Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 51 из 70<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Конфигурация:
ASUS P4C800-E deluxe
Intel P4 3.2
2x512 Kingston
Итак, держит частоту в 3.6, лишь когда поставил на памяти максимальные тайминги (3-4-4-8)
Больше не позволяет, напруга на проце 1.6. Температура на проце больше 49 не поднимаеться, ибо кулер хороший! :)
Помогите дальше разогнать, неужели придеться память менять?
Какое напряжение можно поставить на память, не сгорит ли она, как перевести в асинхронный режим?
Тут пишут, что могут сгореть харды, как этого избежать?
default: 2600Mhz, Vcore 1,584V
сейчас: 3050Mhz, Vcore 1,728V, т.е 109% от первоначальной.
Вопрос: На сколько процентов безопасно поднимать напряжение на процессоре в сравнении со стандартным?
зачем ? просто поставь её 5:4 с процем (в БИОСе надо поставить DDR333)
На Northwood "опасной напряжение" - от 1.75В и выше ...
www.ripping.org
на память надо дополнительное охлаждение ставить, она может перегреться?
Учебные материалы для студентов http://www.studlab.ru/
на частоте 225мгц при 3-4-4-8 на напруге около 2.8В - вряд ли, хотя доп. обдув не помешал бы ...
www.ripping.org
Deimos ИМХО на таких частотах и напряжении достаточно просто вентиляции системника. Но опять же достаточно просто потрогать память в нагрузке и сразу станет ясно - нужен ей дополнительный обдув или нет
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Ещё 1 вопрос, решил обновить биос матери ASUS P4C800 E-deluxe (как-то уже обновлял удачно), скачал версию 1023 поставил, при загрузке постоянно выдаёт ошибку, потом не видит встроенной сетевухи :(, обновил еще раз такая же херня. Как перейти на старую, или биос сбросить?
Как ваще в дос войти? :)
Фото: 6
Скачать старый и зашить как и новый :) Ихним прошивальщиком из под винды можно.
С загрузочного диска или дискеты
А вообще мать здесь обсуждается:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=57032
Team MXS
X3M*
Их прошивальщик ругаеться, что я хочу поставить старую версию и отказываеться работать! :(
Добавлено спустя 11 минут, 22 секунды
Разобрался! :)
Ребята, имеется материнка Intel 865PERL, P4 2.4C (800 FSB), G-Force FX5200, 2x256 RAM (Dual Channel),
вот - как можно разогнать хотябы до 2700 MHz, просто в БД по Разгону видел, что у пацана с такой материнкой и процем - 27** Mhz - подскажите как?!
З.Ы. Может БИОС можно прошить... Блин у Брата на материнке П4Титан 533 Мгц и 2,0 Целерон - погнался аж до 2800! А уменя совсем не хочет!
Разогнать через БИОС (насколько знаю) нельзя (у Intel нет такой функции) ... а вот ClockGen-ом попробовать можно ...
www.ripping.org
ClockGen'ом - гонится, но стабильность хреновая...
SysTool'а - при применении частоты FSB - висяк... После ребута - горят все лампы-помогае только откл. питания..
Х.З. че делать?
LaMeR_x55
померь температуры, может поймешь почему.
Не, температура нормальная... Да и кулер Боксовский... Короче надо менять материнку... Кто че может подсказать о МП в личку? Какая самая лучшая МП 478 Сок для Оверклокинга?
Решил разогнать свой 3.0 пень, почитал FAQ по разгону и возник вопрос:
1.как определить на сколько увеличилась частота памяти параллельно с разгоном?(где посмотреть;
как посчитать, если можно, то по-подробней)
2. обязательно уменьшать частоту памяти перед разгоном? тайминги обязательно увеличивать?
т.е могу я сразу начать с разгона FSB ничего не меняя
можно посмотреть программой everest, впринципе зависит от биоса у меня был старый поднимая FSB на проце он не поднимал частоту памяти а новый ее разгняет независимо от меня даже если не выставляю меньшие значения
.molot. огромное спасибо за инфу о такой мегаполезной проге
почему everest(и не только он) показывает что у меня 2 процессора?
немного не понял: everest пишет что шина памяти 200, а какая тогда ее частота? и насколько она увеличилась при разгоне? че-то я совсем запутался
простите за оффтоп:и еще там есть параметр "SPD модулей памяти" и 2 значения таймингов в скобках, а второе значение,что показывает?
пунк системная плата-реальная частота, под ней эффективная частота это та на которой она работает. она может и не увеличаться при разгоне проца. если действетельно 200 то это 400мг и пробускная способность ~6100 мб/сек (это все можно посмотреть в эвересте пунк системная плата). А те значения на которых может работать память. повторюсь не факт что память разгоняется вместе с процем. зависит от биоса
.molot. после разгона по FSB240 3.0@3.6:
Реальная частота 160 МГц (DDR)
Эффективная частота 320 МГц
Пропускная способность 5120 Мб/с
Получается у меня частота после разгона еще и уменьшилась?!
нет просто тебе надо самому ее разгонять в биосе никакая оперативка не работает в штатном режиме на 100% у меня тоже в штатном режиме 160мг. но я ее разгнонял ( до смены биоса) в биосе путем выставления меньших значений 2.5-3-3-7
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, maxim0609, ubnt2020 и гости: 19
