЦПУ будет мало..
Ради рекордов?
ИМХО, основная "беда" 75% здесь пишущих - это именно "погоня за попугаями", в ущерб кошельку и стабильности..
Чтобы не оофтопить: мой торобред 1800+ стабильно работает на 2200 МГц (200*11) на "воздушке"при VCore 1.65 - это нормально? :wink:
Куратор темы
andrey kustov дла разгона сабжа до 2400 реальных мегагерц нужно в среднем не более 1,75 В.
С большми напругами среднестатистическая воздушка может и не справиться.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM у vaadik на скрине 1.84 вроде стоит уже.
http://karst.org.ua
болен другим
Куратор темы
andrey kustov если родная напруга проца =1,5 то 1,75 В. Если 1,65 то => о 1,85
У меня AXP1800+ брал 2500мгц при 1.85в и использовании ICE Hammer 3300. Температура под нагрузкой была около 65 градусов.
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
Фото: 41
Угу. Брал на 1 сек. Ты скрин хоть успевал снять? Тыкни нас носом туда....
Есть две материнки: MB Albatron VIA KT400+VT8235A KX400-8XV и Epox EP-8k9a на КТ 400
Что будет если я через сокет поставлю 200 шину? AGP и PCI тоже возрастут от своих стандартных частот? Делителя на обоих нет! Эпокс может множетель через биос менять, альбатрон нет.
Проц стабильно работает сейчас про 166 на 13,5 без поднятия напряжения, а уже при 166 на 14 вываливается в синий экран с ошибкой(50 на 50), где найти ссылки на расшифровки их?
Фото: 41
Tualatin А камень-то разлочен?
Куратор темы
Tualatin
ну так подними напряжение! А шину 200 кт400 не держит, только кт400А
Serga01net
да, множетель меняется.. но на альбатроне надо через сокет это делать. Насколько не стабильно использовать проволочки медные, может потом они расплавятся или переломаются, я их взял от провода наушников, капелек, идеально подходят.
SergeyTN
Я понимаю официально не держит, но а если поставить её, то не включиться? то есть это не разгон матери?
Синий экран с ошибкой он же не от напряжения зависит на проце, скорее где кондер высох или ещё чего другое.
Куратор темы
Tualatin
именно от переразгона проца.
это именно матери и разгон, за FSB ведь северный мост отвечает.
ничего с ними не случится. Ими же можно и напряжения добавить.
если и включится, что вряд ли, то частота шины PCI будет зверски завышена, винчестеры могут слететь.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Ktaganov и гости: 28
